Переводим...если "мочит по ушам", то пох там, что и как.
Т.е. 90 дБ. Несколько громче среднестатистического.
Ну...больше 15-17 пик-фактор встречается редко.
Т.е. чистая вкусовщина, ни о каком подобии натуральности речи нет.
Это чушь.
чтобы "бумкало" и "цыкало".
---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
Охренеть, а найдём-ка инструменты, али записи с такой АЧХ...
---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
А я в наушниках...
Денис
Если перевернуть зеркально пресловутую КРГ , то просто увидишь АЧХсвоегосреднестатистического человека в ушном проходе, в зависимости от уровня ЗД . Режиссёр мастера может, заложить спад в конечную "кривую", но 99% сделает просто плавный наклон от суб октавы до 8-10 кГц. А твой/мой=наш слух, будет всё равно добавлять туда, это аномалия в ухе))),связанная с перекодом от ITD к ILD (ориентация по времени и давлению) Бывает полезней прикрутить по месту, но только убедившись, что тебя это беспокоит, или комната добавляет или сама АС в этом диапазоне.
"Велик" не мой, так клевещут сотни инженеров акустиков померивших тысячи ух различных граждан и гражданок.
Немного утрировано но пишу по памяти.
Последний раз редактировалось Shidim; 28.12.2021 в 22:06.
-Я вот тут понять не могу...
-Давай ещё раз объясню.
-Объяснить я сам могу, я понять не могу! (Анек)
Денис
Сводить нужно все, сколько бы полос не было. А саб это не ящик с бумканьем, это полоса - часть диапазона.
Разница слышна наверно будет, но небольшая. Думаю больше звук поменяется от точки положения саба в комнате и перераспределении стояков из-за этого.
Но только учитываете кроме этих 45 градусов прибавятся градусы от динамика, от ящика от фильтров.. В сумме набежать может так что потребуется переплюсовка,а быть может и задержка на сателиты.
Коллега, врать не приучен в отличии................... У Макарова был, слушал, был в главкресле, Ю.А. слава Богу при памяти, можете поинтересоваться.
Кстати, пока отделывал квартиру, жил почти год рядом с Газпромом и для меня было не влом пройтись пешочком к Ю.А.
Похоже вы меня провоцируете на запрещенные правилами определения в свой адрес. Некрасиво это.
Матана у Ю.М. имеет полосу от 17Гц, модель по моему WAS, цена была, что то около 70000$. Прежде чем, что то так безапелляционно утверждать нужно было бы поинтересоваться, вникнуть.
По моему если на бумаге от 17 гц по уровню -3дБ то это линейная система и бумага соответствует действительности. Уж простите. но вы всегда уверяете что линейная система эта та, у которой низ задран на ...энцать децебелл.
Это не линейная система, это кривая система под кривые уши - я так считаю.
Те, кому такой звук нравится - ради бога, только не надо уговаривать нас что так должно быть у всех. Низа должно быть ровно столько, сколько его должно быть, а не на 6 или 10дБ больше.
---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
Как к живому оркестру "приляпать" эквалайзер ?
Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.12.2021 в 09:01.
Проехали.
Монтаны не тестировал, но предполагаю, что по полосе скорее всего правда. У Ю.А. можно послушать симфонический оркестр в приличной записи, если мне ни изменяет память там понизу начинается от 30Гц. И совсем не просто так Макаров делал свои усилители с 2Гц по -3дб, это одна из составляющих его концепции, перекликающейся с концепцией сформулированной в свое время Уильямсоном - полная мощность от 20Гц и ниже.
С уважением hydr.
По профессии работаю с уровнями 110-115 невзвешенного,поэтому прекрасно понимаю,что есть "мочит"
И так же понимаю,что при правильном балансе полос и приличных компонентах все не так страшно
Гадко оно,когда много гармоник
Особенно у мелких драйверов
Для комфортного прослушивания мне-да,90дБ рмс-100дБ пикового (невзвешенного),с целевой кривой в +6дБ в сабовой полосе
И в случае не особо приличных компонентов в середине возможно продавить в районе 2-4кило
Пик фактор непожатого бсо вполне себе больше 15дБ
Да и некоторый джаз тоже динамичный
Хотя да,не часто встречается
Про вкусовщину сабового в +6дБ-а задайте вопрос звукорежам артистов-для чего они прописывают такую целевую кривую в райдерах?
Сопоставьте с спл на концертах,и с крг,поймете
И это далеко не чушь,посмотрите,как меняется ачх ушей при разном спл
Касаемо "бумкало и цыкало"-нет
Я не продавливаю большой кусок диапазона,а часто режу узко локальные резонансы
Параметрикой с рулящейся добротностью
И в случае,когда это вынужденная мера из за дерьмовых компонентов либо помещения
Для меня эквализация системы-вынужденный инструмент,который используется,если другими путями исправить невозможно
Грубые кривули правятся балансом полос,с замером их спл,и коррекцией внутри полос параметрикой
Ну и финишно дочищается уже вся система
В бытовом есть неизменное помещение,которое можно привести к нужному состоянию,неограниченное время,необходимость получить нужную картинку в локальной точке пространства,и исключительно свои вкусовые предпочтения
В том,чем занимаюсь я-малопригодные для звука помещения,ограниченный временной ресурс,требование получить относительно одинаковую ачх по всей площадке с заданной целевой кривой,и требуемым спл,с неравномерностью в полосе +/-3дБ
Поэтому приходится пользоваться тем,что у аудиофилов внушает ужас
Как минимум процами с весьма серьезной эквализацией в полосах,страшными фильтрами 4 порядка,и прочим непотребством)))
