Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Обсуждаем акустические оформления для B&C 18tbx100 (оригинал). Их плюсы и минусы
    Аватар для realrule
    Рязань
    По умолчанию Обсуждаем акустические оформления для B&C 18tbx100 (оригинал). Их плюсы и минусы
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Обсуждаем акустические оформления для 18tbx100. Их плюсы и минусы! Настройки и рекомендации по процессингу для каждого вида предложенного акустического оформления
    У кого имеются данные по размерам портов: катетам и длине для кабинета Martin audio S18 blackline. Заранее признателенНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось realrule; 19.12.2021 в 13:12.
    Аватар для realrule
    Рязань
    По умолчанию Re: Прошу информацию по размерам портов: катетам и длине для Martin audio S18 blackline
    Благодарен Вам за помощь и чертежи кабинета. По этим чертежам один в один могу пилить смело?
    Сабсоник планирую на 40. Сможем пересчитать повыше порт для предоставленной Вами конструкции в посте #20? Заранее признателен
    Негры не интересны) и их частотыНажмите на изображение для увеличения.
    Где-где?
    Можно пилить 1/1 а сабсоник по смещению строить. Только 40 Герц при настройке 35 это как то...
    А настраивать выше это значит порт подрезать и литраж поджимать. Посчитать не проблема, проблема кабинет отрисовать. Долго, дорого, никому не нужно.
    Аватар для realrule
    Рязань
    Отрисовать это уже наглость была бы с моей стороны, мне бы этот (что в посте #20) пересчитатать помочь с оптимизацией объема и длины порта прошу на настройку выше 40, планирую 2 ручки бабочки и стакан, если учтете в объеме буду признателен.
    Можно в личку
    Музыка планируется и танцевальная и инструментальная и живая. Вообщем все планируется кроме этого персонажа https://www.youtube.com/watch?v=hSU_W2nZiNE
    Ручки две вытесняют 1.92 литра. Стакан 0.25 )))
    Последний раз редактировалось realrule; 18.12.2021 в 11:58.
    Где-где?
    Ща друже. Дай время.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Имеет смысл пилить как есть. За подводимой следить. Сабсоник ниже настройки герц на 5.
    У них настройка 43 по голому чертежу. За вычетом головки, фурнитуры и распорок выйдет 45. То что надо для универсального саба. И горбик рисовать не придется, и так натянут уже. Странно почему у них написано 35. Хотя... По -10 если только
    Последний раз редактировалось maglevitos; 18.12.2021 в 12:17.
    Аватар для realrule
    Рязань
    Понял, пилю как есть в посте #20. Благодарю, что подстраховали в Hornresp меня и за рекоменлации по сабсонику, что он выбирается на 5 Гц ниже настройки[
    Последний раз редактировалось realrule; 18.12.2021 в 13:56.
    Где-где?
    Да не за что. Никто не озвучивал задач, хотя на веге были и иные АО под этот динамик...
    Аватар для realrule
    Рязань
    Задачи: музыкальность, звук без окрасов, широкая полоса и раскрываемость даже в квартире
    Где-где?
    Это вряд ли.
    это лирика. С чем сшиваться будут? Про то что требуется к ним написал выше.
    Аватар для realrule
    Рязань
    С Mackie SRM-450 v1 стыковать планирую
    Где-где?
    Mackie SRM-450 v1
    У них нижняя 55 Герц по -10дб. Легкую двенашку 300 Ватт сшить с 18" лопухом будет очень непросто. Если 18" еще не куплены то и не имеет смысла брать.
    Аватар для realrule
    Рязань
    18tbx100 уже с в наличии.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Я согласен с Вами....Почему под srm-450 у прозводителя бендпас 6 порядка на 18 былНажмите на изображение для увеличения.
    Belarus, Orsha
    Тбх100 можно,это в какой то степени уникальная бошка,она умеет и низко,и высоко,и даже быстро,зависит от ящика и настройки
    Только тогда диапазон саба придется подвинуть,не от 34,а повыше
    Тогда вполне устаканится
    Вопрос в том,что потенциал бошки будет искусственно задавлен
    И в случае покупки более взрослых топов будет обидно
    Ну или как вариант-реализовать низкоиграющий саб,пересчитать его объем под нынешние хотелки,и избыточный временно заглушить листами пенопласта
    Фазики тоже пересчитать
    Тут вариант с трубами,которые можно поменять предпочтительнее
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Потому что нужно было хоть как то получить приемлемую эффективность от мусорной бошки
    Где-где?
    Уникальная да. Только про массу подвижки не стоит забывать. Сшивать "тяжелый" саб с "легким" мидом тот еще онанизм.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Я что сказал что нельзя 18" сшивать с 12? Неправда. Есть куча легких восемнах для фазоинверторов. А именно эта может в другом АО веселее работать (по отдаче).
    Аватар для realrule
    Рязань
    На перспективу если к топу nexo15ps2 саб строить на 18tbx100 то что пилить оптимально для данной головы? Cubo extend, ls1200, или есть еще более эффективные варианты в моем случае помимо перечисленных? Раскрываемость в маленьких помещениях Важна, WSX не мой вариант. К габаритам и весу возражений не имею. Компактность не в приоритете. Спасибо заранее за Ваше мнение
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Тему пора переименовать:"Варианты акустических оформлений для B&C 18tbx100"
    Также имею самодельный топ по мотивам HK Projector на следующих компонентах. От 150 Гц его опытным путем определил эффективно пускать. Делю на 1.2кГц. топ биамп пассивный
    Но под этот топ я понимаю, что будет wSX уже предложен))
    Последний раз редактировалось realrule; 19.12.2021 в 13:10.
    Где-где?
    Вряд ли. Это дальнобойная гаубица. Сейчас ее мало кто пилит, смысла нет, да и спина не скажет спасибо. А уж про его коррекцию вообще отдельную поэму можно написать. Такие были у Сергея Seregan1, может и сейчас есть. Нексо 15 обычный прямобой на две позиции сат/моник. К нему если и пилить то LS1200. В топах никакого мотива НК особо нет, просто фронтальник коаксиальный. И да, я бы дудке уши спилил, ни к чему эту отраженку плодить. В оригинале весь СЧ рупор оклеен "пирамидкой" поролоновой. А по ТВХ на веге было много обсуждений. Просто поискать и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Хе. Даже боюсь спрашивать чем он подпирается...
    Аватар для realrule
    Рязань
    По умолчанию Re: Обсуждаем акустические оформления для B&C 18tbx100 (оригинал). Их плюсы и минусы
    Maglevitos, по улучшению топа спасибо, он и правда ведерит по СЧ и глуховат по СЧ. И по рекомендациям пилить ls1200 тоже признателен. Грачья мне сразу его предложил пилить, когда озвучил задачи, в частности раскрываемость в квартире)))). Приложу для сообщества чертеж его для наглядности в этом посте. Прошу подсказать как ls 1200 процом отстроить, коридор частот параметрика, если есть ачх на него прошу приложить, даже смартом снятая, например, пусть и с копииНажмите на изображение для увеличения.
    Где-где?
    Так мы твои клоны НК обсуждали еще в 2018 году. Я даже тогда раскручивал сателлит ради такого дела.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    А по LS1200 не знаю кто что подскажет. У меня их не было. А вот Грачик строил. Давно с ним не общался хоть и знакомы с 2012 года...
    Аватар для realrule
    Рязань
    Да, точно.
    https://www.youtube.com/watch?v=3hn23aEd6s4
    Прошу посмотреть видео с хорошей акустикой. Да, я понимаю, что это 15 и понимаю, что возможно от ls1200 там только стиль остался... Но звук в правом мне понравился именно бочкой, именно об этом мечтаю в сабе. Что посоветуйте пилить для 18tbx100, чтобы получить именно такую бочку от оформления? Может у кого-нибудь есть чертеж именно того саба, который справа, но под 18tbx100? Очень крутая бочка
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    https://www.youtube.com/watch?v=z0kmyAGW7jY
    Вот чертеж с размерами данного саба под 18. Прошу прикинуть какие правки нужно внести, если пилить такое для 18tbx100
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Немного не в тему. Про цены на фанеру интересная статья:
    https://zen.yandex.ru/media/steklo_s...c52ee44361ea?&
    Где-где?
    Пилите готовые ящики от БнС и не морочьте голову. Никто вам кабинеты пересчитывать не будет. А по ТВХ и тут навалом всего на веге.
    За деньги, вполне может быть )
