Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 164
Тема: Посоветуйте ушник .
    Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Посоветуйте ушник .
    Здравствуйте . Имеется пара бесхозных оперов ad8066 и ad8397 , посоветуйте схему усилителя наушников под эти ОУ . по отдельности или лучше композит из обоих , без транзисторного каскада на выходе . Есть возможность запитать двух полярные 9в . Сопротивление "ушей" 46 ом .
    Спасибо .
  2. #121
    По умолчанию Re: Посоветуйте ушник .
    Цитата Сообщение от all4 Посмотреть сообщение
    Заметил разницу в нагреве , тип41 почти не грелись сами и не грелись микрухи на ПБ , а вот 4793 нагреваются градусов до 45 ,
    Такого быть не должно - токи и напряжения от типа транзисторов почти не зависят, поэтому и они и нагрев должны быть одинаковые.
    Использовал транс ТП114 К65 2х12 0.55А , но возможно заявленных 0.55А там и нет , раз нагреваться начал.
    "На 30 градусов" - это относительно амбиента? Т.е. градусов до 50-60-ти?
    Ничего страшного, это не просто "в норме", а еще и очень далеко до проблем.
  3. #122
    Аватар для all4
    Если уровень на выходе и нагрузка одинаковые, то не должно быть разницы в токе от ОУ. Ищите косяки в сборке прежде чем делать глобальные выводы о звучании.
    Перепроверил еще раз - 50мА Снял с другого девайса ад712 . поставил в усь . показыает 86мА . Может один из операционников " левый " ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Нет , 30 градусов вообще , изначально была комнатная температура или чуть меньше . Но это пока я цеплял только один усь , а как прицеплю к нему еще фоно корректор и защиту для уся . тогда наверно нужно будет паниковать . или поменять транс .
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Это схема для линейного выхода а не для наушников. И она вовсе не для коррекции ВЧ (в слышимом диапазоне) - у нее частота среза мегагерцы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Глупостями не занимайся.
    Ок . Не стал изобретать велосипед . Увеличил емкость С1 с 1500р до 4700р . На слух ВЧ стало немного меньше . теперь даже 2134 можно слушать . Но мне показалось что ухудшилась детальность . Возможно 4700р многовато , или качество конденсатора влияет на звук ?
  4. #123
    Тогда это ни о чем, это "холодный транс"
    Пока палец можно держать - можно вообще ни о чем не думать (это до 60С).
  5. #124
    Аватар для all4
    Кстати , а это нормально для этого усилителя комфортная громкость на 5% от регулировки R2 ( 47к ) , а дальше кровь из ушей ?
  6. #125
    all4, тебе говорили что Ку=1 почти всегда хватает
  7. #126
    Аватар для all4
    Ну в общем и целом меня все устраивает . Теперь думаю все собрать " на чистовую " , и наверно на одной плате . Раз уж все равно в существующие габариты влезть не получится , то нет смысла делать кучу мелких плат . Примерную структуру я набросал . вот только не знаю , делать все БП отдельно или все на одну плату завести , минимум проводов и соединений .
    Еще вопрос , Если я сигнал с фоно корректора буду выводить на основной усилитель , нужно ли при этом отключать ушник , или можно параллельно подсоединять два работающих уся ? Или не стоит так делать ?
    ---------- Сообщение добавлено 25.01.2022 в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 24.01.2022 в 18:46 ----------
    Нарисовал общую схему , вроде правильно .
Название:	фоно + ушник..GIF
    ---------- Сообщение добавлено 26.01.2022 в 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 25.01.2022 в 11:37 ----------
    Подскажите , какой должен быть БП что бы к нему подсоединить 1 - фоно корректор ( двух полярное 12в ) 2 - ушник ( двух полярное 12 в ) и 3 защита ( вход двух полярный 12в , переменка , свой мост , сх.выше ) . Как все это правильно соединить и согласовать ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 02:31 ----------
    Нарисовал плату , Вроде все на месте . Вопрос в том - правильно ли я развел землю и питание , и не будет ли все это фонить ?
    ( обвел по контуру плюс питание - белый , минус питание - синий , общий - желтый . Красным обозначил перемычки и детали . Плата односторонняя )
  8. #127
    издеваитеся
    жесть.
  9. #128
    Астрахань
    жесть.
    Ему хочется шишек набить, не мешай.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #129
    Аватар для all4
    Укажите на ошибке в этой плате , что именно там не так ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Я на плате разными цветами пометил питание , что бы было наглядно видно что куда идет . В реале она выглядит так -
    Детали и перемычки
    так сейчас выглядит питание
  11. #130
    В общем, по-советски (с точки зрения того как разводили платы 50 лет назад в советское время) ничего криминального .
    Если кратко, то здесь можно почитать https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=38721
  12. #131
    Аватар для all4
    Почитал , интересно . но вопросы остались . По ОУ понятно , но я там "от себя" не чего не менял , взял за основу проверенные платы и просто перенес их на свою . По питанию как я понял плюсовая и минусовая дорожки должны быть максимально близко друг к другу , а так же от каждого "блока " должна идти отдельная линия . То есть мне нужно завести питание плюс и минус отдельно от фоно и ушника , и соединить их на выходе БП . Это решаемо , место есть . Не понятно осталось как развести сигнальную и силовую землю , как это вообще выглядит , и можно ли это сделать на моей плате .
  13. #132
    Хорошо это достигается при двухсторонней п/п, можно посмотреть образец того как это делается для корректора в этой теме
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83050
  14. #133
    Аватар для all4
    Частично разобрался с землей . На ушнике переделал землю , вернул подключение как было у автора , с разделением силовой и сигнальной земли резистором 1 ом ( 1 ом достаточно ? ) Получилась петля , как и на плате автора . Я думал петель не должно быть .... На фоно корректоре , на схеме , нет разделения земли , я не знаю где ее резать , что ставить в разрыв .
    плата ушника от автора
    развязка по питанию на данный момент
    Часть платы с фоно корректором . Сверху слева силовая земля , снизу - сигнальная . надо их где то разделить , как я понимаю .
    ---------- Сообщение добавлено 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
    Я думаю как то так .
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:18 ----------
    Сравнил схему фоно корректора , и его монтажную плату ( от автора ) , дорисовал на схеме два конденсатора , стоящие между питанием и землей . Я так понимаю эти конденсаторы и идут на силовую землю . Туда же к силовой земле наверно должны идти и блоки настройки КУ ОУ , это R1 и C5 .
  15. #134
    фоно корректора
    фоно-корректор это что? проигрыватель LP?
    не разобрались.
    в своем посте выше и ниже ссылка на нормальный фоно-коррекор (если это LP) там же, нормальная разводка платы.
    в ней общий земляной полигон с другой стороны платы выполняет дополнительную функцию экрана.
    общее правило - земляной полигон должен иметь минимальное сопротивление, не должен быть изрезан...только необходимые разрезы для направления правильного "хождения" возвратных токов.
    Земляной полигон не должен иметь земляных петель, контуров...
    Плохая разводка платы = много THD (Кr%)
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.01.2022 в 13:02.
  16. #135
    Аватар для all4
    не разобрались.
    Да , это фоно корректор для LP . Тот фоно корректор , по вашей ссылке , я видел . На нынешний момент для меня это будет слишком дорогой проект . Там комплектухи почти на 30т , без гарантии подлинности ОУ . Не по моим финансам .... , может быть , когда ни будь .... .
    По этому проекту - все вместе ушник + фоно я уже собирал на разных платах , с соединением кучей проводов ( времянок ) , и все работало , фона не было . Сейчас я просто хочу свести все вместе на одну плату . Раньше я делал отдельные платы на каждый девайс , такой "композит "делаю впервые , поэтому и интересуюсь правильной разводкой .
  17. #136
    а там не надо использовать ОРА637, даже будет лучше если вместо них поставить что-то типа ad8610(20), AD745 тоже можно заменить любым малошумящим ОУ с минимальным входным токовым шумом.
  18. #137
    Я туда OPA2140 в первый каскад, и ОРA2156 во второй.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.01.2022 в 01:46.
  19. #138
    Аватар для all4
    Собрал девайс , Все работает , не фонит , не трещит , не шумит . все ок . Трансформатор 2х12В \ 0.55А вполне вытягивает . За пол часа работы чуть нагрелся .
    Нашел у себя пару 627 ( якобы ) на переходнике под Dip8 , купленные когда то давно у китайцев . Китаец божился что подлинник с разборки . Поставил я этот типо подлинник в ушник , и то как он играет мне понравилось , играет лучше чем 2134 . Может и в правду настоящие 627 ? Есть только одно "НО" , они греются . Повидемаму такая обвязка ОУ не для этого операционника .
    Сделал как смог фото этих ОУ , Похожи они на подлинники или нет ?
    Подскажите , могу я ( без ухудшений в звуке ) уменьшить Ку Оу в этом усилителе , оставив на входе R3 47к . а R4 уменьшить ?
  20. #139
    это на какой схеме?
  21. #140
    Собрал девайс ,
    какой-то он огромный
