Доброго всем.
Провод диаметром 1.45 по лаку 5 ампер выдержит? Для моей схемы хватит 5 ампер?
Этот Тор, намотан на заводе торнадо.
На нем намотано бифилярно 2 провода по 1.45 мм и получено 10 а пер
Я хочу смотать с 60 вольт до 29 вольт .. и получить бифилярно 2 обмотки 1.45 мм по 29 вольт.
Делаем?
Хватит ли 5 ампер запаса для приведенной схемы? Я переживаю, что 5 ампер, для этой схемы будет не достаточно по запасу...
Спасибо.
Последний раз редактировалось Lukasarts; 08.01.2022 в 14:06.
провод 1,45 это 1,65мм.кв . Получается 3А/мм.кв при 5А. Вполне достаточно. Тем более что половину обмотки смотаешь, количество слоёв уменьшится, соответственно условия охлаждения улучшаться. Для наружной обмотки вообще 4-5А/мм.кв нормально.
У тебя че два тора что ли???
Да...
Дуалмоно.
Ааа, ты на каждый канал по своему тору впендюрить хочешь.
Именно...
И с хорошим таким запасом....
Вот и морочу Вам одно место)..
А что?
Это подарок одного знакомого. .. они лет 7 валялись в подвале...
Все остальное теперь становится в такую копеечку, что страшно становится..
---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
Помогите теперь правильно это скоммутировать..
Бифилярно намотано две вторички на 29 вольт каждая.
А1 - начало первой обмотки
А2 - конец первой обмотки
Б1 - начало второй обмотки
Б2- конец второй обмотки
Как правильно соединить для получения правильной средней точки.
Спасибо..
А2 соединить с Б1 будет средняя точка.
Спасибо!!!
---------- Сообщение добавлено 09.01.2022 в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08.01.2022 в 23:23 ----------
...ещё два топика, что Pnom=1000 va, намотаны трифилярно!
---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
Снял диаметры трёх проводов вторички...
Все размеры без лака.
1й - 1,12 По сечению 0,98 мм КВ
2й - 1,74 По сечению 2,37 мм КВ
3й - 1,25 По сечению 1,22 мм КВ
Если сложить сечения двух более тонких проводов 0.98 + 1,22 = 2,2 мм КВ..
Если сравнить сумму сечений двух тонких проводов с одним толстым это 2,2 мм КВ и 2,37 мм КВ.
Разница равна сечению провода 0,17 мм КВ что соответствует диаметру 0,475 мм.
Если одно плече вторички будет отличаться по диаметру от второго на 0,475 мм - это критично?
Или не морочить голову и перемотать полностью бифилярно 2 мм проводом в диаметре?
Ещё раз благодарю.
Хотя если посмотреть на сопротивление одного Толстого провода и двух вместе взятых проводов более меньшего диаметра, оно и там и там будет равно приблизительно 0,0045 ом ....
Последний раз редактировалось Lukasarts; 08.01.2022 в 23:29.
Попробовать подключить под нужной максимальной нагрузкой оба плеча одновременно.Если разница в напряжениях плеч будет мала,то вполне годится.
Lukasarts,Offтопик:
Не все. Я не обижаюсь)
Последний раз редактировалось Lukasarts; 12.03.2022 в 12:08.
