Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Измеряем приборами и спектрлабом ,в чем разница...
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Измеряем приборами и спектрлабом ,в чем разница...
    Здравствуйте,
    Поимел на несколько дней если не более проблемы.
    Спаял 3 полосный активный фильтр Анатолия. Сначала 2 полоска ,проработал года 2-3.
    Затем добавил 3 канал. Решил измерить параметры конструкции.
    Комповый генератор,цифровой осц,вольтметр флюк. Измерил ,все в таблицу, пересчитал в дб нарисовал Ехелем и ужаснулся. Все далеко от нужного. Оси ни по частоте ни по напряжениям не сходятся, ну совсем.Обратился к автору, вместе посчитали все номиналы , проверили платы измерили все что можно,номиналы и даже соединения на случай не пропаев. Все Ок ,а АЧХ в топку.
    Эта конструкция на Веге повторена неоднократно.MAXIM даже выкладывал АЧХ ,все ок.
    Решил идти до конца, спаял переходники делители, спектра на компе установлена, подключился.
    Снял в спектрелаб АЧХ и ..... идеал!!!!
    Что же делает и как снимает спектра АЧХ? В чем отличие?
    Кому верить?
    С уважением Михаил.
    ---------- Сообщение добавлено 20.12.2021 в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12.2021 в 21:58 ----------
    Шкала на картинках в спектралаб 20дб
    В ехеле и так видно. Ужас....
    Кому верить,даже себе нельзя
    По умолчанию Re: Измеряем приборами и спектрлабом ,в чем разница...
    Для этого есть более специальные программы. RMAA, например.
    Можно артой, или REW озмерить.
    То что у вас и то и другое непонятно как и не понятно с какой ошибкой.
    А какие частоты ? Какая схема ?
    Аватар для Mickhail
    Схему я эту с закрытыми глазами знаю, какие номиналы в схеме ?
    На какую частоту хотели настроить раздел и по какому уровню ?
    Как измеряли в спектралабе ? - отдельно каждый выход или сумму ?
    Как измеряли вольтметром и какое у него разрешение по частоте ?
    Как пересчитывали из напряжения в дБ ? (на осциллографе сразу нельзя было выставить измерение в дБ ?)
    Пока такие вопросы, хотя очень много всего непонятного из ваших методик и схем.
    чем больше вы обьясните и покажите, тем меньше будет к вам вопросов и тем быстрее и точнее получите ответ.
    Аватар для Mickhail
    Сьем данных был при стандартных напряжениях входных 777мв,пробовал и 500мв. Уверяю ничего не меняется.
    ! [COLOR="#FF0000"]Стандартная схема со стандартными параметрами 300
    3000гц
    !Отдельно и вместе
    !Флюк он есть флюк, То же смотрелось параллельно цифровым осцилографом.совпадение полное и заносилось ехель файл.Могу выложить файл ехеля.
    !сводилось в файл ехель и пересчитывалось
    Обращу внимание, на частоту раздела и уровни в белом файле.
    Со схемой тоже пришлось разобраться по полной.
    Надеюсь на спектровских картинка все видно если развернуть.
    К ним как раз больше всего вопросов.
    Я так понимаю что на одном скриншоте сумма СЧ и НЧ, а на другом ВЧ и СЧ - верно ?
    Каким образом суммировались сигналы ?
    Если не сумма, то как формировалась кривая из двух полос ?
    Вообще-то 10дБ на деление.
    По частоте минимума видно что частоты сходятся. В экселе тоже примерно, но там точно не видно,т.к. у вас масштаб указан упрощенно, но на глазок примерно как раз попадает на 300 и на 3000 гц.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Флюк он есть флюк
    Ну он же имеет частотный диапазон. Тот что у меня в мастерской до 1000гц(но это не имеет отношения к делу, осциллограф показал что ваш покруче)
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Если брать схему из первого поста темы anatol0, то там раздел 310 и 2000 гц.
    АЧХ фильтров по раздельности выглядит почти идеальной прямой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    У меня всё же сомнения по правильности расчёта точек в экселе по шкале Y
    Аватар для Mickhail
    mAxSpace,
    Не все картинки выложил.если надо то вложу ехел файл.
    спектралабы формировал по очереди .потому и они продолжают друг друга. Идеальное продолжение. Разделы 300 и 3000гц. в екселе формировались таблицы по установившемся значениям генератора и вольтметра.Данные считывались и ОСом и флюком. в файле 1 и значения напряжений и пересчитанные дб.Файл что получилось изменил резисторы чатотнозависимой цепи с 10 ком на 4.5 ком.
    Мой флюк 45 вот такой до 100кгц. https://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=55900&/45
    Правда поверялся лет 10 назад.
    Mickhail, в экселе формула неправильная.
    Каждое уменьшение напряжения вдвое это -6дБ
    Т.е. точки раздела должны быть на уровне 250мВ. или -6дБ, где 500мВ принимаем за 0дБ
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45178
    Аватар для Mickhail
    mAxSpace,Ошибся в написании логарифма для напряжений. Сейчас пересчитаю. Пока тему прикрыть
    Правильная формула для ехеля
    =LOG(B6/B1)*20
    где B6= измеренное
    B1= начальное
    для напряжения - 20
    Все делал правильно , а ошибся екселе
    Последний раз редактировалось Mickhail; 20.12.2021 в 23:54.
    Так это-же не измерения а симуляция, конечноона будет гладенькая.
    P.S. В Спектралаба АЧХ удобнее смотреть не свипом а белым шумом.
    Voronezh
    Mickhail, Я этот кроссовер в трехполосном варианте гонял на комплексе Шмелева. Ну а потом уже и на Спектралабе. С АЧХ там все отлично. Разница Ваша - где то нахомутали в пересчете.
    Проблема кроссовера в другом - в задержках. Попробуйте просуммировать на резисторах выхода полос воедино и подайте на вход ступеньку - и на выходе посмотрите осциллографом, что кроссовер с этой ступенькой сделает. Вот это вот наводит грусть. Победить это можно было бы FIR-фильтрами, но там появятся другие проблемы. Так что проблема сложная, если вообще разрешимая.
    Аватар для Mickhail
    VladimirV, как понял одна и та же частота на частоте стыка не совпадет по фазе.Догадывался. Добавлю, все ухудшается и самими динамиками. Какое зло больше ... Ширик зло то же,неспособное играть ровно во всем диапазоне.
    Относительно расчетов ,выше написал про свой косяк.
    Тем не менее,99,9% акустики в мире с таими кроссоверами и некоторые звучат очень прилично.
    Ступенька это не показатель именно "хорошего звука"
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    В этой схеме она как раз совпадает идеально.
    Voronezh
    Это уже другая проблема. Но вот переходную характеристику такой фильтр убивает напроч.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Дык и у меня звучит. Очень прилично.
    Ну, как интегральный показатель - конешно не подходит. А вот как один из многих - вполне.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Не по фазе, а по ГВЗ - групповому времени задержки. Очень наглядно осциллографом смотреть ступеньку после сумматора с полос и на входе сумматора - хорошо видно эту самую разницу ГВЗ по полосам.
    Бороться я с этим не стал. Ибо фильтры с КИХ дают возможность выровнять ГВЗ по полосам, но появляются предзвучия - а это гораздо хуже для правильной пространственной панорамы фонограммы.
    А ухо её слышит ? )
    Voronezh
    А ухо её слышит ?
    В учебнике по музыкальной акустике уверяют, что - слышит. Точнее, она влияет на субъективную локализацию КиЗов.
    Четкая переходная характеристика позволяет мозгам разделять прямую волну от отраженных в помещении. А размазанная - наоборот, сбивает мозги с понталыку. А тут после сумматора из одной ступеньки на входе кроссовера получаем двойную ступень на выходе.
    Аватар для Mickhail
    А так ли важна локализация до мелочей? Когда слушаешь в зале не задумываешься кто где сидит.
    Voronezh
    В концертной записи - важность локализации и вправду не велика. Речь о синтезированной панораме студийных записей с пространственными эффектами. Это часть замысла звукорежа, и на плохой акустике слушатель её не услышит. Как кружение вертолета в "Стене" PF, например.
    Как можно утверждать если в природе не существует идеального импульса ?
    Ну ладно, в некой одной точке мы получили идеальный импульс, поворот головы, пол шага в сторону и всё, нету уже того красивого импульса.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А я стал, поставил на каждый динамик свой усь и разделил полосы КИХом.
    А ухо её слышит ? )
    Слышит, слышит. На мой ух детализация весьма ощутимо растёт.
    Ведь не просто так существуют люди которые любят ширики и звук трёхполосок не признают за правильный звук.
    Последний раз редактировалось uriy; 24.12.2021 в 10:13.
