Помогите начинающему в сборке УМЗЧ.
С чего начать? Как померять разные токи(покоя транзисторов).
1. В чем именно должна заключаться помощь? Подобрать схему, спаять и настроить?
2. Начинать лучше с изучения литературы. Без теории никак. Хорошая книга: Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники". В Инете она есть.
3. токи измеряются амперметром, включенным в цепь последовательно. Или вольтметром - если есть резистор, через который этот ток протекает. Далее по закону Ома.
4. А о каком именно УМЗЧ идет речь?
5. Задавай конкретные вопросы.
Спаяйте на микросхеме сначала lm 3886 - почувствуете в себе уверенность, а потом уже и на транзисторы.
Если есть ссылка где можно скачать схему усилка на этой микрухе буду очень благодарен.
avtech@palabs.ru
Думаю, для новичка 3886 рано. Я бы дал сделать что-то типа TDA2050, у неё очень мало обвязки Да и деталей на канал выйдет не больше, чем на 50р (будет не жалко, если незаработает )
Всё гениальное просто
У 3886 разве много обвязки? Здесь тоже в полтинник можно уложиться.
А почему она должна не заработать?
avtech@palabs.ru
3886 у нас стоит 240 р(!!!), не считая обвязки. И вообще, новичку лучше начинать с дискрета на германии, как говорил WP. А уж потом микрухи, т.к. при неправильной сборке схемы микрухи как правило, горят, а в дискретной усилке максимум выгорит пара транзюков
Stalin2005, ты еще на лампах предложи. И вправду, пусть сначала LM или TDA осилит, а там уже и опыт появится.
Даунам конечно лучше сразу на микросхеме сделать, а еще лучше не парить мозги, пойти в магазин и купит музыкальный центр порнослоник или еще что подобное. Эффект мгновенный.
Возиться с лампами новичку я бы не советовал. Напруга высока Пусть лучше в самом деле попробует TDA или LMStalin2005, ты еще на лампах предложи.
Но вот
я бы ему не советовал, т.к. это может надолго отбить желание конструироватьпойти в магазин и купит музыкальный центр порнослоник или еще что подобное
WP, ну почему же даунам, есть еще лентяи и неуверенные в своих силах. Я вот все на Ваш усилитель смотрю, но так и не осмеливаюсь
Смотрю вы тут понаписали много интересного, и я не совсем согласен. Если человек линивый и все такое то зачем ему паять? Есть вопрос по TDA. Собирал на 8274 но первый запуск произошел непонятно-ничего не сгорело, но и выхода нет. А на стоит 150р. Да и брака очень много. Схема у меня осталась может повторить?
Тогда уж на TDA1555 или 1557 - деталей вообще минимум - микросхема и 2 конденсатора.
Schmit, что нужно-то? Усилитель вообще? На какую мощность, нагрузку? К нему еще питание делать...
Общее резюме всего вышеизложенного, с Вашего позволения:
Для начинающего стоит начинать по УНЧ так: на микрухах, потом по преобретению опыта на рассыпухах (транзисторах), и лишь потом на лампах
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
Интересно а как начинали начинающие когда не было транзисторов, а тем более микросхем Лично я на лампах конструкцию сделал первой. И ничего, пока жив и оно работает.
да я не к тому, просто на самом деле в лампах ничего особо страшного нет, вот транс хороший намотать это весьма муторное занятие. Во всяком случае повторить какую нибудь схему так точно.
