Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Стабилизатор напряжения 48V
    Зарегистрировался
    Аватар для irgashka
    По умолчанию Стабилизатор напряжения 48V
    Прошу дать совет, как получить 48V(+-4V) после диодного моста и электролитов. Стабилитрон 47V на 1W не предлагать.
Название:	Без имени.jpg
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения 48V
    Обычно решается параметрическим стабилизатором на транзисторе эмиттерном повторителе и стабилитроне в базе его. Но прикрепленный рисунок сбивает с толку. Говорите еще раз точнее, чего и из чего нужно получить, как детям объясните.
    Зарегистрировался
    Аватар для irgashka
    1. Прошу прощения, мне кажется я нашел ошибку, у меня стоял перевернутый электролит(С34) вверху. Прошу подтвердить, что это так(уж я запутался в миллионах страниц схем)
    2. Это схема фантомного питания для микрофона в составе предусилителя. Питание идет от Трансформатор>Диодный мост>Электролиты>Дальше что, как 48 вольт стабилизированные получить?
    Последний раз редактировалось irgashka; 07.01.2022 в 00:30.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Если без стабилитрона, то высоковольтным интегральным стабилизатором LM317HV или ему подобным.
    В принципе можно обойтись и простой LM317.
    А что стабилитрон не угодил? Параметрический стабилизатор на стабилитроне + 1 МОП транзистор и пульсаций и шума будет иметь меньше, чем интегральный стабилизатор.
    В схеме ошибки. XLR_TO_PREAMP брать с точки соединения D1C34.
    Диоды включены непонятно, надо бы добавить защиту от перенапряжения входа предусилителя, но все это зависит от схемотехники входного каскада.
    А вообще-то есть целая тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90766.
    Убрать оттуда изыски в виде генератора Ройера и вполне можно тспользовать стабилизатор.
    Самара
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2956911
    а здесь интересные мысли по схемам пред усилителей для микрофона
    http://www.thatcorp.com/datashts/dn140.pdf
    _________________
    Евгений
    А на электролитах сколько вольт ?
    Обычно в небольших микшерах просто стоит умножитель от той же обмотки от которой получают +-15 и нет никаких стабилизатров.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Если стабилитрон не подходит. тогда может так ? Но с переделкой под 48в.
    Вложение 413901
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Там много ошибок, одни диоды последовательно с конденсаторами чего стоят. А без ТЗ разговаривать - себя не уважать.
