Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Ремонт телевизора LG 42.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Ремонт телевизора LG 42.
    Вчера третий раз уже сгорели светодиоды подсветки.
    Сегодня предстоит замена всего комплекта светодиодов, приобретенных заранее на Али.
    Собственно в чем вопрос?
    То, что срок службы светодиодных лент можно продлить уменьшив ток на драйверах, я знаю. А какие ещё известны способы для того что бы повысить охлаждение самих светодиодов?
    По умолчанию Re: Ремонт телевизора LG 42.
    Типовая проблема лыж. Какой-то умник включил последовательно все СД. Там есть силовой ключ (типа динамическая яркость), рекомендуют сдуть пару резисторов для уменьшения макс. яркости. Картинки в инете
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Два много, один.
    Но меня интересует другое,- как лучше сделать охлаждение для каждого светодиода?
    Наклеить через теплопроводящий скотч.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Это везде так. только горят они не у всех.
    У меня коллега один самсунг уже раза 4 делал, и ток ему убавили, потом ещё - горит падла и всё. Хватает на пару дней или даже пару часов.
    Видимо что-то от динамики - при перекючении яркости выброс происходит, он и делает чёрные точки в светиках
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Интересно при снижении тока мерцание увеличивается?
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Это есть на новых пластинах. Но может лучше непосредственно под светодиодами намазать пастой, она таки лучше проводит тепло?
    там ШИМ на несколько килогерц, может даже несколько десятков килогерц. шансов увидеть это мерцание нет
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    ни в коем случае - там светодиод подкладкой припаян к полоске, если она алюминиевая там даже скотча не надо. если намажите(непонятно только где.... то линзы загрязните - экран пятнами станет засвечен.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, ленты из фольгированного стеклотекстолита и крепятся к корпусу при помощью двухстороннего скотча. Никакого алюминия, ни в новых, ни в старых лентах нет. Практически отведение тепла происходит только через медную фольгу и небольшая часть на корпус задней крышки. И я имел ввиду пасту между корпусом и местом полоски под светодиодом.
    ну так скотч же тепло проводит, смысл мазать пасту и потом придумывать чем прижать нормально полоску ?
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Ок. Уменьшим ток и пусть себе работает.
    Мне кажется они там почти не греются, я не замечал таких температур отчего светодиоды бы портились так быстро.
    Но попробуйте, может поможет.
    Сделайте линейный источник постоянного тока, если не лень возиться на 42" телеке в наше время.
    Андрей
    тогда динамическая подсветка работать не будет - изображение будет менять яркость с ничего.
    mAxSpace, менять яркость с ничего - не совсем понял словесный оборот...
    Андрей
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Склероз хорошее дело, каждый раз узнаешь что-то новое.Нажмите на изображение для увеличения.
    Оказывается телик 47.
    И вторая хорошая новость- новые планки на алюминии!!!
    /Внизу положил два кусочка старой для сравнения.
    динамическая подсветка - меняется яркость самой подсветки. при этом матрица тоже резко переключается в другой режим яркости. по итогу плюс на минус и вроде не меняется а если матрица будет моргать а подсветка нет то сами понимаете.
    динамическая подсветка нужно чтоб глубину черного повысить. т.к. обычно контраст на память что-то 1/500 - это очень мало. а с динамической на темных сценах может увеличиваться в разы, до нескольких тыс.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Вот у коллеги точно так же было, но планки снова сгорели.
    Ох чувствую скоро озолотимся на ремонте этих светодиодов которые по 100тыс часов, а по факту - на год.
    Была мысль добавить последовательно подсветке линейный стабилизатор на 317 или транзюке и терять на нем напряжение (10-12 вольт).
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Конспирологическая теория: после окончания срока гарантии софт выводит яркость на максимум, клиент радуется, но недолго...
    mAxSpace, ну, может у топикстартера и нет такого? 42" не топ в наше время.
    С другой стороны, можно и это воспроизвести на линейном стабе, было бы желание.
    Я же не советую тупо включить диоды на одну яркость
    Андрей
    Так это понятно, как управлять яркостью ?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    тема на самом деле интересная, не смог запустить драйвер и выписал себе это https://aliexpress.ru/item/100500323...10204aa6bRt31J
