Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Как подключить Faital 3" 16штук
    Аватар для kkin
    По умолчанию Как подключить Faital 3" 16штук
    Всем доброго дня. Подскажите как подключить правильно 3х дюймовые динамики Faital 3FE22 что бы их состыковать с НЧ киловатником в качестве в/ч звена. Не могу понять будет ли слышно 16шт этих малышей на фоне сателлита на киловатт. Я пока не могу сообразить как подсоединить эту гирлянду на 4Ом (буду благодарен если кто то нарисует схемку). Не понятно эти 20 ваттные динамики на фоне киловатника вообще можно будет услышать или бросить эту затею. В инете просто видел на "палке" с сабом срощенные эти динамики по 8 и 16 штук, не плохо играют.
    Заранее спасибо.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Как подключить Faital 3" 16штук
    Цитата Сообщение от kkin Посмотреть сообщение
    У вас на фото то что нужно. Может я с 16ю и погорячился. Не могли бы подсказать сабы (размерчик) на каких головах сделаны, миды (размерчик) головы, и 3" головы какие на сколько Ом это хозяйство, и как потребность в в/ч драйвере отпала? эти малыши закрывают эти потребность в полной мере?
    Заранее благодарю.
    Значит так... Сабвуферы 6 штук. Динамики RCF 18" 1000 Ватт 4 Ома в ЧВР 40 Герц. Усиление CROWN XTI-4000 1200-4 Ом. Мидбасы 12" 6 штук по 3 в параллель на сателлит, динамики кастом на базе рам електровойс 12 Ом каждый, собирались в Питере на "Диффузор" по моим задачам. Настройка 63 Герца, каждый динамик в своем литраже. Усиление Sanway 900-4 Ома. СЧ\ВЧ 3фе25-8 12 штук на сателлит, 4 группы в параллель на 6 Ом от того же санвей (модуль биамп встроен в сателлит). Сабы 30-60 Герц, Миды 60-550 Герц. Сч\Вч 600+ Герц. Точки коррекции уже не скажу, не помню, но их по 2 на сабе и миде и 6 на СЧ/ВЧ. Если есть нужда то ограничиваю 3фе25 до 6кГц, а выше пускаю ВЧ с 3" мембраной и 2" горлом от БнС. Это для гурманов и райдерности. На них Crown XTI-1000 500 Ватт - 4 Ом. Как то так. Аппарат пользуется спросом для любых задач от диджейских разборок на "неграх" до озвучки народников. Зал в котором стоит габаритом 20*30*4 метра. Посадочных мест 150 (как сельди в банке). На полную не разгоняется. Работает с учетом воплей по -3дб самый край. В фоновом по -10дб.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Самое главное. Все динамики работают в номинале кроме 3фе25. Им подается 2/3 мощности (хватает для тонального баланса и чтобы не было искажений). Перегрева нет. Это тоже опытным путем и при помощи камрадов с вегалаба. Subsonic. mAxSpace. funny the rat. oleg1263. кот базилио. Gudronov. Папа Карло. К кому то обращался напрямик, кого то просто читал в ветках. Спасибо им огромное за науку и за то что не дали мозгам пойти по наклонной)
    Аватар для kkin
    Как то так наверно. пост 18 схема верна?
    Где-где?
    Это будет фиаско. Оси бы развернуть. Иначе будет еще хуже чем все в ряд.
    Аватар для kkin
    Спасибо огромное за эпос. Можно тему закрывать, если до вас дотянусь все довольны останутся если бала хватит на хотелки.
    Всем спасибо.
    Где-где?
    погуглите в ВК "акустика волновод" и их сателлит FR2843. поймёте про оси и направленность
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    обращайтесь
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Ну и конечно под такое количество трешек нужны 12" с катушками как минимум 4" и ходом 7-9мм на сторону))) иначе беда)))
    Аватар для kkin
    Не понятно что развернуть и как. Схема подключения последняя верна? И все начиналось с того, что могут 16файталов заменить в/ч драйвер который с 4" катухой может сам опуститься до 900гц но стоит как камаз файталов.
    Где-где?
    Если не искать то и не поймёшь. По схеме все верно, только сначала были 8 Ом дины, потом 4 Ом, вы уж определитесь.
    Обратите внимание на разворот осей. Это важно. (Картинка сателлита "Акустика волновод" не реклама, просто для понимания)
    там всё по разному, ни то ни другое друг друга заменить не может.
    Аватар для kkin
    Доброго часа всем присутствующим.
    Смысл тогда в камазе файталов. То что maglevitos хорошая колоночка, с верху прилепить драйвер и все будет хорошо. Тогда стоит ли 16 штук файталов цеплять? прилепил две пары как я понимаю и все пучком. Файталы должны были занять полосу от 600-900Гц до 14кгц тогда есть смысл, а так нафига деньги тратить на 32 штуки в паре? потом все равно дорогая пробежка предстоит за приличным драйвером который будет стоить 100тысяч пара и плюс файталов на полтинник. Тут надо определиться или на файталах строить или все же вынужденная посадка на в/ч драйвер.
    Тамбов
    Так это зависит от задач.
    Про "палки" здоровая тема в ПРО разделе - там всё подробно разобрали
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    Приветствую, такой вопрос. Если применить данные 3" в домашней акустике на стену по 2 шт. на сторону + сабвуфер 8" ? Я так понимаю у 3" будет широкая диаграмма направленности в комнате. Комната 15 кв.
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Artemiy_1983 Посмотреть сообщение
    по 2 шт. на сторону
    оси разведешь и нормально. Микролаб Х10 Х5 так и сделан
    old chap Аватар для subsonic
    Еще необходимо мидбасовое звено.
    ШП низко не играют, а саб высоко, будет яма на мидбасу.
    Тамбов
    Еще необходимо мидбасовое звено..
    Согласен 100% - тоже тут подробно разбирали
    Ширики с 240-320 Гц хорошо, саб до 80-120 Гц
    нормально
    Соответственно с 80 до 320 Гц кто-то играть должен
    Не совсем по теме, хотел спросить, кто слышал beyma 4fr40 широкополосные. Я так понимаю их можно пустить в ЗЯ литров 5-6 как они по звучанию?
    ШП в ЗЯ, это сразу убить весь звук, изначально.
    Что можете предложить из 4" 5" хорошо играющих середину. Я так понимаю под ФИ ?
    Если середину то лучше в ОЯ.
