Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Как измерить Input capacitance Ciss
    Аватар для bbest
    По умолчанию Как измерить Input capacitance Ciss
    Всем привет!
    В спецификации есть параметр Input capacitance Ciss
    https://www.promelec.ru/fs/sources/a...972d389a1d.pdf
    Не подскажите как его измерить? Можно ил его измерить как обычную емкость популярным Avr Atmega328 tester-ом? Здесь важна не столько точность, сколько приблизительный порядок значений.
    По умолчанию Re: Как измерить Input capacitance Ciss
    кэшно можно, только это сумма ёмкостей, некоторые P-N и сильно нелинейные, так что неплохо бы дать смещения указанные в спеках и мосфеты обычно замеряют на 1МГц, так что если этой частоты нет, поставьте мах возможную и не надейтесь на +/-10% попадание.
    Аватар для bbest
    Там вроде еще и от напряжения зависит, но где то смотрел графики - вроде не сильно.
    Видел что на 1МГц проверяют емкость, а прибор Avr tester интересно на какой частоте меряет емкость конденсаторов?
    оригинально, я у вас не в игноре, или вы процитировали не читая? ))
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    От напряжения сток-исток зависит очень сильно. Поэтому если в даташите написано 10 в. значит нужно мерить при 10 в.
    Затвор у Мосфета можно притянуть к истоку сопротивлением 5-10 М. Нужно чтобы ток стока при этом был не больше 10 мА.
    Напряжение на сток тоже лучше подавать через большое сопротивление.
    Вот от частоты измерения зависимость емкости не очень сильная. Но чем выше частота тем меньше погрешность измерений емкости от сопротивления в затворе и стоке.
    Поэтому удобней мерять на более высоких частотах, хотя бы 100 кГц. Тогда погрешность будет 2-5 пф.
    Он меряет не на частоте и в данном применении бесполезен.
    Не ясно, с какой целью требуется измерять даташитный параметр.
    WBR, Michael.
    Аватар для bbest
    Спасибо за разьяснения
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    В моем случае надо измерить Input capacitance подобного элемента:
    https://www.mouser.com/datasheet/2/4...23-1102342.pdf
    В даташите указан только Collector output capacitance
    Так еще раз, с какой целю надо измерять?
    Если под конкретное применение, то измерить входную емкость макета узла, в режимах близкими к рабочим. Это хоть какой-то практический смысл имеет.
    WBR, Michael.
    если с целью определения фэйк/нет, то я бы закладывал разбег результата больше 20%. Постоянно на это натыкался, разбираясь с производственными проблемами, что версии силикона разные, а макринг одинаковый.
    Аватар для bbest
    Цель: сравнить этот параметр у разных транзисторов и выбрать замену снятого с производства транзистора. В моем случае замену 2SK216 и 2SJ79. Выбрали эти транзисторы по вольтажу (порядка 200В) и малой входной емкости ~90pF. Нужно найти современный транзистор с параметрами "не хуже"
    ---------- Сообщение добавлено 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было 08:11 ----------
    Нет, надо найти замену снятому с производства, поэтому здесь точность особо не важна.
    входная ёмкость, это семечки, против остальных параметров, подбирайте по цвету, корреляция будет не хуже )
    Аватар для bbest
    для кого семечки: эти транзисторы Applications: Audio-Frequency Amplifiers, схему где они стоят можно не много изменить, а маленькая входная емкость влияет на качество звука
    для линейного усила важен трешолд-порог, не все мосфеты откроются при одном и том же напряжении, даже если входная ёмкость совпадёт до .5%, потом крутизна характеристики, ёмкость миллера как правило влияет на скорость больше входной. Как хотите, но я бы на вашем месте по цвету выбирал ))
    SK216 и 2SJ79 - "горизонтальные", вроде как. Наврядли найдутся не хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Попробуйте ZVP4424G и ZVN4424G. Правда они вертикальные.
    У них крутизна раза в три отличается, они очень условно комплиментарная пара.
    Аватар для bbest
    На замену рекомендуют: KSC2690A/KSA1220A и TTA004B/TTC004B
    Конечно. Но по емкости/мощности ближе всех к 79/216.
    Горизонталкам вообще прямых замен нету.
    Если безнаказанно мненять полевики на биполяры... Главное входная емкость, остальное - буржуазные излишества.
    WBR, Michael.
    Также с некоторыми ограничениями 2SK2962 2SJ509 подходят. Правда это тоже раритет, но купить еще возможно.
    Просто их меньше подделывают, поэтому меньше шансов нарваться...
    Аватар для bbest
    Input capacitor 140 против 90 у 2SK216
