Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 164
Тема: Посоветуйте ушник .
    Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Посоветуйте ушник .
    Здравствуйте . Имеется пара бесхозных оперов ad8066 и ad8397 , посоветуйте схему усилителя наушников под эти ОУ . по отдельности или лучше композит из обоих , без транзисторного каскада на выходе . Есть возможность запитать двух полярные 9в . Сопротивление "ушей" 46 ом .
    Спасибо .
    По умолчанию Re: Посоветуйте ушник .
    соберите на ad8397
    Аватар для all4
    - а КУ 2.5 будет достаточно ?
    Зависит от сигнала на входе.
    Будет недостаточно - поменяешь два резистора.
    Астрахань
    Вообще-то нет и дело не в усилении, а в синфазных искажениях, надо Кус от 5 и выше, 5-10 оптимально, если это много, то лучше поставить делитель на входе, чем уменьшать Кус. И еще, в этой схеме R4 надо подключать к левому выводу R5, в место соединения R5 и выхода ОУ. R5 можно и увеличить до 10 Ом, поустойчивей будет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    соберите на ad8397
    схема ТиКана C`Moy mini3 https://www.amb.org/audio/mini3/
    Пропавший куда-то nwavguy измерял его http://nwavguy.blogspot.com/2011/05/...phone-amp.html
    Скорее всего такие искажухи у ТиКана из-за ферритовой бусины на выходе и резика в 330 Ом на инв входе.
    А зачем входное 100к? Хватит и 33-47к. Или предыдущий дивайс не переварит такое с учетом переменника в 10-20к?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.01.2022 в 12:14.
    Аватар для all4
    Нашел схему для пары ОУ ad8066 и lmh6672 . возможно ли ее адаптировать Заменить 6672 на ад8397 .
Название:	2022-01-02_210000 - копия.jpg
    По питанию . Есть отдельный трансформатор 2х12 в и плата "выпрямителя " с регулировкой . на lm317 / lm337 . Под эти ОУ я думаю 9-10в будет достаточно .
    у AD8066 в таком включении лучше не использовать, надо его "перевернуть", использовать в инвертирующем включении
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.01.2022 в 12:36.
    Аватар для all4
    Так ?
Название:	2022-01-02_210000 - копия - копия.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Хотя нет , По идее тогда и ОС должна прийти на минус вход ад8066 , а плюс на землю через сопротивление , наверно .
    R12 подсоединить одним концом к инв входу, другим концом на землю. И увеличить до 1к
    Там надо всю коррекцию менять/подбирать. будет нужен осциллограф.
    Оставьте так как в журнальной схеме.
    Аватар для all4
    Вы имеете в виду как изначально было в схеме на ad8066 + lmh6672 , и ад8066 трогать не надо ? Каковы возможные проблемы при не инвертирующем подключении ад8066 ?
    Да.
    Чтобы ОУ не свистнул, надо будет поменять коррецию первого ОУ, lmh6672 и ООС самого композита. (Это проблемы при инвертирующем включении 8066).
    Так что лучше сделайте себе ушник либо по схеме Деда Пентода или по журналной схеме (эта схема из Радиоаматор N3 (март 2016) )
    Аватар для all4
    Вот нашел еще одну схему на 2 ОУ , Здесь один в инвертирующем , а другой в не инвертирующем режиме . Правда схема похожа на эксперимент , и не известно работает ли она в реальности . но дает представление о сборке .
    Зачем? То что там нарисовано - стандарный метод предовращения возбуда ОУ от емкости кабеля, причем при сохранении низкого выходного сопротивления. А если перенести - выходное будет равно сопротивлению R5.
    Аватар для all4
    Прочел я статью в Радиоаматор N3 (март 2016) . и пришел к выводу что не с моими возможностями лезть в композит . Соберу усь на одном ад8397 . только увеличу ку , и поставлю переменник на вход .
    имейте ввиду, что AD8066 требует питания не выше +-12В
    Астрахань
    И что? Это для наушников, а не для акустики.
    cхема, описание, п/п
    https://radiopages.ru/super-headphone-amplifier.html
    https://radiopages.ru/wp-content/upl...HeadPhones.gif
    Астрахань
    Да Г эта схема, тос тоже надо осью охватывать.
    Он и охвачен.
