Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Выхлоп 30ти летней давности
    Аватар для hesh
    По умолчанию Выхлоп 30ти летней давности
    Привет всем.
    Посмотрите пожалуйста схему: цап pcm63, на выходе BUF03 (на схеме он U3)
    Смущает индуктивность в фильтре.
Название:	Новый точечный рисунок.png
    Это нормально или беда?
    THD сейчас ,0035. Вторая гармоника чуть ниже -90, остальные ниже -100, но травы много справа.
    Что скажете?
    Сейчас работает в NOS режиме.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Выхлоп 30ти летней давности
    Цитата Сообщение от hesh Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Что скажете?
    Выбор элементной базы очень грамотный, кстати. Катушка - формирует дополнительную точку оежекции у ФНЧ. Что касается "травы" - это сам ЦАП и цифровые наводки. .
    Последний раз редактировалось sia_2; 01.01.2022 в 21:37.
    Частый гость Аватар для Aspen
    Theta. И Philips такое решение применял, но с ОУ попроще.
    Тэта звучит недурно.
    Аватар для hesh
    Да, theta.
    Звучит хорошо. Просто расстроился из-за искжений в три тысячных после замеров.
    Опиши как воспринимаются искажения менее 0,01%
    Аватар для hesh
    Да понимаю что никак, хотелось как лучше. Оставим как есть.
    Если я правильно понял, то это ПОС же, но только в звуковой полосе?
    Посмотрел схему buf03 и стало непонятно зачем ко 2-му каскаду 3-ий подключается именно так через независимые диоды со своим ГТ накачки, нагруженные на эмиттерный ГТ 2-го каскада, не лучше ли было эту схему сдвига уровня из диодов просто ввести в эмиттер 2-го каскада? Иначе полючается делитель напряжения из 2-х ГТ, что само не очень стабильно, как по теплу, так и по разбросу параметров. Единственно есть плюс - это токоограничение следующих за 2-м каскодов.
    Аватар для hesh
    О, еще забыл спросить- зачем подстроечник у buf03?
    По даташиту для выставления нуля на выходе, но какое то не понятное поведение- крутишь подстроечник, на выходе не ноль, но проходит секунд 5-10 и на выходе опять ноль, как будто сам себя регулирует. Можно до конца в разные стороны выкрутить, но в итоге все равно на выходе ноль. Или им что то другое регулируют?
    LT1097 - это узел установки нуля на выходе.
    Не в каждой модели использовались buf03, в некоторых устанавливались LM6321 или что-то подобное.
    Аватар для hesh
    Гм, так и что делать? Отключить временно 1097, или коротнуть вход 03 на землю и подстроить?
    Или подстроечник удалить, или R1, но выставить 0 вручную.
    Или третий вариант - заменить аппарат на что -то другое. Обычно все эти ковыряния ни к чему хорошему не приводят.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    отключить интегратор или переключить в другую точку.
    так делать нельзя.
    Я встречал такое подключение в цапе контерпойнт.
    Переделал,довольно значительно получшело.
    Аватар для hesh
    Совсем все плохо? От зеты только выход с цапами, вход с ФИФО от Turbo_man, xmos, SM5847, все дела...
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    так делать нельзя.
    Посоветуете куда копать?
    Просто отключить 10ком от входа и подключить к земле.
    Проконтролировать 0 на выходе.
    У тебя там регулятор есть,им и подстроить при необходимости,проверить через час.
    Для начала это.
    Аватар для hesh
    сорри за задержку.
    так и сделано. изменений не заметил.
    с одного канала вообще выпаял 1097 для сравнений.
    А сам фильтр не слабоват? я так понял он с 80кГц.
    сорри за задержку.
    Там есть один неприятный момент. Реализация интегратора поддержания нуля в этой схеме влияет на линейность ЦАП, т.к. он смещает потенциал "суммирующей точки" ("-" входа ОУ I-U конвертора). Поэтому подстройкой нуля ОУ или буфера потенциал суммирующей точки нужно вывести в "0"при работающем интеграторе, с точностью не хуже примерно +/- 0.5 мВ. "0" на выходе при этом интегратор удержит всегда.
    Аватар для hesh
    Т.е. нужно подстроить что бы на выходе pcm63 был ноль?
    0 там будет всегда.
    Sia,вы сложно написали,чел не понял.
    Я же говорю,отключи интегратор и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Ну вот чем он выставит такую точность ???
    Аватар для hesh
    выставит есть чем, просто профиль другой.
    так и не понятно зачем подстроечник, который ничего не регулирует, и чуть ли не лишний интегратор
    отключи интегратор и выставь 0 на выходе.
    Это что слишком сложно ?
