Показано с 1 по 19 из 19
Тема: усилитель CONRAD AUDIO CAA100 (он же Sherwood AX-4050R)
    Зарегистрировался
    Аватар для SergGhost
    По умолчанию усилитель CONRAD AUDIO CAA100 (он же Sherwood AX-4050R)
    Кое что новое узнал, поэтому подредактировал пост.
    Есть усилитель conrad audio CAA100 (он же Sherwood AX-4050R). У него небольшое шипение, слышно очень близко возле колонки. С 70% громкости уже начинает слышатся шум/шипение. Ну это наверное нормально, ему все таки 30 лет уже есть, внутри все родное. (кондеры samsung/Samwha)
    Хочу эго по модернизировать так сказать. Прошу советов по тому что хочу сделать, и нужно по вашему мнению сделать.
    1. Кнопка Direct -- иногда пропадает контакт. Варианты - перепаять местами с кнопкой loudness (она менее нужна), запшикать кнопку из очистителя контактов (баллончик "KONTAKT S"), или отдать кнопку на процедуры в ультразвуковой ванне? Какие варианты восстановить работу кнопки?
    2. Разделительные конденсаторы полярные электролиты поменять на пленку полипропилен? (мануал/схему прикрепил)
    Селектор -- С124(L,R) 4,7uF/50V (вообще думаю не пользовать узел селектора ...)
    Баланс -- С208(L,R) 4,7uF/50V заменить на Elna Silmic II.
    Bass & Treble -- C209(L,R) 4,7uF/50V на Elna Silmic II. C211(L,R) 10uF/50V на Nichicon KZ или Elna Silmic II.
    Предусилитель -- С203(L,R) 4,7uF/50V, C219(L,R) 4,7uF/50V на пленку ПП. C206,С207 47uF/16V по питанию на Nichicon FG.
    Блок усилителя -- С301(L,R) 3,3uF/50V на пленку ПП. (не разделительные полярники С305(L,R) 10uF/50v и С313(L,R) 4,7uF/50V заменить на Elna Silmic II или Nichicon FG, KZ)
    3. Диоды моста LT906 IN5402 -- менять ли и на какие? (есть BYW98-200 ST DO-201AD 200 V 3 A 35 ns и SF58 Yangjie DO-201AD 600 V 5 A 35 ns)
    4. К главным бочкам SAMHWA 4700uF/50V CE-HS 85C может добавить 470-1000uF/50V типа Nichicon FG и пленки на 3,3uF и 0,1uF?
    5. Есть советы устанавливать снабберы (это пленка Х2?) в цепь переменки перед диодным мостом - какой емкости?
    6. Кондеры С614,615 470uF/25V по шине питания +-15В микрух и ОУ, поменять на Nichicon FG? шунтировать керамикой 100нф?
    7. Выход с усилка подпаять на прямую мимо селекторов выходов А В. Стоит для улучшения звука?
    Если менять электролит, то на полярный Elna Silmic II или на неполярный Nichicon ES?
    Фото и мануал
    Последний раз редактировалось SergGhost; 13.01.2022 в 01:39.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: усилитель CONRAD AUDIO CAA100 (он же Sherwood AX-4050R)
    Из быстрого- предвыходные транзисторы заменить на аналогичные по частотным свойствам, но в корпусе TO-220, посадить на общий радиатор(через слюду), подводящие провода минимальной длины и свиты между собой. R317R и R317L уменьшить до 100 Ом.
    Зарегистрировался
    singles123 -- извините, но если не номер по схеме или не тыкнуть где/какие на фото, и конкретно на какие транзисторы, то я не разберусь.
    Ну аналог то в инете можно подобрать, только аналогов много ). А скажите, для чего и что даст замена транзисторов?
    Последний раз редактировалось SergGhost; 08.01.2022 в 02:26.
    центр вселенной
    ksc2690 -175Mhz, ksa1220 -175 Mhz.
    Из доставаемого сейчас реально найти mje15034, mje15035. Ft у них 30Mhz, возможно придется подбирать коррекцию и смотреть на цоколевку.
    Необходимо соблюдать правила предосторожности и иметь некоторый опыт настройки УМЗЧ. Без этого есть риск спалить выходники(и не только).
    Тут основной момент вывести предвыход из класса АВ в класс А(замена резисторов, о чем я писал выше).
    Возможно проще купить аппарат классом выше, подумайте о целесообразности и рисках.
    Зарегистрировался
    singles123 -- спасибо за совет. Пока не буду такое делать -- немного стремно, вдруг просто заменить не получится, что то регулировать надо будет ).
    А вот диоды моста LT906 IN5402 -- поменять на BYW98-200 ST DO-201AD 200 V 3 A 35 ns или на SF58 Yangjie DO-201AD 600 V 5 A 35 ns ?
    И как кнопку починить?
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 03:32 ----------
    В обвязке ОУ и силовика по мануал-схеме (также по маркировки на самом текстолите) должны присутствовать множество конденсаторов типа пленка/керамика. В этих местах установлены детали визуально формой похожи на резисторы с выделяющемся цветом желто/салатным. Это резисторы или такие конденсаторы?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SergGhost; 12.01.2022 в 03:27.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    1. Если надумаете менять детали, то обзаведитесь, пусть недорогой китайской, паяльной станцией, феном, плетенкой или отсосом. Платы - гетинаксовые: чуть перегрел и дорожки отлетают.
    2. Замена исправных переходных конденсаторов в усилителях начального уровня на брендовые - деньги на ветер, тк симптомов свидетельствующих в пользу их замены не озвучено.
    3. Если шипение по обоим каналам одинаковое и не за гранью, то будем считать, что активные элементы в цепи сигнала исправные.
    4. Емкость банок 2х4700 по питанию для улучшения баса надо увеличивать не на 20%, а в 3-4 раза. Причём на месте родных должны оставаться - не хуже. Место расположение доп.банок должно быть рядом, чтоб провода были минимальной длины. Хорошо бы поставить электролиты по питанию 330-470мкФ непосредственно у выходных транзисторов.
    5. Токовые возможности выпрямительных диодов должны выдерживать ток зарядки этих увеличенных кондеров. Можно шоттки на 10-20А, а вот их вольтаж без фанатизма. Mbr20100 - норм.
    6. Промоешь/смажешь кнопку Директ, если не помогло, только затем принимать решение по перестановке переключателей.
    7. Когда все сделаешь и послушаешь, только после этого сделать единственный вход на усилителе минуя селектор входов. И сравнить звучание.
    Последний раз редактировалось uriy61; 12.01.2022 в 16:59.
    Зарегистрировался
    Подскажите, имеет ли смысл в этих местах, что отмечены на картинке, ставить конденсаторы Elna Silmic II или Nichicon KZ? или влияния на звук их минимально, и разницы с Nichicon FG не будет?Нажмите на изображение для увеличения.
    Подмосковье
    Влияния на звук конденсатора, блин не вижу позиционного обозначения, минимально, он стоит в цепи реле защиты, другой же стоит в цепи обратной связи и тут влияние огромно.
    ---------- Сообщение добавлено 04:34 ---------- Предыдущее сообщение было 04:30 ----------
    Короче, правый на рисунке важен, но не возьмусь сказать какой тип или производитель лучше. Я бы измерил ESR, емкость, утечку и не факт, что новый конденсатор прям заиграет.
    Влияния на звук конденсатора, блин не вижу позиционного обозначения, минимально, он стоит в цепи реле защиты, другой же стоит в цепи обратной связи и тут влияние огромное.
    Левый, а не правый.
    «Прогрей» электролиты перед установкой. Простейший стенд: транс 50вт 9в, выпрямительный мост, галогенка 12в 35вт, в параллель галогенке подключить прогреваемые кондеры. 2-3 дня в круглосуточном режиме.
    Зарегистрировался
    Там стоит обычная серия samhwa (SD ili SG), да еще и 30 лет уже. Проще впаять что нибуть новое хорошее ). Посоветовали (кондеры, что по схеме левые) поменять на биполярные Nichicon ES -- таки лучше биполярные?
    Прогреть заранее нечем -- будут в процессе работы прогреваться ).
    Если напряжение поляризации присутствует, то лучше полярные.
    Зарегистрировался
    Не совсем понимаю, какие показатели на мультиметре должны быть, и на какой полярности.
    центр вселенной
    Запшикать, энергично нажимая на нее раз 10. Еще можно сами ноги кнопки пропаять, если она стоит в плате.
    Все остальное можно сделать, но выхлоп будет минимальный.
    На включённом усилителе замеряется напряжение поляризации на переходных электролитах. Оно, во-первых должно совпадать с цоколевкой, а во-вторых не быть 0,01в. Хотя бы 0,5в. Очень часто производители ставят полярный электролит туда, где напряжение поляризации практически отсутствует. Вот в таких местах нужно подумать: или убрать электролит вовсе или поставить не полярный. Так же ключи мьют с обеих сторон блокируют разделительными конденсаторами. Вот часто и получается, что сигнал может проходить через десяток электролитов. Хотя там, где я подобное видел - ресивере пионер: удалением мьют и большинства электролитов не привело к улучшению звука, тк ресивер в целом спроектирован не для музыкального звуковоспроизведения. Все вернул взад и не заметил ухудшения.
    Последний раз редактировалось uriy61; 14.01.2022 в 11:41.
    Зарегистрировался
    Скажите, если в обвязке ОУ (KIA4559P) конденсаторы (керамика наверно) перед входом 100Р и в обратке 33Р заменить на WIMA FKP2, то это к лучшему, или к худшему?
    Если конструктив деталей smd - заменить на керамику np0. Если трухол - то не трогайте.
    Зарегистрировался
    Заказал детали. В узлах селектора и баланс+регулятор ВЧ-НЧ ничего менять не буду, т.к. не собираюсь их использовать. В предусилителе (4.7uF) и усилителе (3.3uF) разделительные конденсаторы поменяю на пленку полипропилен JB JFGC-250V (думаю, что нет смысла тратится на дорогие кондеры типа мундорфов на такой технике), и еще их шунтануть полипропиленом 0.1uF JB JFGC-250V. По питанию +-15В два кондера 470uF/25V заменю на Nichicon FG 1000uF 50V. Возле ОУ два кондера по питанию 47uF/25v заменю на Nichicon KZ 100uF 50V. (может шунтануть? -- есть керамика COG 0.1uF и NPO 0.01uF, пленка MKT 0.1uF, пленка MKP 0.01uF). К главным бочкам добавлю Nichicon FG 1000uF 50V (шунтануть? , есть пленка MKT/полиэстер 3.3/2.2/1.5/0.68/0.56/0.1/0.01uF).
    Есть ОУ OPA1602 so8 (надо на адаптер-переходник посадить), вот думаю может заменить им ОУ предусилителя KIA4559P? Подскажите пожалуйста, что в обвязке поменять нужно?
    Зарегистрировался
    На включённом усилителе замеряется напряжение поляризации на переходных электролитах. Оно, во-первых должно совпадать с цоколевкой, а во-вторых не быть 0,01в. Хотя бы 0,5в. Очень часто производители ставят полярный электролит туда, где напряжение поляризации практически отсутствует. Вот в таких местах нужно подумать: или убрать электролит вовсе или поставить не полярный...
    померял, в блоке усилка в обратной связи там на полярном электролите постоянка 0,02В (заменю на биполярный Nichicon ES), и на разделительных перед усилителем тоже 0,015-0,025В. Во времена сборки усилков был дефицит на биполярные кондеры? почему они везде пихают полярники? ... (это ж не свен иху какой-то там.)
    Еще померял линию +-15В (на резисторах возле питания микросхем) -- +15В и -14,07В. (может замена кондеров подымет минусовую линию).
    Зарегистрировался
    Еще месяц назад сделал большую часть задуманного, разделительные кондеры на преде и усилке поменял на недорогую пленку ПП JB, кондер в обратной связи усилка поставил неполярный ничикон, по питанию +- 15В основные кондеры были просажены по емкости, большой ESR, добавил ничиконы ФГ 1000 к большим банкам, шунтанул пленкой 100нф. Ну от чего именно не знаю, но басс и звук в общем стал лучше.
    З.Ы. Спасибо всем кто давал советы!
    Но боюсь времени на послушать у меня в Киеве почти не осталось ...
