Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Вопрос по распилу под 45 градусов
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Вопрос по распилу под 45 градусов
    Подскажите, если, например, нужен распил ящика 100*100*100 мм (например)
    То все стороны так и нужно заказывать с такими размерами? Нигде не нужно на 1мм уменьшать или увеличивать?
    Вопрос странный, как мне кажется, но я впервые, как говорится.
    Ukraina
    По умолчанию Re: Вопрос по распилу под 45 градусов
    Я тоже сторонник косых кромок. Буквально на днях (перед войной), списывался с одной фирмой, отправил им чертежи для прикидки стоимости раскроя. У них крутой ЧПУ фрезер, сам режет по чертежу. По кромкам сказали нет проблем. Пока дело стопорнулось. А после этой темы вопрос - кто имел дела с современными ЧПУ-шными фрезерами в плане точности? (материал - МДФ 19 мм).
    Voronezh
    У больших планшетных (2х4 метра стол) точность для МДФ выше требуемой. Т.е. очень высокая. У них другой недостаток - при работе по МДФ чистота фрезеруемой поверхности (гладкость) не очень высока. Но если поверхности внутрь клеевого шва - все отлично. А если фрезеровать фигурно лицевую поверхность - есть разлохмаченность и следы растрового фрезерования. Т.е. получить гладкость такую, как при термопрессовании МДФ в формах - не получится.
    Ukraina
    Меня интересуют исключительно торцы, вернее точность изготовления по чертежу. Чистота пофиг. Заказ из другого города, проверить не получится. Правда, и цена раскроя выходит небольшая, можно рискнуть...
    Voronezh
    То, что мне делали - получилось точно. Возможно, зависит от исполнителя и ухода за станком. Стоят такие фрезера, как правило, в конторах по изготовлению наружной рекламы. По крайней мере именно с ними нету проблем по штучному заказу от частника.
    А вот с лазерной резкой нержавейки я столкнулся - контор до фига, но все загружены, так что ждать очередь больше недели. И не все хотят с мелочевкой возится.
    Toronto
    Цитата Сообщение от odinss20 Посмотреть сообщение
    С фрезером есть один минус по фрезам с углом 45 удалось найти фрезу ,что бы работать с материалом толщиной 20 мм
    А тут всё просто для фрезеров с полдюймовой цангой максимальная толшина материала 22мм (Запамятовал таки посмотрел в каталоге фреуда обрабатываемая толщина под ~30мм). Нaдо больше? это уже фрезы с отверстием под вал в 30мм для стационарных фрезеров
    Для тех, кто заморачивается самопальными мешками для пылесоса
    А смысл? мелкодисперсную пыль оно прекрасно пропускают. По моим экспериментам очень неплохо получалось со схемой циклон-->пылесос-->одномикронный фильтр. В пылесос пихаю многослойный покупной мешок в таком режиме он работает очень долго (у меня бак пылесоса и мешок соответственно 65 литров) где то один к четырём-пяти по объёму стружки/опилок с циклоном. Мелкодисперсного (1мкм) фильтра мне при моих объёмах хватало на год примерно. Количество пыли в мастерской (и лёгких) снизилось на пару порядков Когда температура на улице ниже 15 и выше 26 чтобы обогрев с кондиционированиемне напрягать. В остальное время выхлоп на улицу При работе с экзотикой выхлоп на улицу всегда. Если из под фуганка/рейсмуса то перед циклоном ещё вихревой бак но там и параметры (объём/давление) воздуха другие и мелкодисперсной пыли меньше
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    нержу кроят с поддувом азота. и если китайский лазер не доработан напильником на быструю смену газа поддувки - тогда да, приходите в светлом будущем.
    ибо на перенастроке туда-сюда-обратно он потеряет рабочего времени больше чем на вас заработает.
    надо поискать лазер где делают емкости на заказ, там уже все настроено и отлажено.
    Voronezh
    Нашел лазер, где режут в основном жаростойкую нержу - печки делают для бань. Но там очередь. Вот жду. В других местах, свои траблы. Когда станки работают в три смены (в три, Карл!) быстро вырабатывается ресурс. Такое впечатление, что листовой метал перестали раскраивать без лазера. Во народ зажрался!
    Зарегистрировался Аватар для Igor...
    Если делать на чпу и фреза будет иметь точную геометрию, то переживать не стоит. Решил эксперимент провести, фрезернул ради интереса мдф в пленке пвх, результат на фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А теперь то же самое для напольного корпуса. Даже если поле станка позволит, то это довольно расточительное использование материала, + сколько мне не пилили на разных станках всегда есть шанс что фреза не дойдет немного до толщины, ну и глубже чем надо зайти может. А толщина пленки слишком небольшая, поэтом где то прорежет пленку, где то будет не согнуть из-за недореза. Так же в процессе сборки может быть неплотное прилегание скошенных торцов друг к другу из-за стягивания струбцинами, панель гнет совсем небольшой дугой и уже получается зазор. Нужны ременные струбцины в идеале, а они не дешевые ниразу.
    Я остановился в свое время на шиповом соединении в торец
    Сборка в разы легче, хотя и требования к станку высокие, настройка фрезы занимает много времени, но оно того стоит.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Мне вот мебельщик написал, что пользуют только форматник. Типа он под это заточен,только надо следить за подшипниками и фрезой.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Форматка? Заточена, только подшипника и фрезы там нет. Пила под 45 наклоняется.
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    По вопросу. Я заказал в размер. Посмотрим.
    Сейчас хочу садиться за большие корпуса. И не знаю как быть. Наверное тоже под 45.
    ***Если будете потом шпонировать, то конечно нужно делать запилы под 45 град. Если просто в стык, то потом на шпоне все стыки будут видны.
    Йошкар-Ола
    Делали мне как то на форматнике скосы под 45, пила гуляет +- лапоть, точности никакой.
    С этим боролись не один год. Стыки видны из-за гуляния влажности плиты и соответственно ее сжимания расширения. Глобально проблема решилась как писал выше шиповым стыком под 45, но так же рабочий вариант это грунтовать все панели изнутри и снаружи, кроме мест где будет клеевой шов разумеется, стыки не проявляются потом.
    М.О. Ступино
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    пила гуляет +-
    В металолом её. А пилера на ..
    И повсюду на земле словно лампочки включаются. Это пилеры улыбаются .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.06.2022 в 18:41.
    ***Та еще работа... 45 град. решают многие проблемы. А если на ЧПУ, то совсем замечательно получается.
    Пользуюсь вот таким запилом. Он позволяет не думать о сдвигах при склеивании.
    как то так
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    45 градусов пилится с высокой стабильной точность на любом крупном предприятии на форматнике с поворотом пилы.
    Корпус склеивается насмерть без всяких закидонов с пазами и шипами.
    Но есть один нюанс - надо распрощаться с ПВА если одна или обе стороны под ламинатом. А такие листы это основные поставки.
    И не надо никаких пазов под распорки, секрет в хорошем клее.
    Kleiberit 569.0 BAU. Мне профессионалы показали недавно. Торец распорки приклеивает к ламинированной стенке намертво. По клеевому шву соединение не ломается. Ломается только по "живому" материалу.
    И по шпону в догонку, самоделки в основном обклеиваются после сборки. Профи настоятельно рекомендуют сначала шпонировать затем распиливать.
    Аватар для J.Impro
    И ПВА Пойдет. Пирамидки буду делать из антикварного картона времен первой русской революции. Не фиг тут делать красному дереву! Обожрались!
    Звукотехники должно быть немного!
    Toronto
    Пазы и шипы это не про прочность на склеивание - это про удобство сборки
