Показано с 61 по 67 из 67
Тема: На что годится Амфитон А1-01-2у?
    Аватар для Alexey S.O.
    Kiev
    По умолчанию На что годится Амфитон А1-01-2у?
    Помогите, пожалуйста, определиться с судьбой сабжа.
    Сейчас имеются сильные искажения ("хрип") на средней и выше громкости на одном из каналов. Также заметный фон ~100 гц - на обоих каналах. И того и другое - из УМ. Найти починщиков/настройщиков на этот аппарат оказалось не просто, поэтому прошу помощи уважаемой общественности:
    1) Какого качества схема данного УМ (Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14879)? В смысле, насколько качественным должен быть этот усилитель при исправных деталях и настройке данной схемы? В сравнении, например, с усилителем на lm3886?
    2)Можно ли как-то определить ее тип (с целью поискать о ней информацию)?
    3)Не место ли на свалке сему девайсу?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Alexey S.O.; 13.10.2006 в 20:33. Причина: картинка
  2. #61
    Частый гость Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: На что годится Амфитон А1-01-2у?
    Ну дык и цена не как у Брига была.
    "Бриг" был дороже чуть ли не вдвое. Причем схемотехника - в чем-то подобная Амфитону, но в критичных каскадах транзисторов - вдвое больше (в том же темброблоке), и вся схемотехника более проработана. Я ради интереса посмотрел спектр искажений "Брига" в RMAA - у него на умеренной мощности гармонических искажений нет ВООБЩЕ (на фоне шумов). Поэтому и звук чистый. А в "Амфитоне" искажения слышны невооруженным ухом. Кстати, сравнивал "Амфитон" с усилком на TDA2030 - субъективное впечатление - примерно одинаково, с оценкой где-то "на четверочку с минусом".
    Последний раз редактировалось Grommit; 30.09.2015 в 02:29.
  3. #62
    gena-63, доброго времени суток.
    Надо ли менять резисторы при замене КТ502,503 в оконечнике А1-01? Или 2N5551, 5401 встают без необходимости подбора режимов?
  4. #63
    Новичок Аватар для gena-63
    Dnepr
    boatman,резисторы не менял,после замены выставлял ноль на выходе и ток покоя .
  5. #64
    gena-63, добрый вечер.
    Мне Амфитон А1-01 достался со сгоревшим оконечником. Проблемы те же - собран в конце года из того что было. Желание восстановить возникло после прочтения ветки https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14345 - усилитель Шушурина на импорте. Оконечник А1 -01 очень похож на обсуждаемый там усилитель в начальном варианте. Автор темы в дифкаскад ставил КТ502, 503, а дальше импорт. У вас в дифкаскаде ВС5**?
    Еще. в моем Амфитоне земляные провода припаяны к ближайшей стенке корпуса в 4-х разных точках, это у них фирменный прикол?
  6. #65
    Dnepr
    Да. В той схеме питание выходных каскадов в два раза больше , чем в этом амфитоне , так что на вопросы по замене желательно обратиться автору той темы , хотя вариаций и обсуждений усилителя Шушурина (за основу он взят и в амфитоне ) в сети очень много. Земля в моих усилителях находится на правой стенке ближе к задней ( между трансформатором и задней стенкой ), в одной точке , там же и резистор от средней точки бп.
  7. #66
    Новичок Аватар для Messie
    г. Омск / Омская область
    Цитата Сообщение от gena-63 Посмотреть сообщение
    Небольшой отчет - может кому пригодится.Подарили еще один а1-01 только с черной мордой и немного ковыряный.Так,как в первом усилителе я уже заменил все транзисторы в предварительном на импорт,то в последнем решил заменить только все электролиты и сравнить звучание.Были подключены к каждому усю по паре s 30b, источник Kenwood dp3050 с двумя парами выходов.При прослушивании второй на наших кт без подключения источника довольно сильно шумел при большой громкости , а при воспроизведении по вч звук песочный , низы чуть похуже - в остальном все одинаково.После замены во втором усилителе в предварительном блоке кт на импорт оба усилителя заиграли примерно одинаково.Решил заменить в одном усилителе транзисторы в оконечниках. КТ502-503 на 2N5401 и 5551, 814-815 на ВD139-140 ну и выход на 2SA1943-2SC5200.Вот тут при сравнении уже разница была довольно большая.Причем не столько в прорисовке вч и нч , просто ушла каша , каждый инструмент начал играть отдельно от других .Мнение довольно субъективно , но на импорте звук получился таки приличный.Ток и ноль выставились без танцев, вот только дорожки очень дохлые. Единственный недостаток - это регулятор тембра, какой то он своеобразный.Да, межкаскадные конденсаторы ставил elna silmic ll , в питание вместо 1х4000 в блоке ставил 2х4700, в предварительном емкости по питанию увеличивал в несколько раз.Все емкости питания шунтированы.
    Grommit,реле переключения пар ас убрал, оставил только защиту, там тоже заменил на импорт.
    А можно схему? или подробнее описать как настраивали, у меня имеется усилитель но не могу довесити до ума, менял на импорт но кроме дыма ничего не получал
  8. #67
    Новичок Аватар для Dillar
    УМ Амфитона это промышленная схема, а значит собранная из исправных деталей она начинает работать сразу.
    Схема рассчитывалась под советские транзисторы, и если решили их менять на импорт, то на граничную частоту усиления хотя бы смотрите. Высокочастотные транзисторы в этой схеме зло, получите возбуждения и дым, вот и весь бонус.
    По электролитам есть смысл увеличит С9 С11, на низах будет получше, а вот менять транзисторы я бы не стал. Лучше тогда свой УМ собрать в этот корпус.
