Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Как избавиться от гудения в акустике
    Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    По умолчанию Как избавиться от гудения в акустике
    Всем доброго времени суток!
    Имеется у меня акустика Canton LE500. Винтаж, закрытый ящик. В целом играет достойно, характер звука нравится. Для того, чтобы довести её до ума, приложил усилия - заменил биполярные электролиты на плёнку Audiophiler, заменил проводку, клеммы, поставил распорку. Вч были слишком яркие - поставил резистор последовательно. Всё стало гораздо лучше. Кроме одного - акустика гудит. Экспериментировал с количеством демпфера внутри - не помогает. Поставил последовательно ас резистор(сопротивление акустики 4 ома) - стало лучше, но гудение всё ещё ощутимо. Попробовал врезать в корпус фазоинвертор, и гудеть стало ещё больше. С разными длинами трубы проверял.
    Если есть какие то мне незнакомые способы, как избавиться от гудения в акустике, подскажите пожалуйста.
    По умолчанию Re: Как избавиться от гудения в акустике
    корзина штамповка и магниты небольшие: http://ldsound.ru/canton-le-500
    нижняя граничная частота по минус 10 дБ около 54 Гц получилась
    0. Измерить помещение
    1. Измерить параметры ТС НЧ-головок.
    2. Рассчитать возможные оформления.
    3. Сделать новые корпуса. (большего размера).
    4. Купить новые НЧ-динамики (см.2)
    Текущие улучшения - обеспечить герметичность (прокладки д\задней стенки). Поместить внутрь валик из синтепона или марлевый мешок с ватой. Или маты из изовера.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.12.2021 в 18:21.
    Барнаул
    Верно...
    В любом помещении и в любой точке комнаты гудит?
    Барнаул
    Да, гудит акустика, независимо от местонахождения и расположения
    Первое что просится и самое верное - сменить колонки.
    Если всё же хочется разобраться. то надо измерить параметры НЧ динамика и проверить в симуляторе его поведение в данном корпусе. Либо сразу измерить микрофоном динамик, но это нужно делать либо на улице. либо в безэховой камере.
    Далее по результатам измерений думать куда двигаться дальше.
    Если хочется и руки чешутся, можно перебирать все околонаучные и совсем ненаучные методы....
    ПАС, сменить катушки на НЧ, заменить провода, заменить усилитель, переставить в другое место, сделать УМ с отрицательным выходным сопротивлением в НЧ диапазоне, поставть динамики в щит.
    Это по сути должно сделать ещё хуже, но на фоне того что нелинейно изменилась АЧХ могло показаться что гула стало меньше.
    Резистор последовательно с НЧ динамиком это всегда зло - проще отломить часть магнита - эффект будет тот-же (обратный от улучшения)
    Барнаул
    0. Измерять нечем и незачем. Гудит акустика, а не комната.
    1.Опять же, нечем измерять.
    2,3,4. Слишком кардинально, акустики и другой хватает. Хотелось разобраться с этой, возможно что то не так с фазоинвертором делаю.
    Синтепона добавлял, отбавлял - эффекта нет, либо он ничтожно мал. Есть мысль набить синтепоном до отказа...
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Спасибо, скорее всего придется применять все околонаучные методы))
    Резистор устанавливал для снижения нагрузки и улучшения контроля усилителем.
    Ящик нужен минимум в 2 раза больше.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Судя по НЧ голове, она вовсе не для ФИ. Закрыть трубу и забить синтепоном корпус полностью. Только рыхло.
    Последовательный резистор - ни в коем случае, добротность только увеличивается. Надеюсь, усилитель не "однотактнег" без ОООС с авито?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Барнаул
    Интересно, о чём же думали разработчики АС?
    Санкт Петербург
    Вариантов два, или магниты побили, что маловероятно, или "апгрейд" неудачный. Может и третий - высоченное выходное сопротивление усилителя.
    Canton средненькая весьма компания, но в явных косяках вроде не замечена.
    На сто рублей деталек.
    Барнаул
    Усилитель вполне достойный, сильно доработанный ART SLA2. Другие модели акустики, которые у меня есть или были, контролирует замечательно.
    Санкт Петербург
    Тогда синтепон и ПАС сзади, больше нет вариантов.
    Барнаул
    Магниты никто не бил. Апгрейдов тоже не было.
    Акустика 1974 года выпуска, может снизилась сила магнитов?
    Кантон серьёзная контора, и линейки у неё разные. Помимо проблемы с гудением, данная ас играет очень конкурентноспособно.
    С серией LE фирма Кантон заходили в те времена на рынок, поэтому изготавливали старательно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Пас действительно может помочь снизить гудение?
    Санкт Петербург
    Если не били, то не снизилась. Включите другой усилитель.
    1974 г. и они ещё живые
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Как сделать полочник из 8".
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Сделайте новую задницу и послушайте...
    как раз конроль - ДФ вы уронили ниже плинтуса, примерно до 2...6
    Это все, что вы описали указывает на слишком слабый мотор у низовика - маленький магнит и маленькая катушка, таким динамикам чтоб не гудеть нужно значительно больше литража чем у полочников-переростков. Если есть возможность. попробуйте поставить в более крупный ящик - раза в два-три смело можно пробовать. Гул станет меньше и ниже по частоте, а там он обычно уже приятный.
    Если задняя стенка откручивается то попробовать сделать из подходящей фанеры другую. но насверлить много отверстий и заклеить тканью - ПАС но нужно ловить баланс количеств/диаметра отверстий и плотностью ткани
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    С ним таких проблем в таком масштабе быть не должно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    да. это что-то среднее между ОЯ и ЗЯ
    Барнаул
    Абсолютно верно, маленький магнит и маленькая катушка для этого динамика.
    Думаю, уж лучше врезать динамик в качестве ПАС.
    ПАС: 30-60% площади динамика, 10-15 мм, с накладкой (ткань между накладкой и задником), вверху? (не напротив динамика). Ткань типа холста с редким плетением, где-то встречал упоминание про стеклохолст (но хез в жилом помещении).
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    больше литража
    Если переделывать, СЧ и пищалку установить по вертикали.
