Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Музыкальный центр LG FFH-216 Ленто протяжный механизм
    Аватар для Антон В.
    Благовещенск, Амурская область.
    По умолчанию Музыкальный центр LG FFH-216 Ленто протяжный механизм
    Всем привет. Имеется данный музыкальный центр. Куплен в начале 2000-х. Проблема с включением кассеты. Включение там не поджатием кнопки как на большинстве, а через контроллер, то есть нажимаем кнопку маленькую, а дальше он сам начинает щелкать, включаться. Вроде бы еще такое управление называли логическим, на русском магнитофоне маяк нечто похожее. Думаю понятно обьяснил) Проблема в том, что он как бы недовключает, начинает щелкать и не может как бы дожать кассету. Раньше помогало поджать снизу пальцем, под головку, и тогда кассета запускалась, сейчас уже так не работает. В целом же магнитофон не плохой, в основном как радио в мастерской использую, иногда диски ставлю, а недавно еще кассеты старые нашел, но не могу послушать. Вот хочу восстпнрвить его нормальную работу. Заренее благодарен за помощь!
    По умолчанию Re: Музыкальный центр LG FFH-216 Ленто протяжный механизм
    Пассик пора менять, судя по симптомам.
    Как вариант, снять пассик, очистить его и поверхность маховиков и шкивов.
    Пассик минут 20 прокипятить после в кипящей воде.
    Если поможет, то диагноз понятен.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Почистить ЛПМ и смазать. А так гадание на кофейной гуще.
    В точку...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Антон В.
    Спасибо, буду пробовать. Кстати проблема была практически сразу после покупки, но только на некоторых кассетах, сдавали тогда его в сервис по гарантии, сказали что типа кассеты паленые. Но там понятное дело что никто и не разберался, обезьяны в сервисе включили, рабоиает даи хрен с ним.
    ну так к мастеру - он заменит пассик
    По параметрам соответствует 3 классу (до 8000, а может, даже до 10000).
    Аватар для Антон В.
    Это что означает, 8000-10000, и 3 класс?
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Полоса по верху означает
    Аватар для Антон В.
    Мало. Очень.
    Сервис-мануал: https://elektrotanya.com/lg_ffh-216.pdf/download.html
    ЛПМ на шестерёнках с программной шестерней.
    Аватар для Антон В.
    Это меняет диагноз?
    Это меняет диагноз?
    кАнюшня !
    могЁт быть, зуб у шестеренки выпал.
    надо самому разобрать и посмотреть
    Или через мост к друзьям-китайцам сходить в ХайХэ
    Mосква
    кАнюшня !
    Ко друзьям корейцам. К южным.
    К южным корейцам мостА с Благовещенска нэт...
    Mосква
    Воздушный мост.
    Аватар для Антон В.
    А где пассики можно купить и какие, или они стандартные?
    Смотрим сервис-мануал. Берутся размеры (профиль), уменьшается длина. На авите, мешке, в инет-магазинах, на Али.
    В ХайХэ пассиков навалом разных продают.
    Стоит только на катер сесть или по мосту пройти.
    Потому как на авите, али, мешках мпродают часто тоже самое, только слова другие, типа мамой клянусь, ориджинал !
    Зарегистрировался Аватар для STKvopros
    Аналогичная проблема периодически появлялась в 217, пока пассик не оборвался.
    P.S. Попал ко мне не рабочим (не включался, дисплей не светился). По рассказам предыдущего владельца, котёнок пописал на аппарат ). Не знаю, так-ли это было, но запаха не было, правда в трёх местах основной платы отчистил окислы с дорожек. Ну а проблема была в повреждении длинной дорожки 5,6 В (от основной платы к разъему дисплейной платы). Привожу фото именно этой модификации (не М), т.к. печатной платы не нашёл (отметил красным места измерения некоторых напряжений)
