Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Выхлоп 30ти летней давности
    Аватар для hesh
    По умолчанию Выхлоп 30ти летней давности
    Привет всем.
    Посмотрите пожалуйста схему: цап pcm63, на выходе BUF03 (на схеме он U3)
    Смущает индуктивность в фильтре.
Название:	Новый точечный рисунок.png
    Это нормально или беда?
    THD сейчас ,0035. Вторая гармоника чуть ниже -90, остальные ниже -100, но травы много справа.
    Что скажете?
    Сейчас работает в NOS режиме.
    Аватар для hesh
    По умолчанию Re: Выхлоп 30ти летней давности
    уже делал так.
    интересно ж понять.
    на выходе цапов по 0.445 и 0.358, на выходе 841 как раз регулируется, выставил +-10мВ
    Завсегдатай Аватар для 4321
    понять просто,нельзя подавать лишний сигнал на выход цап.
    происходит сдвиг шкалы токового преобразователя.
    Даже если сделаешь как говорит sia,влияние все равно будет.
    интегратор при любой температурной нестабильности,будет вносить свои изменения по входу.
    Ну не делают так.
    А вот зачем поставили интегратор в эту схему,вообще загадка.
    В Контерпойте там дискрет был с полевиками.
    А здесь стабильные ОУ.
    Аватар для hesh
    ясно.
    странно конечно.
    первый оу тоже поменять бы.
    У меня правда с 63 опыта не было,но говорят туда 811 лучше.
    Только кадёр в ос убрать нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Я вот в цап внешнее питание сделал.
    С тех пор мне ничего не надо.
    Аватар для hesh
    в общем снял итеграторы. пока так оставим.
    Частый гость Аватар для Aspen
    Не нужно. Я ходил этим путем.
    Аватар для hesh
    Имеет ли смысл уменьшыть сигнал на выходе? Сейчас больше 6vptp на макс громкости с копма. У меня усь при 3vptp на входе в клип уходит.
    И раз уж место освободилось, можно ли доделать фильтр до 3го порядка?
    Последний раз редактировалось hesh; 03.01.2022 в 22:30.
    6Vpp = 3V ampl = ~2Vrms = более-менее стандартное напряжение выхода цифровых источников (2-3Vrms)
    Аватар для hesh
    Прошу прощения, там больше 9в. Больше 3Vrms.
    Если уменьшить R2, ничего страшного? Ничего не сдвинется?
    да можно.
    Только он должен быть высокого качества.
    Аватар для hesh
    Поставил 1.5к melf. Стало прям ровно 2Vrms. Трава теперь ниже 110, кроме второй.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    В общем покрутил в симуляторе третий порядок, толку от него никакого.
    Если только добавлять еще ОУ со вторым порядком(как раз вместо интегратора сколхозить), но фаза хуже на 10гр на 20кГц.
    Ребята, имеет ли смысл городить еще ОУ со вторым порядком? или не стоит, и с этой схемы больше не выдавить?
    Странно, один канал чуть похуже.
    Питание погляди.
    У меня один канал тоже чуть хуже,помех больше.
    Есть простенький цап левинсон,так там фильтр пассивный первого порядка и всё,перед буфером.
