Theta. И Philips такое решение применял, но с ОУ попроще.
Тэта звучит недурно.
Да, theta.
Звучит хорошо. Просто расстроился из-за искжений в три тысячных после замеров.
Опиши как воспринимаются искажения менее 0,01%
Да понимаю что никак, хотелось как лучше. Оставим как есть.
Если я правильно понял, то это ПОС же, но только в звуковой полосе?
Посмотрел схему buf03 и стало непонятно зачем ко 2-му каскаду 3-ий подключается именно так через независимые диоды со своим ГТ накачки, нагруженные на эмиттерный ГТ 2-го каскада, не лучше ли было эту схему сдвига уровня из диодов просто ввести в эмиттер 2-го каскада? Иначе полючается делитель напряжения из 2-х ГТ, что само не очень стабильно, как по теплу, так и по разбросу параметров. Единственно есть плюс - это токоограничение следующих за 2-м каскодов.
О, еще забыл спросить- зачем подстроечник у buf03?
По даташиту для выставления нуля на выходе, но какое то не понятное поведение- крутишь подстроечник, на выходе не ноль, но проходит секунд 5-10 и на выходе опять ноль, как будто сам себя регулирует. Можно до конца в разные стороны выкрутить, но в итоге все равно на выходе ноль. Или им что то другое регулируют?
LT1097 - это узел установки нуля на выходе.
Не в каждой модели использовались buf03, в некоторых устанавливались LM6321 или что-то подобное.
Гм, так и что делать? Отключить временно 1097, или коротнуть вход 03 на землю и подстроить?
Или подстроечник удалить, или R1, но выставить 0 вручную.
Или третий вариант - заменить аппарат на что -то другое. Обычно все эти ковыряния ни к чему хорошему не приводят.
отключить интегратор или переключить в другую точку.
так делать нельзя.
Я встречал такое подключение в цапе контерпойнт.
Переделал,довольно значительно получшело.
Просто отключить 10ком от входа и подключить к земле.
Проконтролировать 0 на выходе.
У тебя там регулятор есть,им и подстроить при необходимости,проверить через час.
Для начала это.
сорри за задержку.
так и сделано. изменений не заметил.
с одного канала вообще выпаял 1097 для сравнений.
А сам фильтр не слабоват? я так понял он с 80кГц.
Там есть один неприятный момент. Реализация интегратора поддержания нуля в этой схеме влияет на линейность ЦАП, т.к. он смещает потенциал "суммирующей точки" ("-" входа ОУ I-U конвертора). Поэтому подстройкой нуля ОУ или буфера потенциал суммирующей точки нужно вывести в "0"при работающем интеграторе, с точностью не хуже примерно +/- 0.5 мВ. "0" на выходе при этом интегратор удержит всегда.
Т.е. нужно подстроить что бы на выходе pcm63 был ноль?
0 там будет всегда.
Sia,вы сложно написали,чел не понял.
Я же говорю,отключи интегратор и всё.
---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
Ну вот чем он выставит такую точность ???
выставит есть чем, просто профиль другой.
так и не понятно зачем подстроечник, который ничего не регулирует, и чуть ли не лишний интегратор
отключи интегратор и выставь 0 на выходе.
Это что слишком сложно ?
