Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 122
Тема: Как построить стойку для аппаратуры своими руками
    Аватар для Showbiz
    По умолчанию Как построить стойку для аппаратуры своими руками
    Хай-Фай, друзья мои!
    В этой теме хочу поделиться с вами своим опытом по построению аудио-мебели своими руками. Надеюсь, мой скромный опыт поможет вам в работе.
    Ведь чего греха таить, у всех нас имеется немалое количество аппаратуры, а её надо как-то хранить и эксплуатировать, поэтому вопрос "мебели" весьма актуален.
    Прошу все эмоции, флуд и флейм высказывать не здесь, а вот в этой теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91436
    А вот ЗДЕСЬ давайте сосредоточимся на технологиях, применяемом мною клее и лаке, обработке шпона и прочем, напрямую связанным с производством.
    И небольшая предыстория о том, какая стойка была у меня не так давно, она представлена на Первом фото.
    Стойка эта была "запилена" на скорую руку из готовых ламинированных панелей ДСП, приобретённых в строительном магазине.
    Вы не поверите, но держалась стойка благодаря тому, что была привинчена к колонкам, привинчена наглухо. Саморезами.
    Дело в том, что акустика покупалась под восстановление корпусов, шпон у неё распух ещё у прежнего владельца, поэтому я не стеснялся и шурупил как есть!
    Но рано или поздно акустику надо было восстанавливать, поэтому недавно я стойку разобрал и стал готовиться к построению новой.
    Если честно, моя предыдущая аппаратная стойка больше напоминала склад, а не стойку. Но меня и то радовало.
    Итак, с чего начать? Лично я начал с самого простого, стал искать в Интернете готовые аудио-стойки.
    И пришёл к неутешительному выводу, что имеющие приличный вид стоят каких-то космических денег. А ерунды мне и даром не надо.
    Второй момент такой: ДОСТУП! Доступ к задним стенкам аппаратов для коммутации.
    Уверен, каждый меломан/аудиофил/коллекционер сталкивался с этой проблемой - Как вставить шнур в нужное гнездо!
    Особенно, если нет доступа к задней части стойки, то есть при плотном расположении стойки к стене.
    Каждый раз вынимать тот или иной аппарат, а потом его засовывать обратно не так просто.
    Горизонтально ориентированные стойки не позволяют повернуть их вокруг оси или отодвинуть от стены.
    Следовательно, стойка должна быть ВЕРТИКАЛЬНОЙ и иметь мягкие точки соприкосновения с полом, тогда её можно будет поверннуть на 90 градусов, а большего и не надо.
    И вот однажды я случайно увидал такую картинку, см. Второе фото.
    Это было откровением! Я понял, чего я хочу! Но всё-таки чего-то здесь не хватало!
    Пара дней на обдумывание деталей и вот, что получилось, смотрите Третье фото.
    Дело в том, что я фанат катушечных магнитофонов, поэтому обойтись без Боинга в своей новой стойке не мог. Ну и мысль работала в данном направлении.
    В итоге был счастлив! Я нашёл прототип того, чего и хотел!
    Завтра расскажу вам, как я строил свою стойку, с чего начал и к чему всё привело.
    А сейчас на работу пора, Первое января всё-таки! Всех с Новым годом!
    Буду признателен за конкретные вопросы!
ID:	413239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413240   Нажмите на изображение для увеличения.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
    По умолчанию Re: Как построить стойку для аппаратуры своими руками
    Потолок бетон, капитальные стены кирпич. Потолок покрашен, на стенах обои, это если про отделку. Гипрок отсутствует. Помещение совсем не пустое, занятно все, что только можно занять. Стены в акустику мало вносят, большую часть из них даже не видно. А потолок это была проблема.
    Фото не будет, в кадр нынче всегда попадает то, чего к теме не относится и показываться не должно.
    WBR, Michael.
    Аватар для Showbiz
    Openreel, как хотя бы колонки называются и что за усилители?
    amcmx@mail.ru
    Все самодельное. Акустика - с нуля, динамики не серийные. Усилители свои, транзисторные. Нынче только глубокоосники.
    Фото не даст вообще ничего, только в заблуждение введет.
    WBR, Michael.
    Угу, да... Так и предполагал примерно. Спасибо!
    Аватар для Showbiz
    Openreel, самопал, это хорошо. Не шучу.
    Да, выглядит самопал зачастую коряво, показывать его стыдно, зато какое самоудовлетворение от того, что сам палил, сам строил и сам слушаешь.
    Ну и икеевское одеяло на потолке, я в этом глубоко убеждён, тоже вносит положительные эмоции в процесс.
    Несерийные динамики вызывают некие сомнения… Но и такое бывает.
    Вот мой самопал. https://vk.com/akai747dbx?z=photo-85...77553_00%2Frev Динамики серийные...
    amcmx@mail.ru
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ну так и сделайте себе нормальные АС.Домашние.
    Электроника,это же кошмар
    https://www.humanspeakers.com/diy/gallery.htm
    Вот как пример.
    Я использую вот это,как вторую пару для старой музыки.
    https://www.humanspeakers.com/e/epi-a100.htm
    Аватар для Showbiz
    4321, нормальные? Это какие? И я Вам вопрос задал, но Вы, видимо, не приметили. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3001592
    amcmx@mail.ru
    Там много вопросов...
    Но Вам же также сказали про расстановку АС ??
    И про их качество.
    По штабеля аппаратов,странно,что Вас на сундук не послали.
    Меня вот регулярно,за обсуждение дорогих железок.
    Да отдельно по кабелям,это как то....
    А АС у Вас лапшой 0,75 подключена ?
    Из магазина электротоваров ?
    Вы не обижайтесь,вот так сразу..
    Можете меня называть любыми словами, но я до сих пор не могу понять, в чем смысл создания этой ветки?
    Андрей
    Не знаю. Сварить профильные трубы, засыпать песком, ошлифовать и задуть антигравием по грунту, окантовать толстую фанеру если нужна эстетика и привинтить.
    Можно изъебн-уться и фигурно зафигачить. Но ставить не между колонок, конечно, если стойка вышла высокая.
    По уму, на пол резину, на резину гранит, а сверху усилитель с источником. Всё. Собирать весь этот пляцкий цирк и им завуалированно хвастаться (это тебе, Андрей, ответ, зачем тема) -- обычная цыганщина, плюшкинство и ностальгия, выраженные в коллекции из всего подряд с Авито.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    При чем тут звук?
    Ни при чём. Просто хобби у человека так развернулось. Не берусь осуждать, лишь бы не бухал.
    Аватар для Showbiz
    4321, разве я обижаюсь? Нет. Мужчины не обижаются. Лишь огорчаются и делают выводы.
    Я свой вывод сделал, если некто заявляет, что аппаратура "играет", не звучит, не воспроизводит, а именно "играет", то доверять такому персонажу не надо.
    Про лапшу 0,75 Вы из носа вынули, это понятно. Вообще, Ваши нелепые попытки перейти на личности и задеть меня смешны.
    А про штабелЯ скажу следующее. Мне интересны различные форматы архивирования Музыки, а это подразумевает различные аппараты для её воспроизведения.
    Ограничивать себя банальным цифровым потоком я не хочу, это не интересно.
    Что касается послать - я и сам послать могу, только воспитан хорошо, так что и без посылания лично Вам укажу Ваше место в пищевой цепочке.
    Впрочем, мы размечтались, к делу. Покажите вашу резаную бумагу (с)
    Итак, вернёмся к теме разговора.
    Если у вас, друзья мои, хватило терпения прочитать всё, что здесь написано, то вы и без меня сделали однозначный вывод:
    ПОСТРОЕНИЕ СТОЙКИ/ПОЛКИ ДЛЯ АППАРАТЫ - ПРОЕКТ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ!!!
    Действительно, кто-то гонится за уменьшением вибраций, кто-то за эргономичностью, кто-то вписывает конструкцию в интерьер,
    а некоторые налегают на калькулятор аксиальных мод, пытаясь поднять качество звучания на недосягаемые высоты.
    В общем, у каждого свой путь и это правильно, ведь, как известно, каждому - своё!
    Обсуждать пути моих собеседников по данной теме не вижу смысла, я говорю о пути своём.
    Как я уже сказал, для изготовления стойки я выбрал самый обычный материал - фанеру.
    Мой вам совет - режьте фанеру в столярном цеху! Это гарантирует прямые углы.
    Для снижения веса конструкции и полки, и стенки - полые. Не старайтесь приклеить элементы ровно,
    сделайте запас по размерам миллиметров на 10-15, это позволит отторцевать уже готовые заготовки и получить их годными к фанерованию.
    В общем, всё ясно из фото.
Название:	Снимок экрана 2022-01-05 в 20.17.18.png
ID:	413676   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2022-01-05 в 20.17.50.png
ID:	413677   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2022-01-05 в 20.18.45.png
ID:	413678   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2022-01-05 в 20.23.00.png
    amcmx@mail.ru
    У меня у самого брат такой. Год как хорошая работа, и всё, что он не мог позволить себе в 70е и 80е -- теперь в его хате. Ну, хочется ему.
  14. #53
    Showbiz,
    Это как понимать? Зачем пилить ровно, что бы потом клеить криво?
    Андрей
  15. #54
    г. Обнинск
    Showbiz,
    Имеются ввиду заготовки с правильной геометрией, с припуском на дальнейшую обработку, после набора в пакет.
    С уважением, Андрей.
  16. #55
    aganext, и?
    Андрей
  17. #56
    г. Обнинск
    aganext, и?
    Наверное в данном случае это технологичней.
    А столярке раскрой и первичная обработка с припуском обычное дело.
  18. #57
    Voronezh
    А в чем смысл коллекционирования, если нельзя похвастаться коллекцией?
    С другой стороны: фанера, даже при последующей фанеровке качественным шпоном, но без элементов из массива - всегда (без исключений) будет выглядеть примитивно и дешево. Собственно, поэтому таких изделий не увидеть ни в одном музее - предки знали толк в эстетике.
    Фасады коллекционной аппаратуры чаще всего тяготеют к стилю "техно", или лабораторного оборудования - там дерево не в почете. Одним из немногих исключений является деревянное обрамление студийных Штудеров, но там это сделано эксклюзивно и осмысленно. И с применением массива ценных пород. А не просто - фанеры.
  19. #58
    aganext, я с Вами согласен! Только, если пилить с припуском, нет смысла пилить заготовки ровно.
    Вероятно, порядок повествования нарушен, по нашему: техпроцесс
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Стильно, модно, молодежно. Вариаций по оформлению очень много.
    Андрей
  20. #59
    Аватар для Showbiz
    ...фанера, даже при последующей фанеровке качественным шпоном, но без элементов из массива - всегда (без исключений) будет выглядеть примитивно и дешево...
    Совершенно согласен!
    Увы, я, к моему огромному сожалению, на массив ещё не заработал… Но старался, как мог, моя фанера выглядит вот так:
ID:	413698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	413699   Нажмите на изображение для увеличения.
    amcmx@mail.ru
  21. #60
    г. Обнинск
    Можно было бы подобрать шпон, которым легко с имитировать массив. И не лачить, маслить или под воск, с сохранением тактильного ощущения текстуры древесины.
    Ещё, к сожалению, дешёвая бумага под ламинатом, давно дискредитировала шпон редких пород древесины.
    Последний раз редактировалось aganext; 05.01.2022 в 22:58.
