Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Обсуждаем акустические оформления для B&C 18tbx100 (оригинал). Их плюсы и минусы
    Аватар для realrule
    Рязань
    По умолчанию Обсуждаем акустические оформления для B&C 18tbx100 (оригинал). Их плюсы и минусы
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Обсуждаем акустические оформления для 18tbx100. Их плюсы и минусы! Настройки и рекомендации по процессингу для каждого вида предложенного акустического оформления
    У кого имеются данные по размерам портов: катетам и длине для кабинета Martin audio S18 blackline. Заранее признателенНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось realrule; 19.12.2021 в 13:12.
  2. #61
    Новичок Аватар для Diapazon
    По умолчанию Re: Обсуждаем акустические оформления для B&C 18tbx100 (оригинал). Их плюсы и минусы
    Возможно это поможет:
    https://boyzpc.home.xs4all.nl/Bouwte...1200%20sub.pdf
  3. #62
    Аватар для realrule
    Рязань
    АлексейКраснодар, уверен в обратном: в оригинале головы точно не 18tbx100
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Diapazon, благодарю это в 15 мм фанере, полностью совпадающий по внутренним объемам на 12 мм фанере в прикрепленном мной чертеже
    Последний раз редактировалось realrule; 21.01.2022 в 07:52.
  4. #63
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Воспользуюсь темой и спрошу может кто знает, головки от EVM 284c26, намного хуже 18tbx100?
    B&C знаю, а евм нет. Можно ли считать альтернативу тбх...у?
  5. #64
    Belarus, Orsha
    Проблема у евм в не особо хорошей повторяемости,и большой термокомпрессии
    Катушка с одной стороны закатана в кокон,с другой теплосброс на керн,и достаточно традиционная система охлаждения с отверстием в центре,и насколькими в основании катушки у диффузора
    Т.е. свой прайс евм оправдывает,но при наваливании сдувается намного раньше взрослого брэндового
    Если количество ящиков не критично-вполне можно и на евм,их пара уделает один брэндовый того же калибра и мощности
  6. #65
    Краснодар
    Тогда у каких сабовых 18 бошек меньше всего термокомпресия? Если не затруднит напишите пожалуйста пару вариантов.
    Читал где то, что в этом плане хвалят обертон.
  7. #66
    old chap Аватар для subsonic
    B&C, PD
  8. #67
    Краснодар
    B&C, PD
    Спасибо. Как нибудь по параметрам головки можно определить термокомпресия большая головки или нет? Ну например по величине пика на графике или ещё как нибудь?
  9. #68
    Нет только вскрытие головки.
    по конструктиву можно определить.
    У последних B&C 18SW115 и 18DS115 все в порядке с термокомпрессией.
  10. #69
    Аватар для realrule
    Рязань
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Предлагаю обсудить, буду признателен за информацию об оригинале по АЧХ, частоте настройки портов, расстоянию в оригинале от шляпы до задней стенки, длине НЧ порта. Каким образом в оригинале выглядит внутри порт с более высокой частотой. Не слишком высоковато получилась частота настройки НЧ порта?
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Вложение 419081
    Не слишком задемпфирована камера НЧ? Сколько звукопоглатителя в оригинале? Есть ли он на боковых стенках малой камеры или только на люке в малой камере присутствует?
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Головы новые, не размятые, в том числе АЧХ снята именно на этих новых головах
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Вложение 419083 за основу внутренностей был взят этот чертеж (он в 12 мм фанере), был перерасчитан в 18 мм с вычислением внутренних размеров оригинала, исходя из его габаритов.
    ---------- Сообщение добавлено 17.03.2022 в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16.03.2022 в 15:28 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Последний раз редактировалось realrule; 16.03.2022 в 15:42.
  11. #70
    Аватар для realrule
    Рязань
    Горб АЧХ в районе 70 Гц (при полностью открытом кроссовере) исчезает при применении фильтра сверху (на фото фильтр сверху 78 Гц L-R)Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Желтый график сабсоник 33 Гц, розовый 25 Гц, зеленый 20 Гц. Интересно, как здоро поднимается АЧХ на информативном диапазоне (45-70 Гц). Для дома для кино особенно понравилось от 20 Гц настройка: землетрясения и взрывы передает очень убедительно, пытаешься себя контролировать чтобы не вздрагивать, но это не возможно, вибрации, взрывы в динамичных сценах превосходят ожидания. Спасибо Грачье Султаняну за идею и совет обрамить 18tbx100 в данный кабинет, а также Евгению Хмелеву за изготовление кабинетов - золотые руки у человека!
    Последний раз редактировалось realrule; 29.03.2022 в 09:39.
  12. #71
    Краснодар
    Я понял, что эффект присутствия в кинотеатре он передает хорошо, а как с музыкой обстоят дела?
    С какими мониторами используете?
  13. #72
    Аватар для realrule
    Рязань
    Большие тесты еще только планирую... Планирую отдельное мидбассовое звено на 15 калибре к данному бендпасу, хочу фазоинвентор мидбас, или какой нибудь асимметричный кабинет на двух 15, чтобы без окрасов и до 300 Гц, тогда сверху хоть палки... Топ на 15 зло - Компромисс между мидбасом и вокалом. Хотя и бендпас тот еще компромисс, я тоже это понимаю. Бендпас ниже 70 Гц должен работать где требуется давление и не слышно нот...
    У Senzar был мидбас на двух 15 асимметричной конструкции, если у кого есть чертеж поделитесь, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось realrule; 01.04.2022 в 13:59.
