Приветствую форумчан вегалаб, желаю поделится своим опытом в улучшении динамиков а именно пропиточными составами для бумажных диффузоров и усилением магнитной системы.
Тестировал разные лаки в качестве пропитки (большинство лаков из леруа мерлен) и даже хвалёную хитиновую которая как оказалась даже хуже для широкополосных так как глушит верхние частоты (моё предположение натуральный состав имеет функцию на природном уровне "защищать хозяина от звуковых волн" поэтому эта пропитка хоть и даёт жёсткость диффузора но уменьшает проводимость бумаги для высоких частот и подойдёт только для сабвуферов и мидбаса...
Вот 3 готовых состава с акриловой основой - но с разной жёсткостью, разной сложностью приготовления - нанесения и сушки.
1) Самый простой и дешёвый Лак Plastik71 из чип дипа, стоит копейки легко готовится и нанести сможет даже школьник.
Рецепт: 1 часть лака Plastik71 смешать с 3 частями ацетона и наносить плоской кисточкой по 1 слою с каждой стороны диффузора, чем толще диффузор тем больше слоёв понадобится.
Сушка между слоями 5-10 минут и полное высыхание 3-8часов, в идеале на поверхности должен быть лёгкий блеск.
2) Более твёрдый и сложнее в нанесении так как гуще и дольше сохнет, основа также лак Plastik71 + отвердитель Vika 1301.
Рецепт: 3части лака Plastik71 смешать с 1частью отвердителя Vika 1301 + 8 частей ацетона. Наносить также плоской кисточкой по 1 слою с каждой стороны диффузора, и смотреть на поверхность чтобы равномерно ложилось.
Сушка между слоями 5-15 минут и полное высыхание 2-5 дней! С отвердителем сохнет медленней и лучше дать хорошо просохнуть чтобы не разрушить внутреннею структуру лака пока он мягкий.
3) Самый твёрдый и самый сложный в нанесении так как густой и при медленной работе может начать густеть и превратится сначала в желе а потом в хлопья которые закаменеют и даже чистым ацетоном плохо поддаются
растворению, пропитка для профи! из моего опыта диффузор становится как твёрдый пластик не путать с "убогими полипропиленовыми диффузорами".
Основа автомобильный акриловый лак с отвердителем Jeta pro 5513Hs и добавочный отвердитель Vika универсальный 1301.
Рецепт: 2-части лака Jeta pro, 1-часть отвердителя Jeta pro, 1-часть отвердителя Vika 1301, 12-частей ацетона - именно ацетона!
Взять чистую сухую стеклянную банку и ополоснуть ацетоном после залить все компоненты в любой последовательности и аккуратно перемешать чистым предметом (ложкой, палочкой и тд) и дать постоять с закрытой
крышкой 30-40минут, после взять чистую сухую кисть в идеале плоскую (размер зависит от размера динамиков) и наносить сначала на внутреннею часть диффузора боковыми движениями (хорошо отжимайте кисть
чтобы лак не потёк во все стороны и не попал на шайбу и подвес), после на внешнюю часть диффузора. Количество слоёв зависит от толщины диффузора на тонких дифах достаточно 1 слоя с 2х сторон на толстых и 5
может быть мало. И самая главная проблема лак одноразовый и нужно наносить сразу "весь готовый раствор" с интервалом нанесения не более 10-15минут иначе он начнёт комковатся превращаясь в желе...
Минимальное время сушки 5 дней! и лучше сушить в коробке из под самих же динамиков в тёплом но не горячем помещении если сушить под печкой лак не наберёт прочности из-за того что ацетон и растворители
начнут слишком быстро испарятся и разрывать структуру лака изнутри и при большой толщине дифа может затвердеть внешний слой а внутренний так и останется мягким так как растворитель не сможет испарится
наружу... идеальная температура сушки 30-40" градусов в закрытой коробке со сроком 5-8дней тогда лак не будет пористым и растворители равномерно испарятся...
(засохшие остатки лака в банке были твёрдые и хрупкие - ломались на изгиб)
И ещё фото одного из "подопытных" дешёвые динамики фирмы smart smm-654 с модификацией в виде неодимового магнита на центральном керне приклеен на секундный клей ( цена магнита всего 90рублей ) и
пропиткой 3 уровня, по предварительным тестам звук без магнита только с пропиткой стал шире и громче раза в 2-3, добавление магнита на центральный керн увеличило глубину хода примерно на 2мм и также
усиление громкости во всём диапазоне частот, колпаки уже 2 месяца жду с китая...
так как оборудования в виде хорошей камеры и датчика звукового давления нет записывать видео не вижу смысла...
Также дополню - пробуйте экспериментировать с количеством ацетона так как при нанесении ёмкость с раствором открыта и он постоянно испаряется и при длительной работе лучше налить чуть больше - чтобы
готовый состав не густел и не превратился в желе которое будет очень сложно равномерно нанести...
