Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Труба ФИ
    Аватар для 25Kostik
    По умолчанию Труба ФИ
    Подскажите, какие параметры предъявляются к трубе фазоинвертора: толщина стенки, материал из которого он сделан, Ну в общем кто из чего делает, дайте совет.
    Новичок Аватар для Night
    По умолчанию Re: Труба ФИ
    На мой взгляд идеально для роли ФИ подходят обычные трубки,трубы ПВХ!!!единственная проблема с которой можно столкнуться это нахождение нужного диаметра...но в принципе это тоже не велика задача!!!Очень часто можно встретить трубы диаметром 40,75,100 мм - наиболее ходовые они...Я сколько раз их использовал и ни разу не разочаровался!!!
    Аватар для 25Kostik
    Это внутренний диаметр?
    Как выправить - они слегка изогнуты. Мне нужно для bandpassa 44 см. С изгибом как то не очень.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Вот как делаю я.
    Фланец готовый покупаю, а трубы ВСЕГДА делал из ватмана, просто мажу полоски пва ровным слоем, потом скатываю чтоб было несколько слоёв, толщина стенок гдето 2мм, когда ПВА полностью засыхает получается очень твёрно и при этом совсем лёгкие.
    Аватар для 25Kostik
    Где продаются фланцы? Из чего они?
    Люберцы
    Пластмассовые, в Москве много где продаются, на радиорынках, и в магазах с автоакустикой, да и не только с авто.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Очень хорошие трубы те на которых намотал линолиум, покупаете рулон линолиума , сматываете, выкидываете и перед вами замечательная бумажная труба с внутренним D=10см, толщиной стенок 1см.
    а можно спросить зачем с изгибом!!!???маленькие размеры ящика и не влазиет труба???подбери для частоты настройки ФИ трубу,исходя из стандартных размеров труб,если ПВХ,а если не хочешь заниматься перерасчетами,то можно и правда ватман скрутить,тоже ничего получится...Диаметр труб 2 мм у ПВХ
    Новичок Аватар для KiloOhm
    Внимание! Re: Труба ФИ
    Труба - это отстой. Свистит, бубнит и т.п.
    Всем читать здесь -
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm
    и делать "песочные часы" .
    Когда первый раз попробовал сделать такой ФИ - просто офигел.
    Звук практически как у ЗЯ. А склеить заготовку можно из картона 2мм.
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    А кто знает соотношение площади песочных часов (в самом узком месте) в зависимости от выбора динамика (8*, 10*, 12, 15*) ???
    Ато я тут видел саб с головкой на 15, там площадь песчасов в самом узком месте была 60см - не маловато!??
    Вопрос Re: Труба ФИ
    Всем читать здесь -
    как считаеш что тут я сделал не так?
    да всё нормально, но в случае чего КАК ты ЭТО будешь настраивать?
    Люберцы
    LexaryStyle, Рупор даже слегка напоминает, а вообще хорошо!
    Сообщение Re: Труба ФИ
    После 1 сборки возникло 2 проблемы:
    1)В процессе сборки понял что улолщяя стенки - значительно уменьшаю обьем!
    2)При расчетах в проге забыл учесть обьем головки !
    В итоге частота настройки получилась около 47Гц... а расчитывал на 34Гц.
    А на какую частоту настраиваете вы???
Название:	BOSHMANN AZX-10W.jpg
    Люберцы
    Зато получился хорошый саб для SPL, прям то что надо!
    Я вообще настраиваю обычно не выше 35гц, ну 40гц это если уж совсем объём не позволяет, нелюблю горб на частотах выше 50гц, да и вообще надо чтоб у саба була ровная ачх (исключение сабы специальные для спл).
    Вобщем расчитывать всё надо
    Вопрос Re: Труба ФИ
    Ответте кто знает соотношение площади песочных часов (в самом узком месте) в зависимости от выбора динамика (8*, 10*, 12, 15*) ???
    И вообще про тестированные соотношения площадей портов к диаметру динамиков!??
    Частый гость Аватар для gromilalex
    Екатеринбург
    LexaryStyle, это что у тебя за "голвка" такая? Мощность? Диаметр? Чуствительность? Где купил?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я покупаю водопроводную трубу нужного диаметра. И никакие они не кривые (мне, по крайней мере, таковые не попадались). А в качестве элемента настройки использую обрезанную соединительную муфту для такой трубы. После настройки закрепляю муфту в нужном месте силиконовым герметиком.
