Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Kenwood KX-1100
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Kenwood KX-1100
    Требуется помощь по лпм. После чистки и смазки лпм, замены прижимных роликов обнаружил с помощью зеркальной кассеты, что пленка мнется об верхний ус головки записи воспроизведения. в остальном пленка проходит ровно. Пока никакие винты не крутил. кроме у левого ролика. Но пленка сейчас идет ровно по левому ролику, пластмассовому направляющему около этого ролика и далее. только у головы заминает. Как момент данный исправить?. На последней фотографии видно отчетливо. Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Дмитрий.
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    По умолчанию Re: Kenwood KX-1100
    По шаблону проверить надо высоту и кивок
    Если не кручено и отрегулировано на заводе - причина не в этом...
    Такое может происходить из-за слишком мягкого правого ролика(заменён неизвестно на что и неизвестно зачем)....
    Если не было заломов до замены роликов - причина в них.
    P.S.Начинают,обычно,с проверки с левого узла и усилия подтормаживания....,а заканчивают усилием подмотки...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Latvia, Riga
    кто же это знает за столько лет, да и ровность зеркальной кассеты вызывает большое сомнение.
    Павшинская пойма
    Triac, дошел до причины сам. Смотри кассету. Там нет одной направлющей для пленки. попробовал с направляющими, сразу пленка идет ровно. Правый ролик поставил родной обратно. Отмыл его и поставил
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    на левом ролике винтик регулирует высоту пленки, относительно стирающей головы?
    Сколько бы ни было лет - кивок не "протухает",а высота не меняется...
    Всем - не хворать!
    Павшинская пойма
    На голове винты крутили, по ходу придется настроить.
    Latvia, Riga
    Я имею ввиду крутили или нет, а Вам лиш бы передернуть.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    А че мне ее смотреть, это же ваша кассета. У меня например нормальная.
    Дык,написано же было,что не кручено - в чём проблема?
    Всем - не хворать!
    Latvia, Riga
    так по новой вводной - головка кручена )))
    То крутили,то нет - если один левый винт,то это азимут...,а остальные?
    P.S.Его по тест-кассете надобно выставлять...
    Всем - не хворать!
    Latvia, Riga
    То крутили,то нет
    Ну так увеличте фото, первое, там же видно по состоянию винта с лева и гайки с прорезью с права что их крутили с пристрастием ))
    Левый пофигу,а правый стоит в нужном положении,если его и крутили...
    P.S.У вас такого аппарата не было,а у меня он есть...
    Всем - не хворать!
    Latvia, Riga
    прислать фото ? ))) Соит на полке за спиной. ))) да и делал я их не однократно, что кенвуды что тики
    Прекрасно,тогда зачем говорить попусту - достаточно посмотреть...
    Всем - не хворать!
    Павшинская пойма
    Крутили однозначно вот эти винты
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Triac, Можете написать как правильно настроить деку?
    Latvia, Riga
    Ну Вы же прекрасно знаете что левый как раз пофигу потому как просто пружинку держит, а правый это азимут, а вот крутили или нет мелкие спереди и с сазади нам не изместно, но скорее всего да, обычно если кручено то как правило крутят все что крутится ))), поэтому и предложил воспользоваться шаблоном, чтоб не гадать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    вооот и Дмитрий подтвердил моё предположение с мелкими винтами.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Нужен шаблон, без шаблона то же можно но нужен опыт. Хотя и с шаблоном опыт необходим то же.
    Левый азимут - потому как,крепление головы "двухточечное",а правый закреплён на каретке намертво.
    Гайка с прорезью,которая ещё правее, уже не на голове,а на каретке - высота,а, впереди, винт под шлиц - кивок.
    Если кивок не настроен - ленту коробит(может сползать) и видно,как это происходит.
    Если не настроена высота - "рога" будут цеплять ленту при заходе в кассету...
    P.S.Всё это владельцу надобно проверить,прежде чем начинать что-то крутить...
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    См написанное выше...
    Всем - не хворать!
    Latvia, Riga
    и левый то же, а азимут резулируется гайкой с прорезью. Ерунды не пишите, может просто взять и посмотреть, аппарат то у Вас есть )))
    Всё,спасибо за внимание...
    Всем - не хворать!
