Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Фантомное питание для микрофона SHURE KSM32
    Зарегистрировался
    Аватар для irgashka
    По умолчанию Фантомное питание для микрофона SHURE KSM32
    Добрый день, уважаемые участники. Прошу подсказать по схеме фантомной питаловке, содрал с чего нашел:
    Выход с микрофона, планирую кинуть на TY-250P и с него на предусилитель. Будет ли работать эта схема питания? Прошу подсказать, покритиковать, предоставить более лучшую схему.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Фантомное питание для микрофона SHURE KSM32
    А что это такое, если не секрет?
    И ещё контакты микрофонного разъёма принято обозначть 1,2,3 или XLR1,2,3, а L ,R не совсем понятно, похоже на левый правый канал.
    Зарегистрировался
    Аватар для irgashka
    TY-250P это трансформатор для развязки микрофона и усилителя(боюсь сжечь микрофон, поэтому поставлю его). L и R это 2 и 3 контакт XLR.
    г. Ижевск
    Это хорошее решение (на мой, взгляд, конечно))).
    Как-то не очень стандартно, ещё бывает Гоячий-Холодный (H-G), они же 1-2.
    Тогда в общем-то решение правильное, только я бы предложил выключатель фантома поместить правее конденсатора С9, чтобы при выключенном фантоме он не влиял на звук.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    смысла в трансформаторе нет или вообще с ним работать не будет.
    как делается, я приложил картинки выше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    чем сжечь ?
    г. Ижевск
    Ну, если гальваноразвязка не нужна, то транс не обязателен, но почему с ним не заработает стандартный микрофон? Вот например так (на схеме, правда написано минус 48В, только заметил, но, скорее всего, имели ввиду постоянное напряжение 48В):
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    чем сжечь ?
    Кстати, буквально час назад починил пару микрофонов AKG C2000, в которых сожгли микросхему, сказали, что подключили к пульту, как потом выяснилось, с завышенным фантомом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Прочитал про TY-250P - интересный транс, допускает токовый перекос по первичке 4мА, как-то непонятно, обычно даже мкА-ры не допускаются.
    трансформатор тут никак не спасёт
    гальваноразвязки с фантомным питанием по определению быть не может.
    какой стандартный ? динамический ?
    Вот например так
    вы понимаете для чего там нужен трансформатор ?
    он там ни для гальванорязвязки и не для того чтоб защитить что-то от чего-то.
    г. Ижевск
    А если фантомный ИП отдельно, например, аккумулятор?
    не спасёёт, я это как пример, что сгореть всё же как нибудь да может...
    Электретный, или конденсаторный.
    Ну, ещё, например, повысить напряжение сигнала, снизить синфазную составляющую, убрать влияние земляной петли, иногда уменьшить инфра НЧ шум, подкрасить звук, и пр...., да, согласование импедансов, ещё чуть не забыл, и НЧ фильтр...
    А смысл этой гальваноразвязки ? - схема все равно стоит внутри корпуса и никому не мешает. Да хоть потенциал на ней 400 вольт будет - всё равно. а в конденсаторных микрофонах там 48 и есть потенциал, иногда больше.
    если молотком дать. то вообще сломается.
    они без фантомного питания работать не будут.
    Сделать симметричный вход - главная задача.
    откуда петля, если микрофон ни к чему больше не подсоединён ?
    Зарегистрировался
    Аватар для irgashka
    Спасибо за схему. Подскажите пожалуйста, на какой XLR в Вашей схеме подключается микрофон, а с какого мне снимать сигнал?
    И можно ли мне дать на микрофон 40 вольт, а не 48? Или лучше 48? Есть ли разница?
    Слева в микрофон, справа в пред. Там даже по рисунку самих XLR видно где дырочка. а где штырёк.
    Но давайте на всякий уточним. куда дальше подсоединятся микрофон будет, желательно со схемой.
    Там на самом деле при подключении микрофона напряжение снижается примерно наполовину.
    Надо смотреть хар-ки на микрофон. Я встречал 15...63 вольта, а вообще, 48 это общий стандарт, во всех микшерах и предах именно 48 вольт до резисторов 6,8ком.
    г. Ижевск
    Ну, например, у лампового Роде свой ИП.
    Конечно не будут, я разве что-то другое говорил?
    другими словами.
    На концертах, говорят, например, бывают разные силовые фазы для аппаратуры. А где-то, слышал, есть требования к безопасности, шоб током не убило.
    Повторяю. то что можно гальванически развязать находится внутри микрофона. прикоснуться к этому нет возможности.
    Если отрывать всё, включая землю. то фантомное питание работать не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Ставить трансформатор в конктретном случае можно в разных местах, важно понимать что в разных местах он будет выполнять разную задачу, а в некоторых случаях фантомное питание работать не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    где там получается земляная петля ? между чем и чем ?
    г. Ижевск
    Возможно, земля в розетке, и земля в кабеле..., у меня без транса не получилось избавится от фона, могу признать свою невысокую квалификацию
    И, уважаемый mAxSpace, т.к. наша дискуссия имеет мало отношения к данной теме, предлагаю дружески её завершить, или перенести в более профильную тему.
