Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Ремонт телевизора LG 42.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Ремонт телевизора LG 42.
    Вчера третий раз уже сгорели светодиоды подсветки.
    Сегодня предстоит замена всего комплекта светодиодов, приобретенных заранее на Али.
    Собственно в чем вопрос?
    То, что срок службы светодиодных лент можно продлить уменьшив ток на драйверах, я знаю. А какие ещё известны способы для того что бы повысить охлаждение самих светодиодов?
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Ремонт телевизора LG 42.
    Как уже уточнял, у меня не 42 а 47 дюймов.
    В нем в БП два драйвера, в цепи которых стоит по 4 пары резисторов 5.6 Ом параллельно. По одному резистору я выпаял.
    Надеюсь, что это и алюминиевая планка всё же продлит срок службы телека.
    mAxSpace, уровнем тока через светодиоды
    Андрей
    это очевидно.
    Как и по какому протоколу управлять ?
    Анализировать ШИМ и преобразовать в линейлое.
    Андрей
    это тоже очевидно, и снова вопрос - а оно того стоит ? - придется новую/дополнительную схему разрабатывать, настраивать, тестировать.
    думаю что клиентам это не нужно ждать телевизор из ремонта полгода )
    Да и почему сразу шим не устроил ? у него на выходе постоянка, светики питаются после LC контура.
    Не, не про клиентов речь для себя, чисто для поднятия скилов и прохождения "карандашного" теста.
    Андрей
    Сделайте линейный источник постоянного тока
    Источник тока можно и на импульснике сделать, деталей примерно одинаково, а кпд близок к шим.
    Почему так не делают сразу? имхо потому, что при изменении тока меняется не только яркость, но и цветовая температура.
    WBR, Michael.
    Openreel, согласен! Не учел про цветовую температуру, беру свои слова обратно по токовому управлению.
    Андрей
    Для себя можно .
    В свободное время и растянуть процесс на полгода (у меня так обычно )))
    mAxSpace, я на года могу растянуть
    Андрей
    маловато, земляк Пару снимай ....
    Рязань
    Имхо, имхо тут ни к чему. Факт
    Денис
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, как раз нормально, что подтверждается и практически.
    Теоретически: четыре пары резисторов 5.6,Ом в параллель получается 2.8 Ом. Если я выпаиваю один резистор, то практически ещё один оказывается отключеный от цепи. В итоге получаем всего три пары, сопротивлением около 3.7 Ом.
    Практически, далее уменьшать ток нет смысла, так как будет не достаточно яркости свечения экрана.
    мое дело предложить .... имея более 30 лет стажа в проф-ремонте ....
    По большому счету - еще не только это нужно делать иногда ....
    белые светодиоды массово начали появляться лет 15 назад
    белые светодиоды
    - и опыт за плечами - разные вещи .... Я не претендовал на применение белых СД в течении 30 лет и наблюдении ИХ статистики ....
    Умные поняли, что статистику по этому вопросу я и свою имею и опираюсь на опыт коллег, которые далеко не всегда его выкладывают открыто .... Хочет сделать по своему - не вопрос .... будет очередной
    Умные поняли,
    Да шучу я...
    Понятно это все.
    Самое дефицитное сейчас мастер который на элементном уровне может найти неисправность логически, а не перепаивая все подряд подозрительное.
    Опыт он и есть опыт, а деталей всего 4 вида R, C, D, T - надо просто уметь думать как они чувствовать динамику схемы.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    В первую очередь мне нужно что бы была нормальная картинка, то есть белый цвет был белым а не серым. И только на втором плане долговечность подсветки.
    Телевизор с 2014 года и даже с планками из стеклотекстолита и при возможности максимального тока подсветки, проработал без ремонта 5 лет. Естественно многие светодиоды подгорели и после очередного ремонта переодически выходили со строя.
    Сейчас же я поменял все планки со светодиодами. Кроме того, как я уже указывал выше, новые планки выполнены полностью из алюминия, толщеной около 1 мм, что в свою очередь очень хорошо сказывается на отводе тепла от светодиодов. А это и есть основной залог долгой работы светодиодов, даже важнее уменьшения тока на драйверах. Вам, как опытному мастеру, это должно быть известно.
    Таким образом, частично, до приемлемого значения, уменьшив ток подсветки и применив более совершенные полоски светодиодов, я уверен, что телевизор будет работать качественно и гораздо дольше, относительно заводского варианта.
