Страница 1 из 37 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 725
Тема: Комфортный уровень громкости. Приведём приблизительные значения, по возможности.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    По умолчанию Комфортный уровень громкости. Приведём приблизительные значения, по возможности.
    Не редко возникают прения, какой же уровень громкости необходим, при домашнем прослушивании. Может быть попробовать прийти к общему знаменателю, на примере австралийской команды
    Здесь во Flac https://disk.yandex.ru/d/oJlijQK6bcpKqw
    У меня на этой музыке, в месте прослушивания уровень, чуть выше комфортного 80дБ.
    Измерено шумомером RGK SM-20.
    С уважением, Андрей.
    По умолчанию Re: Комфортный уровень громкости. Приведём приблизительные значения, по возможности.
    С какой взвешивающей кривой ?
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    "А"
    Последний раз редактировалось aganext; 23.12.2021 в 20:30.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Не могу измерить, но свой голос слышу, не сильно, но придавлен.Полная разборчивость. Ни какой каши. В чем проблема?
    Попробуйте вот это https://youtu.be/HKgk6G0lekQ
    Один изтреков показывающих разборчивость. Ударные, в грудь летит воздух и слышен звон тарелок. Никакик полочникам и мелким напольникам не справиться. Масштаб на кухне слышно.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Попрбуйте вот это https://youtu.be/HKgk6G0lekQ
    Дело не в каше, интересен средний уровень комфортного звучания, с компрессировванной записью, с плотным спектром, его проще измерить.
    Если каша, то колонки необходимо доводить, до пригодного для прослушки состояния.
    А если напишу ,что вдул весь усь на СЧ в 60 ватт? и Ватт 200 в саб,150 мид и все комфортно в 18 метрах? Устроит?
    Nabludatel
    Как бы давно измерено. 80-85 (а зачастую и ниже), максимум 90 дБ. Если кто-то слушает громче, либо у него тугоухость, либо он балдеет просто от того, что "мочит". И в том, и в другом случае говорить о тонких нюансах не приходится.
    На концерте хора Александра под 100 дб и легко и никакой тугоухости. Конечно взлет истребителя это не стоит повторять.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    На австралийцах вряд ли получится, не очень то благозвучны.
    Nabludatel
    А речь не о концертах.
    old chap Аватар для subsonic
    Получится на любом материале.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Согласен.
    Mickhail, Sia_2 как-то поделился фрагментом https://disk.yandex.ru/d/otGUYcoaGV_jFg Demo_DR, название говорит за себя.
    Последний раз редактировалось aganext; 23.12.2021 в 23:19.
    А о чем?
    Звук, он и в Африке звук, или он есть или его нет.
    Чаще всего его нет нигде, дома не часто услышишь , и много, много реже на концертах.
    "А"
    Характеристика "А" применяется при измерении шума, измерь при линейной АЧХ шумомера - получишь все 100 дБ, если не более того ... Имхо.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Да они, кривые, различаются на краях. Взвешивание +/- одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Не редко возникают прения, какой же уровень громкости необходим, при домашнем прослушивании. Может быть попробовать прийти к общему знаменателю, на примере австралийской команды https://www.youtube.com/watch?v=Q-i1XZc8ZwA
    Дб зависит от «настроения», 50/100/200/500 гр. - 75/80/90/100 ДБ.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Много лет назад, люди из индустрии звукозаписи скажем так "договорились", что негласным стандартом при передачи материала (микса на мастеринг, или может несколько миксеров над треком трудится) друг другу, УЗД при сведении должно соответствовать 85 дБ возле уха, то есть каждому профи было достаточно откалибровать уровни и работать и если кому то приходилось делится материалом или если с ним делились то не возникало вопросов, а на каком уровне это сводилось.
    Второй момент, что в США существует комиссия по охране труда, которая не мудрствую прописала эти 85 дБ, нормой для работы в индустрии. Но это всё не жёстко и с допущениями, так как в кино при сведении могли использоваться иные значения узд со знаком +
    А послушать дома? Тут сразу надо понимать, что 85 дБ в студии при соотношении - 20дБ сигнал/шум комнаты, это одно восприятие и 85 дБ в небольшом помещении с с/ш 40-45 дБ. это другое)))
    Короче есть люди которым повезло послушать реалистичный взлёт "Сокола тысячелетия", а есть их соседи которым не очень. Но всё это касается много квартирных домов . В хороших помещениях можно слушать и 110 в 25-16 и это не будет казаться разрушительным.
    Nabludatel
    А о чем?
    О комфортном уровне громкости. И сколь не говори про "живой звук", концертная громкость для большинства слушателей чрезмерна, т.е. дискомфортна. Дома слушают тише - отсюда необходимость некоторой компрессии классической музыки.
    Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Ещё интересный момент касательно комфортного уровня. Как правило характер записи, передаёт размер помещения формируемый звукорежиссёром, в частности длительностью и периодом реверберации, также дистанцию до исполнителей и расстояние между ними. При повышении уровня громкости, дистанция сокращается, кизы растут в размерах, что приводит к некоему диссонансу восприятия.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Я вообще музыку 99% времени слушаю как фоновую, и по замерам громкость в зоне прослушивания всего лишь выше уровня шума в комнате на 10-15дБ при взвешивании С, это чёт около 60-65Дб(С). А 80дБ(С) это уже весьма не комфортная громкость для фоновой музыки... После этих замеров я немного прозрел и понял что мне явно не нужно 100Вт в канал т.к. я 99% времени использую 0,1Вт в канал.
    Подробной информацией на этот счет, почти никто не владеет, одни мифы и домыслы.
    Грустно.
