Показано с 21 по 40 из 67
Тема: На что годится Амфитон А1-01-2у?
    Аватар для Alexey S.O.
    Kiev
    По умолчанию На что годится Амфитон А1-01-2у?
    Помогите, пожалуйста, определиться с судьбой сабжа.
    Сейчас имеются сильные искажения ("хрип") на средней и выше громкости на одном из каналов. Также заметный фон ~100 гц - на обоих каналах. И того и другое - из УМ. Найти починщиков/настройщиков на этот аппарат оказалось не просто, поэтому прошу помощи уважаемой общественности:
    1) Какого качества схема данного УМ (Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14879)? В смысле, насколько качественным должен быть этот усилитель при исправных деталях и настройке данной схемы? В сравнении, например, с усилителем на lm3886?
    2)Можно ли как-то определить ее тип (с целью поискать о ней информацию)?
    3)Не место ли на свалке сему девайсу?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Alexey S.O.; 13.10.2006 в 20:33. Причина: картинка
    Новичок Аватар для iron
    Украина, Сумы
    По умолчанию Re: На что годится Амфитон А1-01-2у?
    Какой переменничек взять? оставил только пред и оконечники. хочу между ними поставить... подскажите плз.
    Частый гость Аватар для grp15
    А какой мощности трансформатор у этого усилителя?
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Alexey S.O., ч/з мои руки прошло с десяток таких усилов, все были "индивидумами" в плане работы, схемы и качества звука. В целом обычный советский усь. У меня щас такой стоит на компе и в зале на ДВДшке. Для мп3 пойдёт. По качеству звука конечно же хуже корветов, бригов, одиссеев, но лучше радиотехники. По ЛМ ничего сказать не могу, ибо это не усилитель а компонент схемы, на котором строят разные по качеству усилки. У амфитона слабое место пред, УМ получше, многие поэтому его и используют как УМ, обходя пред. По части ремонта, если слышен гул, то это на 80% севшие емкости. они в этом усилителе отвратительного качества, поэтому если хотите использовать - меняйте все электролиты, можно по питанию поставить в место штатных 2200/3300 4700мкф, бас станет немного получше. Если замена емкостей не поможет - смотрите смещение вых каскадов. Хрип также может быть из-за сдыхания одного из маломощбных транзисторов.
    Тольятти
    Главное - своевременный совет!
    Новичок Аватар для kovali897
    г. Иркутск
    А я вообще на него хочу 2 кулера (вентилятора) поставить!))
    Новичок Аватар для -=Andrey=-
    Рязань
    А зачем вентиляторы??? Там шикарные радиаторы, при 50 Вт синуса (после добавления в фильтр конденсаторов 2х23500мкФ) нагреваются максимум до 50 градусов. А на музыкальном сигнале чуть теплые.
    KRAB
    kovali897, ты решил ЗАГАДИТЬ все темы - ответ ТУТ: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...2&postcount=13
    г. Иркутск
    Да пишут везде горит, горит! вот я и надумал... уже передумал!)))
    товарищи я смотрю тут есть опытные люди в плане замены родного оконечника на TDA 7294, хочу переделать его под УНЧ для саба. интересно если заменить на на TDA 7294 сколь он сможет выдать при мостовом.....
    Вы похоже все амфитоновские темы запустите .Что так на ТДА то зацикливаетесь?
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Андруха
    Переключатель "моно-стерео" сделан по-умному: в положении "стерео" путь сигнала такой же короткий, как если бы этого переключателя не было вовсе. Переключатель "А-Б" управляет реле, поэтому плату с этими переключателями выбрасывать нет смысла, а дырки на лицевой панели от них после удаления - неэстетично. Кстати, ни у кого не осталось крышечек кнопок? Нужны все семь.
    Новичок Аватар для vas931
    Недавно перебрал весь усилок, заменил выходные транзисторы на более новые аналогичные, заменил электролиты, кроме неполярных (за отсутствием оных), смазал переменные резисторы машинным маслом полусинтетикой, поменял диодные мостики на более мощные импортные. Теперя хочу заменить резисторы в эммитерных цепях выходников, кто-то их поджарил не хило (усилок брал с рук) от этого их поластмассовая оболочка покрылась лопнувшими пузырями. Вообщем усилок звучит чисто и мягко (особенно басы), он до этого не плохо звучал, но теперь резисторы перестали скрипеть при регулировании, звук стал более насыщенным после замены электролитов, особенно в блоке питания, поставил два электролита по 10000мкФx50В и один в предварь 2200мкФx63В, кстати сразу поставил микросхемы К553УД1В на сокету, чтобы потом мороки небыло с их заменой. Теперь хочу добраться до замены всей проводки на хорошую медь, особенно в силовых цепях. Внешний вид оставил без изменений и даже отреставрировал восстановив надписи, все-таки раритет дорогого стоит, чтобы на него люоваться!
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Просто менять одни проводники на другие (шило на мыло) не стоит. Разве что, вы сделаете более оптимальную топологию размещения проводников, или еще чё нибудь эдакое умное...
    Внимание! Re: На что годится Амфитон А1-01-2у?
    прошу помощи!! Решил поменять банки к50-26 на платах усилителей - здоровенные с 5-ю выводами. Купил ямиконы 4700х63.
    поменял на одной плате - где минус где плюс на старом понятно. Дай думаю включу... Включил! - сгорел резистор R10!! причина выяснилась - капля припоя упала на две ноги транзистора V2! транз вроде как жив! отскреб, поменял резистор, включаю-сгорает резистор тот что идет с шестого вывода транса! зашибись. долго искал по схемам - понял вроде как он на 1 ОМ???? поменял на 1 ом., включаю - в колонках адское гудение не реагирует на поворот ручки громкости.
    И вот сюрприз. оказалось что конденсатор на двух одинаковых платах разведен по разному! пленочный конденсатор, тот что припаивается к минусу электролита, шел не на 16 вывод как на другой плате а на 4! в чем суть??? как правильно??
    Выходные транзисторы живые. плату пока не дербанил.. вместе с тем как перепаивал 1 Ом резистор перепаял Электролит как на второй плате.
    Да и обьясните нубу.. где Этот электролит 4Х1000 на схеме??? вижу два конденсатора по 2200 -C9 и C11 причем один по схеме плюсом на землю! это нормально?
    Последний раз редактировалось panzerock; 14.01.2013 в 00:08.
    У меня есть неисправный такой усилитель (инв.№7), хочу переделать на микросхемы 7294. Только там на платах усилителя стоят большие конденсаторы блока питания, куда их переставить не знаю
    Частый гость Аватар для DimasAtl
    Это конденсаторы по питанию, на каждый канал УМ по два конденсатора (были модификации с одним конденсатором). Смотрите по даташиту микросхемы где у нее стоят конденсаторы по питанию, туда и ставьте.
    Только смысл ставить старые кондеры без проверки на емкость и esr ?
    ---------- Добавлено в 07:11 ---------- Предыдущее сообщение в 07:04 ----------
    Цитата Сообщение от panzerock Посмотреть сообщение
    прошу помощи!!
    Схема отвратная. Смотрите имеющуюся у меня схему, там есть напряжения на всех транзисторах, проверяйте.
    Что такое 4 х 1000 непонятно.... По схеме на УМ есть два конденсатора по 2200 мкф. минусами на землю (были модификации с одним кондером).
    Или у вас стоят 4 шт. по 1000 мкф. к50-26? (не встречал таких модификаций).
    Про выводы этих конденсаторов читайте даташит http://www.155la3.ru/datafiles/k50_26.pdf
    амфитон АІ-01-У-стереор.pdf
    4х1000 - 4 конденсатора в одном корпусе с общим минусом
    Ну тогда поставьте один на 4700 мкф, можно и 10 000 поставить, если денег не жалко.
    да не вопрос... не в том проблема)) уже поставил на 4700 но в силу того что проводка кондера на двух платах была разведена по разному пьяным монтером, видимо накосячил и что-то погорело... теперь в колонках гудение не реагирующее на регуляторы громкости. Вопрос! где на схеме этот конденсатор???
    На этой схеме его нет, там два по 2200 мкф. ищите другую схему.
    гудение - проверяйте землю, правильность монтажа конденсатора, транзисторы - в первую очередь те, что по схеме с "палеными" резисторами.
