Страница 15 из 19 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 379
Тема: Выбор лампового усилителя
  1. #281
    Частый гость Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Выбор лампового усилителя
    Цитата Сообщение от Дед-ка Посмотреть сообщение
    ....а ,как на Шалина выйти?
    У него и так заказов на год вперед, выходите на других
  2. #282
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Надо расценивать как "сцена ревности"?! ))) Вам тогда спасибо сказал, а ещё и Станиславу!
    А дважды упомянул Романа в этой вот теме, итак: РАЗ и ДВА Не ревнуйте, не присваиваю...))
    Хорошому человеку и специалисту лишняя Реклама никогда не помешает( Ну,а Вы давно уже не девочка).
  3. #283
    Новичок Аватар для Raendin
    Напомните пожалуйста, почему забраковали трансформаторы от Золотой середины? А то Израиль далеко, а Питер вот он за окном. Ещё тут в Питере есть Матюшин и Лампобарон, как их продукция?
  4. #284
    "Золотая середина" пишет - Данный межкаскадный трансформатор является максимально приближенным аналогом трансформатора TANGO NC20.
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...lya_1829607563
    Не слишком ли самоуверенно ровняться под TANGO?
  5. #285
    Тихвин/СПБ, Russia
    Потому что он на голову лучше остальных.
    С Уважением, Анатолий.
  6. #286
    Ну посмотрим. На слово никому верить нельзя)
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Вопрос для всех, какие порекомендуете способы проверки трансформаторов на качество и правильность намотки?
  7. #287
    Пятигорск
    У меня был знакомый, которому нравилось звучание кинапов 4А32, лежащих на полу, с приставленными сзади картонными коробками размером чуть больше обувных. При этом он очень любил акцентировать внимание слушателей, находившихся вместе с ним в комнате, на особую натуральность и прозвученность рамы рояля. Так что всякое бывает.
    Вот это надо сразу в мемориз , и в лучшие перлы форума ...
  8. #288
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Вопрос для всех, какие посоветуете способы проверки трансформаторов на качество и правильность намотки?
    Полоса и меандр в реальном каскаде.
  9. #289
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Полная ерунда. Полоса у Танго куда как гораздее и соответственно искажения по низу. Тут нужно заметить, что даже Танго не использует все возможные конструктивные возможности по расширению полосы и минимизации фазового сдвига. Так что есть и получше.
    Если трансформатор не в кожухе то по его качеству можно судить по наличию или отсутствию многочисленной внешней коммутации. У Танго 32слоя первички и вторички, конец каждого слоя соединяется с началом следующего слоя своей обмотки.
    Все рассказы намотчиков, что так не обязательно, вранье вызванное нежеланием утруждать себя. Но иначе ровную как по струнке АЧХ не получить, не зависимо от данных каскада.
    Как правильно делать знает Фельдшер, Резвой. Остальные, которые на слуху, по этому поводу несли всякую ересь, может быть сейчас поумнели, не знаю..
    С уважением hydr.
  10. #290
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Достаточно полосы на максимальной мощности в реальном каскаде, ну и что там с выбросами справа. Плюс - центральная частота, этот момент особенно важен для безооосников, как и КД и возможность подключения разной нагрузки БЕЗ отводов, а именно - коммутацией вторичек. Для ОООС-ников несколько сложнее из-за ОООС как раз, тут надо смотреть на частоту снизу, чем она ниже, тем звук более нейтральный получится в результате, без визга, как у большинства. Правильную центральную частоту в данном случае получить сложновато, требуется нефиговый опыт намотчика и его собственные расчеты.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #291
    Тихвин/СПБ, Russia
    Конечно) Я ему уже заказал)
    Я верю отзывам проверенных людей, коих немного.
  12. #292
    Внешне это похоже на качественный трансформатор с КО, но цена на такие заказные трансформаторы будет не слабой.
  13. #293
    наверное
    Это легко узнать.
  14. #294
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Это легко узнать.
    Станислав, а вы с их продукцией знакомы? СтОит или нет у них заказывать?
    Сергей
  15. #295
    Да.
    СтОит
    Да, пожалуй.
  16. #296
    Санкт Петербург
    И нам расскажете заодно.
    ---------- Сообщение добавлено 20.01.2022 в 05:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19.01.2022 в 21:57 ----------
    https://sklep.toroidy.pl/en_US/c/Out...ansformers/152
    Довольно интересно все-таки, не так далеко и доставка работает. Делают и на заказ - без проблем, крупные железки тоже есть. И с КО уже присутствуют в прайсе, кстати.
    Я с ними списался, небольшой РР трансик под EL86 с КО обойдется в 79 евро. Пообещали полосу не хуже 10 Гц - 60 кГц (-3 дБ). Можно и более крупное железо применить, по желанию. А так же укомплектовать заказным силовиком или двумя, с дросселями. Срок изготовления 14 - 18 дней. Есть и корпуса...
  17. #297
    А был опыт прослушивания лампы на торе?
    Ведь не факт что по звуку тор будет лучше для лампы, почему-то заведено применять торы для полупроводниковой техники.
  18. #298
    Санкт Петербург
    Там может быть только одна проблема - насыщение сердечника при перекосе, но с ней как-то борются, обычно увеличением сердечника. Плитроны мне НЕ понравились, больше не пробовал, но поляков хвалят.
    Нужен надежный "источник" недорогих железяк, Вт на 250, с нормальными параметрами на М6 хотя бы. Это вот как раз проблема, по крайней мере в России.
    Последний раз редактировалось DIM; 20.01.2022 в 10:14.
  19. #299
    одна проблема
    Мне перфекционизм не позволит применять РР торы. В них практически невозможно обеспечить симметрию первичных обмоток.
  20. #300
    Стьавил, смотрел, слушал. Если не смотреть - не отличить.
