Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 164
Тема: Посоветуйте ушник .
    Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Посоветуйте ушник .
    Здравствуйте . Имеется пара бесхозных оперов ad8066 и ad8397 , посоветуйте схему усилителя наушников под эти ОУ . по отдельности или лучше композит из обоих , без транзисторного каскада на выходе . Есть возможность запитать двух полярные 9в . Сопротивление "ушей" 46 ом .
    Спасибо .
  2. #101
    По умолчанию Re: Посоветуйте ушник .
    если защиту на рисунке сделать полностью на smd, она займет совсем мало места.
  3. #102
    Аватар для all4
    R3=47к для высокого входного, но, может из-за этого повышенный шум быть.
    R4 = 150к - конское сопротивление ООС, звук будет не очень.
    ему защиту надо, так что размеры будут больше.
    46Ом
    Собственно, вот ушник в классе "А" с защитой
    http://www.audio-perfection.com/foru...t.php?aid=6142
    Ваша ссылка не открывается . Про R3 и R4 вроде как не кто не чего ранее не писал негативного . Я думал что эта схема рабочая , и в допиливании не нуждается .
  4. #103
    Аватар для all4
    СМДешки я уже не вижу . Я отдельную плату сделал , она не большая .
  5. #104
    R4 такой большой величины в 150к пришлось ставить из-за тго, что автор схемы поставил на вход большой резик в 47к дабы обеспечить большое входное сопротивление, ибо усиление будет маленькое в таком включении ОУ, если R4 поставить меньше.
    Будем надеятццо, что инвертируещее включение ОУ звук несколько исправит.
  6. #105
    Астрахань
    И этим загубил всю идею использовать инв. включение. Не надо так делать!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #106
    Аватар для all4
    Был сегодня не далеко от не большого радио магазина и зашел купить транзисторы на усь . Тех что в схеме не было , но были 2SC4793 . Продавец высыпал кучку , я выбрал 4 шт одного производителя , и одной партии . Приехал домой , померил , у трех hfe 145 , у одного - 170 . Хоть с тестером езди по магазинам .
    Вопрос на сколько критична будет такая разница , если на одном канале будет 145 и 145 , а на другом 145 и 170 ?
  8. #107
    Ни насколько. В источники тока с равным Кус , в повторители с разбросом.
    С уважением Максим.
  9. #108
    Астрахань
    Только наоборот, в ИТ разные в ЭП одинаковые. Кстати, они должны быть тошибы, других не надо.
  10. #109
    а разные режимы генераторов ? В ЭП 100%оос , там Вст пофиг
    С уважением Максим.
  11. #110
    Астрахань
    Ток в генераторе не этот транзистор задает, это если делать правильно, вот так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3009462
  12. #111
    да похрен тут все это .Нет никакой разницы.Хоть 50% разброс
    С уважением Максим.
  13. #112
    Астрахань
    Ну да, если делать на похер, то разницы нет, согласен.
  14. #113
    Да что я с вами спорить то буду? К разбросам Вс чувствительны каскады с ОЭ .Каскады с ЭП нет.
    С уважением Максим.
  15. #114
    Астрахань
    Какой спор, я же с вами постом выше согласился
    А all4 советую еще раз съездить в магаз и купить еще штучки три транзисторов, недорого ведь стоят. А то потом будешь мучится, выслушивая разницу между каналами.
  16. #115
    По делу подбирать Кус надо по усилению по переменному току. По Вст по приращению токов при режимах близких к рабочим .У автора темы есть такие приборы?
    С уважением Максим.
  17. #116
    Аватар для all4
    Откуда , я же не профи . Хобби выходного дня . без фанатизма .
  18. #117
    мы тоже не профи ,просто барахла накопили за всю жизнь.
    Тогда просто удостоверьтесь в исправности и все
    С уважением Максим.
  19. #118
    Аватар для all4
    Собрал я этот http://electroclub.info/samodel/headamp2/ усилитель . На входе ставил 2134 . как указано у автора . Не понравилось . ВЧ "рассыпаются" ,какие то шумы и послезвучия , особенно слышно это на тарелках . Не приятно слушать . Может у меня 2134 какой то "левый " , не как у автора . Остановился на ад712 , все то же самое , но ВЧ собраны и внятны . На выходе пробовал два варианта транзисторов tip41c и 2sc4793 , тип 41 дает какой то "грязный саунд " по моим ощущениям , то же самое было когда на этих транзисторах собирал jlh 1969 - мощно и грязно . Убрал тип41 , поставил 4793 , и дальше только на них . Заметил разницу в нагреве , тип41 почти не грелись сами и не грелись микрухи на ПБ , а вот 4793 нагреваются градусов до 45 , а так же очень хорошо греются 317 и 337 в БП , и за пол часа прослушивания немного нагрелся трансформатор , градусов до 30 примерно . Померил ток под нагрузкой на одном плече , получил 90 мА с 2134 , и 50мА с 712 . Использовал транс ТП114 К65 2х12 0.55А , но возможно заявленных 0.55А там и нет , раз нагреваться начал.
    В целом усилитель не плох , по звуку мне понравился больше чем усилители на одних операх , но тут есть еще что доработать . Ему точно не помешает софт старт и защита от постоянки , так же не помешает не большей резистор на выходе . для защиты от КЗ . Вообще я сейчас думаю что надо все таки сделать фильтр на выходе , что бы подкорректировать избыток ВЧ в моих наушниках , и он же станет защитой от КЗ . Что то по типу того что на схеме выше -
Название:	фильтр новый.jpg
    Я пересчитаю его где ни будь под 12 кГц ( может выше ), только не знаю как правильно будет для усилителя - больше ( номинал ) резисторов и меньше кандер или наоборот (имею в виду соотношение R = 100ом / C = 0.13мкф или R=10ом / C = 1.3мкф - как пример ) .
  20. #119
    Это схема для линейного выхода а не для наушников. И она вовсе не для коррекции ВЧ (в слышимом диапазоне) - у нее частота среза мегагерцы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Глупостями не занимайся.
  21. #120
    Челябинск
    Если уровень на выходе и нагрузка одинаковые, то не должно быть разницы в токе от ОУ. Ищите косяки в сборке прежде чем делать глобальные выводы о звучании.
    С уважением, Игорь.
