Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Клон усилителя Beyerdynamic A1
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    По умолчанию Клон усилителя Beyerdynamic A1
    Купил плату усилителя для наушников, подключил транс 2х14 В, светодиоды засветились, транзисторы в БП нагрелись до 40 градусов за 10 минут, один полевой нагрелся в 50 градусов. Отключил, подсоединил на вход сигнал аудио, на выход наушники и включил. Зашипело, завоняло. Сгорели дорожки и два диода с одного канала. Поменял диоды, подключил - сгорели диоды с другого канала и дорожки. Что делать, подскажите...
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    По умолчанию Re: Клон усилителя Beyerdynamic A1
    Или плата неверно разведена, или детали неверно установлены.
    Скорее всего плата с ошибками. Встречал жалобы
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    Вот
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    Да, спасибо, читал. Кто бы мне подсказал, как на этой плате найти и исправить?
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Бери схему и методом исключения...
    Никто за тебя не захочет этого делать. Муторно.
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Судя по тому что продают такие усилки и собранные и даже в корпусах, навряд ли дело в плате. Надо наверное по месту искать специалиста.
    https://aliexpress.ru/item/330041250...5b941ce1yUqsM0
    ЗЫ А на будущее, избавиться от подобных проблем помогает, 100% контроль качества компонентов перед запайкой и контроль качества после запайки.
    Последний раз редактировалось nemoli; 22.12.2021 в 21:08.
    брать за жопу и яйца того у кого купили.
    МО Салтыковка
    А схема принципиальная есть?
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    на али, ссылка выше
    ...и а с трансом то всё в порядке? правильно подключали?
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    как грязи... но да, в Этом варианте с 2-я парами 139/140 на выходе и с защитой не 1237, тоже можно вычленить:Нажмите на изображение для увеличения.
    устал...
    МО Салтыковка
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    В каком месте пожар?
    Андрей Константинович
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    С трансом все в порядке. Плата не горела до тех пор, пока не подключил аудио кабель на вход. Может петля появилась и пипец пришёл?
    Рига
    по ходу дорожки к выпрямительным диодам на -...
    устал...
    г Липецк
    Вот фото платы с номиналами
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    Спасибо. Проверю все детали. Пайку проверял, вроде все ок. Флюс отмыт.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Кстати дорожки очень тонкие, даже на 50 рублёвых платах они толще.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Тут в схеме красные светодиоды задом наперед стоят.
    Зарегистрировался
    Аватар для cepa
    Поменял диодный мост на отечественный. Плата включилась, больше не дымит. Но больше не срабатывает реле защиты наушников. Как проверить, есть ли звук на ней, работает ли?
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Реле не срабатывает, чтобы спасти наушники. Измерил до реле. На одном канале 1 вольт постоянно и на другом канале 2 вольта. Похоже усилок накрылся медным тазом...
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Измерьте напряжение на эмитерных резисторах выходников.
