Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Жуткий фон от фантомного питания
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Жуткий фон от фантомного питания
    Привет! На выходных я наконец-то собрал в железе такую схему.
    Умножитель не стал полностью рисовать, его и так все знают.
    Питание от накала.
    Осциллограф между плюсом и минусом показывает колебания где-то в 1,5 мВ, что на порядок лучше моего другого фантомника на LM-ке (у того 11 мВ)
    Но при подключении ко входному гнезду начинается дикий фон 50 Гц, сравнимый по уровню с полезным сигналом.
    Отпаял провода от накала - фон пропал. руками за провода берешь - фон появляется.
    Припаял снова, но перекусил оранжевый провод фон пропал.
    Что за напасть? Получается фон 50 Гц идет по оранжевому проводу на вход, но почему появляется фон, если на ногах Hot и Cold потенциал одинаковый?
    Резисторы R8 R9 R10 припаяны непосредственно на ногах входного гнезда.
    Подскажите что можно сделать.
    Частый гость Аватар для Igor EV
    Украина
    По умолчанию Re: Жуткий фон от фантомного питания
    Vortex, да, чуть не забыл: добейтесь сначала минимального фона БЕЗ фантомного источника. Фон должен быть на уровне хотя бы -90дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    Первую лампу вытаскиваешь - фон 50 на -105 дБ.
    Видимо потому, что основное усиление обеспечивает 1-я лампа.
    Аватар для Vortex
    Дабы не плодить лишних тем спрошу здесь.
    По схеме на выходном триоде 135 вольт. У меня раньше было на нем 144. Но сегодня после очередной перепайки померял на нем напряжение 62 !!! вольта. Анодный резистор на 8.2 кОма нагрелся до 200 градусов, думаю ему хана хоть он и проволочный Миллс. На катоде 5.6 вольт. Коротышей нет ни на аноде ни на катоде ни на сетке. На на минус, ни на плюс.
    Кроме этого никаких странностей не в звуке замечено.
    Лампа не нагревается больше чем обычно.
    Подскажите в чем можрт быть причина. Потребление 27 милиампер это дофига.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Сейчас протестил лампу. Между ногами 2 и 3 ( сетка и катод) 470 кОм. Межлу второй парой бесконечность. Это нормально или лампе кирдык?
    Украина
    Я конечно слабо понимаю в лампах, но похоже Ваша лампа негодная. Надо бы взять другую лампу и воткнуть вместо проблемной. Понимаю, что скорее всего у Вас нет запасной. Но иначе никак.
    Скорее всего вместо негодной лампы можно подобрать какой-нибудь аналог.
    Аватар для Vortex
    Заказывать на хафайколлективе и ждать месяц ))) И анодный резистор за одно. Я в свое время пожалел денег на 10 ваттный. Поставил 5 ваттный. Так у него аж выводы посинели.
    Украина
    Vortex, резистор может и целый, несмотря на то, что подгорел. Нужно просто проверить сопротивление. Если в норме - работать должен.
    Аватар для Vortex
    Да, сопротивление какое было такое и осталось.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Интересно, могла ли лампа испортиться из-за того что долгое время вверх ногами работала.
    Украина
    Фиг ее знает. Наверное могла. Ноги в этом положении сильно греются.
    г. Ижевск
    Обычно в паспорте на лампу написано рабочее положение, некоторые должны эксплуатироваться только вертикально.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Проверьте напряжение между катодом и 1 сеткой, какая лампа, замените сгоревший резистор, может пропадать контакт в цоколе, пропаяйте цоколь лампы
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Аватар для Vortex
    Ёху! Значит на выходных я намотал для пробы трансформатор 6,3 В/6,3 В, подключил его между питанием накала и умножителем и вуаля! Фон исчез. До этого он уже был ниже, чем в начале, но при подключении к небалансному источнику поднимался до - 30 дБ. Сейчас усилитель ведет себя одинаково что с фантомным питанием, что без него. По крайней мере с точки зрения АЧХ и сигнал/шум. Видимо нужна была гальваническая развязка.
    Умножитель собирал, чтобы не возиться с трансформатором, а раз он все равно появился, соберусь с мыслями и перемотаю вторичку на 44 В, сделаю стандартный бридж и кондер.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Или как вариант намотаю до 30 вольт и оставлю умножитель на 2. По деталям тоже самое, мотать меньше.
    г. Ижевск
    Великое дело, у меня только с ГР работает более-менее.
    Украина
    Фон исчез.
    Чудесно Поздравляю!
    Да, так будет лучше.
  14. #53
    Аватар для Vortex
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Тут кстати по тупости накупил на Маусере кучу дорогущих полимерников Nichicon 1000 uF 16 V b 180 uF 16 V , случайно никому не надо?
  15. #54
    Аватар для Vortex
    Печальную новость я принес, Надежда, зови детей )))
    В общем пока лежало все на столе, фона не было, то есть был умеренный в районе -90, -95 дБ. На неделе собрал все в корпус и здрасте -65 дБ. Я всю неделю перекручивал перепаивал провода, перепаивал земляную шину согласно рекомендациям, экспериментировал с подключениями к земле , до аттенюатора сделал витую пару и поставил RC снаббер прямо на ноги аттенюатора, все без все без толку. В общем, задолбался я уже. Кто-нибудь знает хорошего специалиста по ламповым усилителям в Екатеринбурге, готовым помочь? Сам я уже походу не вывезу
  16. #55
    Аватар для Vortex
    Ну в общем, все как обычно ((( Пока стояло все на столе все норма, как собрал все в ящик, выходной трансформатор стал ловить фон от трансформатора фантомника, несмотря на то что я их расположил сердечниками под 90 град. Вчера вытащил все лампы, отпаял все провода, анодное питание, оставался только этот трансформатор и фон даже в 20 см от корпуса дает некоторые наводки. Решения два, и оба неприятные, либо как то экранировать/подвешивать выходной трансформатор, либо вытаскивать фантомник в блок питания и еще тянуть провода...
