Показано с 1 по 20 из 67
Тема: На что годится Амфитон А1-01-2у?
    Аватар для Alexey S.O.
    Kiev
    По умолчанию На что годится Амфитон А1-01-2у?
    Помогите, пожалуйста, определиться с судьбой сабжа.
    Сейчас имеются сильные искажения ("хрип") на средней и выше громкости на одном из каналов. Также заметный фон ~100 гц - на обоих каналах. И того и другое - из УМ. Найти починщиков/настройщиков на этот аппарат оказалось не просто, поэтому прошу помощи уважаемой общественности:
    1) Какого качества схема данного УМ (Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14879)? В смысле, насколько качественным должен быть этот усилитель при исправных деталях и настройке данной схемы? В сравнении, например, с усилителем на lm3886?
    2)Можно ли как-то определить ее тип (с целью поискать о ней информацию)?
    3)Не место ли на свалке сему девайсу?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Alexey S.O.; 13.10.2006 в 20:33. Причина: картинка
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: На что годится Амфитон А1-01-2у?
    У меня такой уже 20 лет, списывать пока не собираюсь! Недавно он перебирался - ремонт защиты и левого оконечника, замена всех электролитов, перенастройка. Конструкция у него сложная и настройка непростая, осилить его смог только третий или четвёртый ремонтник и возился с ним очень долго (всякие там возбуды забарывал), и искал я этого "починщика/настройщика" (C) 6 лет Остальные сетовали на сложность схемы и неспособность с этим справится, чего-то меняли, оно потом играло полгода кое-как и снова горело.
    Изначально это недурной аппарат, мощный и чистый звук, отличная атака, вроде даже, из отечественных каменных один из лучших. Более простой (и, кажется, довольно популярный) вариант, чем ремонт родных УМ - замена их на самоделки на базе ЛМ-ок.
    Паспортные ТТХ:
    Мощность на 4Ом, не менее 2x20Вт
    Частотка не хуже 20-20000
    Отклонения АЧХ для Унив, Тюнер не более +-1,5 Дб, для ЗС - +-2Дб
    КГИ <= 0,3%
    К интермодуляции <= 0,6%
    Сигнал/невзвешенный шум, ЗС>=64Дб, прочие - 74Дб
    Сигнал/взвешенный шум, ЗС>=70Дб, прочие - 79Дб
    Сигнал/фон, ЗС>=60Дб, прочие 70Дб
    Hi-Fi, короче
    Да, ещё полезная для меня фича - у него пред ЗС просто на три головы выше, чем в советских вертушках, так что пока я не собрал свой - его использую
    Kiev
    Этого я и боялся... Большое спасибо, TheLivingOne, помог мне спасти 6 лет!
    В моем ситуация один-в-один: "больной" канал УМ весь перепаханный, транзисторы другие, резисторы черные..
    Ремонтники в один голос брать отказываются.
    Жаль. Ну, что ж, решил поставить пока польские сборки на TDA7294 (в отличие от LM-ок они у нас есть)... А там видно будет.
    Ленобласть
    У тебя сели конденсаторы С9 и С11. Аналогично у моего друга было. Я поставил туда новые - 6800 мкф х 35 В; итого 4 штуки на усил.
    Менял проходные емкости во всем усиле. Изменял схему предусилителя -именно он похабит звук этого , в общем, хорошего усила. Уменьшил С5 - по устойчивости, кажется до 12 пф - тип NPO на 50 вольт. Скрутил транс - чтоб не гудел. Изменил разводку земли - там петля сделана, после переделки не фонит совсем.
    Сам оконечник выше классом, чем LM3886, если настроить.
    Да вроде, и без переделки не фонит. Даже если до упора громкость вывернуть, фон слышно, только если ухо к динамику поднести
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    У меня такой девайс лежит. Недельку даже слушал. Кстати один канал был у него в ремонте. Резисторы поджарены эмиттерные. Но не сгорели. Надежные! Ремонтники 2Т81.. Г поставили. Кстати транс прилично поджарился, но работает. Вега 120 на импорте с нормальными кондерами в питании обыгрывает это настолько, что 3х секунд хватает для сравнения. А Вегу Импортный Палладиум обыгрывает и хватает 5 секунд для сравнения. А Суховик уже спорно обыгрывает Палладиум. Но пожалуй обыгрывает если сделан правильно.
    Кстати про ошибку все 17 листов НиФиРу нужно читать? Нельзя было уточнить? Там слишком много самолюбования у участников. Но у них свой кружок общения. Первые два листа читать забавно, а потом надоедает.
    Добавлено через 18 минут
    Вообще межбазовые резисторы поменьше номиналом и не заводить в цепь ООС. Можно туда конденсаторов поставить для быстрого рассасывания зарядов транзисторов. Ну и транзисторы нормальные вместо того д. А вообще что с ним возиться? Так для развлечения разве и если не хочется переделывать много. Скорее всего плата не позволит нормально сделать. Провода там не короткие и их больше чем хотелось бы.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 20.10.2006 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
    Kiev
    Мимо. Первое, что я предпринял - промерял и поменял электролиты.
    О!! А сильно менял?
    Уменьшил С5
    А это для чего?
    Ну, транс в этом экземпляре тихий оказался.
    Во! А можно об этом немного по-подробнее? А то я на проблемный канал поставил TDA7294 - заработало. Фон уменьшился, но не достаточно (люблю наушники). Собственно, при закорачивании входов УМ фона нет вовсе - значит, фонит пред? Затем провел "землю" звездой от общей точки (рядом с трансом) на общие входов ПУ и УМ. Низкочастотный фон уменьшился значительно, но все равно остался. Его максимум - ровно при среднем положении рег-ра громкости. Зато теперь явственно идет шум (видимо, белый) в обоих каналах. Ну, это уже точно ПУ. Теперь его нужно менять?
    Хм... Сейчас как раз есть возможность сравнить - один канал родной, другой на мелкосхеме. На какого рода материале можно услышать разницу?
    если настроить.
    Я правильно понимаю, что без осциллографа это нереально?
    Добавлено через 29 минут
    "Палладиум" - это тот, что ~$250 100-ваттник? А "Суховик", как я понимаю, за деньги не продается?
    Поддерживаю - увы, не осилил. Как ни хотелось добраться до места с ошибкой - не смог
    Во-первых начался спортивный зуд. Во-вторых, не ясно каких денег вопрос. Ну, а в-третьх, об этом жешь и разговор (см. сабж).
    Последний раз редактировалось Alexey S.O.; 20.10.2006 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
    Максим, а можно сразу и указать на конкретику? Хотелось бы знать, о чём там речь
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.12.2017 в 00:25.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Так в том и дело, что ничего конкретного Арабаджи не сказал, и не скажет, только воду мутит. На хи-хи.ру как увижу упоминание про секретную ошибку, так меня сразу передёргивает. Не хотелось бы здесь подобный флейм разводить.
    Ars longa vita brevis est
    Чую, торсионные поля тут замешаны, а обосновать не могу
    Ukraine
    Арабаджи - балабол. И тема не о нем, а о "А1-01У". Так вот, усилитель этот несмотря на дурацкую схемотехнику и конструкторские мегаляпы почему- то довольно музыкален. Я бы немного (1 вечер, не более!) повозился бы с ним, не смог бы "поднять" - заменил бы потроха на 7294 - у них свои плюсы.
    Одесса
    В этом усилителе один трансформатор с отдельными обмотками для каждого канала? В моем 101 так. Кондеры БП и диоды у меня на платах УМ. И кстати не фонит мой.
    В моем питание +-34В на ХХ.
    В одном канале менял все электролиты на Ничикон и пленочные некоторые на Виму. Это ничего не дало. (я это ожидал и остался доволен результатом)
    Палладиум это NSA 7000. 2Х80 ватт. Я за него 100 с копейками дал. Сейчас после прослушивания и 250 бы дал.
    Суховик купить целеком как самосбор наверное можно. Легче сделать или заказать кому. Его разновидностей достаточно много. Я вчера в очередной раз влез с паяльником в него. Последнии штрихи так сказать. До этого каждый такой апгрейд давал результат. Понапаивал широкие шины на землю просто из толстой медной пластины и туда все земли канала завел ну и перекорректировал немного. В 23:00 немного послушал Виртуозов Москвы и сейчас после работы планирую прослушку устроить чего-то забойного. Думаю уже больше с него не вытяну ничего. Борюсь за "открытось" звука.
    Апгрейд на вскидку. Шотки в мосты, кондеры около 6800х63В (примерял Элна становились вместо К50-24). Провода потолще. Транзисторы ВС550, 560 2N5551... 2SA1380 2SC3502 (УН) 4793 1837 выход что стоит. Кодер в проход полипропилен. Пред выбросить. На вход Альпс. Немного разогнать (раза в 2-5). Защиту другую. Резисторы на точные. Кондеры хорошие в блокировку и в коррекцию (NP0). Кондер в ООС либо Блек гейт или выбросить и интегратор поставить. Работы на неделю не меньше. Конструктив для настройки не сахар! Звук будет кук у импорта за 350-450. Вот Вега 120 .. все как на ладони детали выпаиваешь и в мусорник, новые впаял пару кондеров поменял и слушай
    Новичок Аватар для iron
    Украина, Сумы
    Анатолий_В,
    а без преда мощность разве не упадёт?
    НА вход Альпс это что такое?
    Новичок Аватар для Midian
    Харьков, Украина
    Не упадет если источник СД или звуковая карта, а Альпс - переменный резистор ALPS Electric
    Викторович
    Ну умеют же люди сделать рекламу откровенному хламу.
    Украина, Сумы
    Созрела мысль убрать лишнее.
    Надумал выкинуть плату Включения Моно\Стерео,,,
    Включения Фильтров(плата) и переключения звучания системы А\В.(плата)
    МОжно ли ето зделать?
    У куда что подсоединить после "обрезания" ?
    Добавлено через 1 минуту
    Midian,
    Мощность с СД плеера(портатив) тоже не упадёт?
    А если винил нужно будет собрать Фоно-коректор?
    Альпс воткнуть между Источникои с ТЕмбрами?
    Последний раз редактировалось iron; 09.12.2007 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков, Украина
    iron, всё зависит от того что хочется получить... от плеера маловато будет; если винил - однозначно корректор, если он не встроен в вертушку; насчет тембров - говорили же что убрать всё и оставить только оконечник.
    Украина, Сумы
    Последний раз редактировалось iron; 27.02.2008 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Сумы
    Midian, Выбросил всё кроме оконечников. ... какой взять переменник для громкости. тоесть какого номинала? и линейный или логарифмический. а то я чёто запутался
    Логарифмический.
    Номинал - замеряйте у оригинального.
    PS У моего опять сдох тот же левый канал, тем же образом. Переписал его как "музейный экспонат".
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
