Мyжики, не принимайте близко. Mы в продуктоотводе.
85 дБ от каждого L И R в полосе 63-4000 Гц, С -взвешивание, но ещё раз это "договорились", есть собственно методика калибровки в сети вот например долго занудно и возможно не точно без обязательств https://www.soundonsound.com/techniq...itoring-levels
---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
Это как не странно насущная тема "ответственных за звук" в местах где прослушивание и распитие идут рука об руку и по классам/кастам очень даже делится.
Последний раз редактировалось Shidim; 24.12.2021 в 13:43.
Ребятки,комфортный уровень зв давления, в точке прослушивания,зависит от многих факторов и каждый сам определяет его величину, в зависимости от состояния восприятия, в данный момент времени и места...
P.S.Различие может составлять +\- 6 дБ от общепринятого,которое вы пытаетесь озвучить...
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
Скачал на смартфон шумомер, установил максимальную громкость (громче никогда не слушаю), запустил файл с розовым шумом
Уровень ЗК 96 (это, наверное, проценты?), уровень плеера 24, микрофон смартфона вплотную к динамику одной колонки (вторая выключена)
Шумомер показал 90 дБ, в точке прослушивания (2м) 84 дБ
При этом тестер (Ц4313) показал на динамике 15 Ом 2.5 В. Если на такой громкости включить YELLO стрелка доходит до 5 В
Обычное прослушивание - на ЗК 80, на плеере от 8 до 16 единиц. Комната 16 кв м
Последний раз редактировалось Виктор Я; 24.12.2021 в 16:57.
На обе колонки подаётся музыка которую вы любите слушать, выставляете на музыке комфортную для себя громкость, а потом выключаете музыку и подаёте в обе колонки шумовой сигнал и делаете измерение SPL в точке прослушивания. По сути измерения можно не делать если со слухом всё хорошо, уже давно всё измерили для людей с нормальным слухом и составили перечень.
Ниже по ссылке всё хорошо расписано что чему равно по SPL.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...BD%D0%B8%D0%B5
Он не то что бы ошибается. Дело в том, что нет у андроид устройств (это я так понял из наблюдений по разным смартфонам) одного общего стандарта параметра чувствительности микрофона, поэтому в андроид приложениях эта шкала относительная, может быть и в минус и в плюс - кто как сделает из разработчиков. Наверно есть приложения где можно откалибровать устройство(мне не встречалось)
В айфоне микрофон довольно точно привязан к абсолютному значению звукового давления, во всяком случае на моём 6S разница с шумомером Uni-T UT352 не более 1дБ.
То приложение что у меня на айфоне измеряет давление с кривой A, что не совсем корректно для измерения НЧ полосы. Есть другие приложения, там можно менять взвешивающую кривую, просто мне без надобности именно шумомер на смартфоне. А вот анализатор спектра я иногда использую - но тоже на уровне "индикатора", например оценить как низко играет аппарат в целом или по свип тону можно выстроить приблизительную АЧХ на НЧ диапазоне, поймать частоты резонансов, стояки и прочие резкие пики и провалы на АЧХ.
---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
Что касается сабжа, для меня уровень 85дБ при взвешивании С это довольно громко, основную часть времени я слушаю на уровне 70...75дБ - фоном. Вечером или ночь ещё тише - на уровне громкости увлажнителя который работает в комнате. Сколько это я не измерял пока. При случае померю.
