Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 164
Тема: Посоветуйте ушник .
    Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Посоветуйте ушник .
    Здравствуйте . Имеется пара бесхозных оперов ad8066 и ad8397 , посоветуйте схему усилителя наушников под эти ОУ . по отдельности или лучше композит из обоих , без транзисторного каскада на выходе . Есть возможность запитать двух полярные 9в . Сопротивление "ушей" 46 ом .
    Спасибо .
  2. #81
    По умолчанию Re: Посоветуйте ушник .
    1 x OPA2132 + 2 x BUF634A(T) = 5x7x4cm
    1 x AD823A + 2 x LME49600 = 5x7x4cm
  3. #82
    Аватар для all4
    Кг грампластинок (и ЗС) на уровне 1%+-, поэтому резкого изменения в звучании при смене ушников и корректоров может не быть. В проигрыватель можно встроить микросхемный ушник от 5в (на Али от 100 руб.), если уши низкоомные. Можно встроить ИМС УМЗЧ 3-5 вт (если нужно)- он же может работать на уши.
    Ушники за 100р у меня уже есть )))) Все же хочется услышить с наушников от МС звукоснимателя все на что он способен . У меня при обычном прослушивании LP+фоно+ Усь + акустика , разница в ММ и МС очень хорошо слышна . МС однозначно интересней звучит .
    Я делал уже ушники на 1 ОУ + транзисторный выхлоп - Лехман , и его упрощенный вариант . Делал приятелю под AKG 702 . И что интересно , на его АКГешках эти усилители звучат , а на моей аудиотехнике - нет . Делал ушник ХУДа в А классе . Вот этот ушник очень зашел для аудиотехники , но прожил он не долго , самовозбуд и прочие "прелести" . Дали мне схему компаратора под него , но то ли я что то не так сделал , то ли звезды )))) не сошлись , но так он больше и не заработал .
    Раз уж я все равно в "размеры " не влезаю . то может что то в А классе собрать .
  4. #83
    https://www.diyaudio.com/community/t....234515/page-7
    Большой, горячий, тяжёлый...
  5. #84
    Аватар для all4
    [QUOTE=
    Большой, горячий, тяжёлый...[/QUOTE]
    Большой Горячий и Тяжелый у меня тоже есть Ноосфера Эхо
    - а вот такой усилитель кто нибудь собирал ? как он по звуку интересно .
  6. #85
    ТЛ431 может шуметь...А так практически то же самое #83.
    Основные требования: 1) подходящий для ушей и условий использования 2) хороший блок питания 3) правильно собранный на правильной печатной плате из исправных деталей 4) хорошо настроенный (без возбудов)
  7. #86
    аналогичный
    С уважением Максим.
  8. #87
    Челябинск
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Мое скромное ИМХО: в 5*7*4см нормальный ушник не влезет, тем более два канала. Придется чем-то пожертвовать, либо качеством, либо размерами.
    Если вместе с питанием (трансформатор, выпрямитель), то проблематично будет впихнуть) А только усилитель на ОУ можно и в меньших габаритах уместить.
    С уважением, Игорь.
  9. #88
    Астрахань
    - да не как , у меня МС с высоким выходным напряжением Sumiko Blue Point No.2
    Если делать для винила, что само по себе определяет высокое качество, то не надо в выигрыватель ничего встраивать. Ушник питать чем-то придется, надо будет трансформатор ставить, а это лишние наводки. А если выносной БП, то и ушник можно вынести. Наушники хоть какие?
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    аналогичный
    Радиаторы очень маленькие, ток покоя небольшой, как по мне в такой схеме надо 150мА делать, не меньше.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #89
    По этой топологии (ОУ+повторитель, подпертый ГСТ) тут собрано 99% ушников в классе А.
  11. #90
    Астрахань
    Я даже на П605А такой делал ГСТ был на бсп129, питание ВК было +-6В чтобы 605 не сдохли от перегрева.
  12. #91
    Аватар для all4
    Я собирал подобные на BD139/BD140 , и на tip41 ( кт819 ) . Мне показалось ( на мой слух ) что tip41 дает какой то слегка "грязноватый" звук , но при этом "жирный и мощный " . В сравнении с BD140 , которые мне показались более нейтральными ( скучными ) . А вот с 5200 и 5171 дел не имел . Есть ли у них какие то особенности в звучании , или решающее значение имеет ОУ на входе ? Хочу для себя понять какие транзисторы покупать . если стану собирать новый усь по схеме Оу + повторитель .
  13. #92
    Такто мы не стремились к большому току покоя. Для высокомных наушников хватило и этого. Для низкоомных лучше более мощный двухтактный выхлоп. Схем море, выбор на любой вкус.
    офф по мне в таких однотактах все определяет линейность операционного усилителя. Стоял сдвоенный не5532 .за глаза.
    С уважением Максим.
  14. #93
    Аватар для all4
    Наушники под которые делается усилитель Audio-Technica ATH-AD500 https://reference-audio-analyzer.pro....php#gsc.tab=0
  15. #94
    Для высокоомных (у меня 80 и 250 Ом) и одного ОУ более чем достаточно, без всяких транисторов.
  16. #95
    Разве хуже от умощнения будет. НЕ5532 на такое умощнение хорошо откликается
    С уважением Максим.
  17. #96
    Астрахань
    Ну например 2sc4793
  18. #97
    Не, хуже не будет. Правда и лучше тоже.
    Но у all4 не высокомные наушники, им-то как раз умощнение полезно.
  19. #98
    Аватар для all4
    Я решил пока собрать этот -
    Соберу из того что есть в наличии на tip41 . У меня есть тор на 2х9В 2А , его должно хватить с запасом .
  20. #99
    R3=47к для высокого входного, но, может из-за этого повышенный шум быть.
    R4 = 150к - конское сопротивление ООС, звук будет не очень.
    ему защиту надо, так что размеры будут больше.
    46Ом
    Собственно, вот ушник в классе "А" с защитой
  21. #100
    Аватар для all4
    Защиту я сделал , отдельной платой . на С1237 .
