Всем привет.
TDA7294 по около-даташитной схеме включения. Напряжение питания +-30 вольт.
По глупости забыл поставить один предохранитель в одно плечо питания, и подал только отрицательное плечо. Это могло вывести микросхему из строя?
Теперь при увеличении сигнала на входе - увеличивается постоянка на выходе и где-то 15 вольтах амплитудного напряжения на выходе постоянка составляет 0.5 вольт, что дает срабатывание защиты.
Если на вход подать 0.7 вольта, то на выходе всего 10 вольт амплитуды, т.е. всего 6 вт.
Менять микросхему? Уж очень странно она вышла из строя, работает, но на 10%.
