Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Изготовление новой катушки
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Изготовление новой катушки
    Для очередного эксперимента мне потребовался динамик, у которого отношение мощности к размеру диффузора значительно выше чем обычно...
    И возник вопрос - а может у динамика отклеить магниты от рамы и катушку от диффузора...
    после чего, сделать новую катушку большой длинны, приклеить 3-4 мощных магнита и сделать новый керн
    после чего возможно получится достаточно мощный динамик небольшого размера...
    теперь нюансы:
    1) чем отклеивать магниты и катушку (диффузор полипропиленовый)
    2) как рассчитать диаметр провода
    3) из чего сделать и как намотать катушку
    4) где взять мощные магниты
    5) из чего сделать керн (станки есть)
    кстати, может кто-нить из производителей делает динамики на заказ?
    вообще магнитная система и катушка от какого-нить 300 - 500 ГДН врилепленная к пластиковому диффузору 8"-10" меня очень бы устроила...
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Re: Изготовление новой катушки
    Цитата Сообщение от DJ_SAN Посмотреть сообщение
    А какой смысл аккустической волны в воде?
    Цель, наверно, сделать подводный саб
    Частый гость Аватар для DJ_SAN
    Опять-же смысл?
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    конкретная задача...
    занимаюсь вопросами формирования аккустической волны в жидкости
    Так может, просто сделать какой-нибудь переходник для большого мощного динамика?
    Взять доску, вырезать в ней дырку несколько дюймов, прикрыть ее подвижной мембраной, например из воздушного шарика, по центру приклеить кружок из чего-нибудь твердого и легкого - будет подводный излучатель.
    Если к такой конструкции герметично привинтить большой динамик, то его колебания будут пневматическим путем передаваться на маленькую мембрану - уже будет кое-как играть. Можно соединить диффузор динамика с мембраной механически - приклеить между ними трубку.
    Новичок Аватар для George
    По-моему, "не той дорогой идете, товарищи!"
    Тут все зациклились на динамиках, и это объснимо тематикой форума...
    Сам когда-то пару лет занимался гидроакустикой, точней ультразвуковой кавитацией. Так вот, мы в качестве излучателей исползовали пьезокерамику. Правда частоты были высокие (20-40 кГц). Но резонансная частота определяется геометрическими размерами. У нас были заготовки, мы их пилили и сами поляризовали.
    При очень небольших размерах получали приличные мощности (что-то около 100 Ватт). Плюс еще добивались стоячей волны.
    Так что советую обратить внимание на пьезо.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    с пьезо работаем - действительно на высоких частотах нет проблем...
    а что делать если нужен диапазон от 1 гц до 1 кГц ???
    подводный саб это интересная мысль - аквалангисты порадуютсмя
    Круто! Re: Изготовление новой катушки
    Lazycat, я Вас уважаю "на суше" , но то, что вы собираетесь сделать в воде на ЭТИХ ЧАСТОТАХ , это потянет на Нобелевскую премию!!!Забудьте эту затею! Объясняю почему:
    1. Вспомните физику, здесь не колебания плотностей воздуха, которые вы НЕ хотите создать, да ещё с такой маленькой мощьностью, да-да электрических 500Вт - это капля в вашей среде (воде), а колебания воды с её плотностью, при которой с высоты уже в 100 метров люди разбиваются как об асфальт!
    Подсчитайте объём воды, которую вы хотите "колебать" с частотой несколько Гц в "хорошем" поршневом режиме, потом усилия вперёд (я так понимаю магнитное, а назад, что потянет? Кусок резины?? ), которые вы должны где-то взять, не забудьте о трении вашей, колеблющейся, воды с окружающей... - и это "детскими" размерами диффузора !
    2. Существуют, всеми нами любимые, акустические волны. Вот их воздействие на более плотные среды, как вода, в нашем случае, надо применять, а не колебания воды с частотой в 1-2-3... Гц !
    3. Существует такое понятие, как прозрачность сред к прохождению акустических, электромагнитных, световых и т.д волн. В данном случае George подсказывает Вам, сэр, куда надо двигаться - там где прохождение акустических волн выше, энергозатраты меньше!
    P.S. Для тех, кто в "танке" - УДАЧИ, дерзайте!
    После распада "Империи зла" большое количество инженеров осталось не у дел. По прошествии достаточного времени ( а прошло достаточно) старые инженеры вымерли. Теперь, когда появились снова деньги на ОКР следует ожидать разных странных работ. Также снова возрождаются астрология и прочие торсионные поля.
    Еще для всяких колеблемых вещей, кроме динамиков, существовали вибростолы. К нему легче сделать переходник. А сами они были очень мощные. Можно потрясти десятикилограммовую чушку с амплитудой в несколько мм...
    Это безотносительно к полезности такого...
    Перед тем как помереть!
    Инфразвук, да еще при такой мощности, довольно опасная штука: по-меньшей мере вызывает чувство беспокойства, а то и паники, может вызвать сбой сердечного ритма. Так что эти экспериметы весьма небезопасны для самого экспериментатора...
    А вообще-то были подобные технические решения еще лет 20-25 назад для колебаний до 300 Гц (кажется) и с большой мощностью (порядка кВт). Применялись для испытаний на виброустойчивость. Только там "дифузор" приводился в движение электродвигателями. На таких частотах это вполне реально.
    Добавлено через 8 минут
    В том то и дело, что на границе двух сред с сильно различающейся плотностью происходит сильное отражение звуковой волны. А для раздела воздух/вода это практически 100% отражение, так что извне получится воздействовать разве что только на поверхностный слой воды.
    Излучатель должен находиться в самой среде!
    Добавлено через 18 минут
    Да и еще вопросец к lazycat: В каком "аквариуме" собираетесь ставить свои эксперименты? При столь низких частотах даже басуйна не хватит! Уже при 10 Гц длина волны будет порядка 150м! А при 5, 3,1 Гц???
    "Очепятка"!!! Конечно же "басейна"...
    Последний раз редактировалось George; 17.10.2006 в 02:44. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    "бассейн" около 350 литров
    нет задачи сформировать движущуюся волну - есть задача создать устойчивые колебания в среде...
    Более важны геометрические размеры (соотношение длины, ширины и высоты), чем сам объем
    Как раз для этого Вам и надо получить стоячую волну, а это возможно в том случае, когда в геометрический размер "бассейна" в направлениии распространения волны будет "укладываться" целое количество полуволн. Поэтому я и задавал свой вопрос о размерах, т.к. для инфранизких частот задача перестает быть "лабораторной".
    Братислава
    lazycat,
    Не будет проблем с внешним давлением на диффузор?
    Ведь на диффузор площадью 80 кв. см, погруженный на глубину, скажем, полметра, будет приложено усилие в 4 кг. Данное усилие просто вдавит всю подвижную систему до упора и динамик перестанет быть динамиком
    Ты лучше объясни задачу более детально - будет понятно, чем можно помочь.
    Но даже на основе тех данных, которые ты указываешь, ясно, что о классическом динамике можно забыть.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 18.10.2006 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ванна на 350-400 литров 1.4х0.4х0.7 (размер приблизительный)
    в нее опускается динамик (можно просто чтобы он был касался диффузором поверхности воды) который создает в воде колебания в диапазоне от 1 гц до 1 кГц (следующий этап будет до 10 кГц)
    частота излучения меняется
    задача - исследование передачи аккустических информационных пакетов в воде
    сейчас уже думаю про головку 5" с аллюминиевым диффом...
    вот думаю сколько ватт нужно для того чтобы успешно решать задачу...
    и не стоит ли подпружинить через центральное отверстие керна диффузор, чтобы не смещался давлением воды?
    Братислава
    lazycat,
    Так уже яснее.
    Смотря какое давление нужно развить в воде. Но похоже, мощи нужно немного. Штатной катушки может хватить. Но нужно учесть, что катушка будет практически стоять на месте, поэтому могут возникнуть сложности с охлаждением.
    Можно, но пружину придется подбирать - хотя, смотря какая нужна линейность на НЧ. По идее, такая система будет работать от 0 гц, поскольку при перемещении диффузора вниз статическое давление в ограниченном сосуде увеличится.
    1 гц до 1 кГц
    А какая неравномерность нужна в этом диапазоне? Или без разницы?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    неравномерность практически непринципиальна...
    пружину конечно подбирать
    как решить сложности с охлаждением?
    в любую ли катушку можно влить магнитную жидкость??
    Братислава
    Можно попробовать принудительной продувкой. Кончено, много воздуха через зазор не прогонишь, но хуже от этого точно не станет.
    Катушка в этом случае должна быть короче длины зазора. И в этом случае отпадает принудительная продувка. К тому же, не каждый материал может выдержать воздействие жидкости. Картон отпадает.
    Учитывая малую скорость движения диффузора, жидкость никуда не денется.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Я вроде, на заре юности считал что-то аккустическое для военных, по научной теме. Но был программистом, это были фазированные решетки излучателей.
    По поводу возбуждения колебаний в воде возникает большое количество проблем. Вопросы в тему:
    1. На низких частотах вас не пугает гидравлическое короткое замыкание?
    2. Какой источник вас интересует точечный сферической или источник плоской волны?
    3. Вопросы гидроаккустики уже решены? Чем собираетесь измерять давление, есть ли у вас уже гидрофоны с заявленными частотными характеристиками от гц?
    4. Определились ли вы с мощностями которые собираетесь загонять в воду.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    не требуется мощностей больших...
    не принципиальна форма источника...
    интересует корректная передача информационного пакета..
    т.е. подаем некий синусоидальный сигнал с изменяющейся частотой
    нужно чтобы он достаточно корректно перредавался водой на расстояние 1-2 метра
    Гы-гы-гы! Теперь понятно. То ли Вы то ли Ваш бос начитались полуфантастических романов про подводников.
    Когда-то такая идея уже мусировалась - низкочастотная аккустическая связь (между подводными лодками). Американцы что-то пытались делать в этой области, но, по-моему, у них ни чего не вышло. Если, конечно, эти данные жутко не засекретили...
    По поводу охлаждения катушки: все тщательно изолируем каким-нибудь лаком или еще чем и "всех за борт". Лучше чем вода, с ее теплоемкостью и теплороводностью, охладитель трудно придумать.
    В качестве приемника излучения - ни каких гидрофонов, та же пьезокерамика прекрасно работает. Только придется повозиться. Мы таких датчиков в свое время не один десяток сделали. Только хлопотно это и отбраковки много. Правда нам и датчики требовались меньше 1 кв. мм. площадью...
    Добавлено через 10 минут
    Я так понимаю, имеется в виду частотная модуляция?
    Вода достаточно инерционная среда, боюсь, что и тут будет много "граблей"...
    Последний раз редактировалось George; 19.10.2006 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
    Все же, пьезо приемником воспринимать колебания ниже частоты собственного резонанса не стоит.
    И надо определится с понятием пакет, модуляция.
    У геофизиков, например, давно передается информация по трубам в буровой колонне, колебаниями давления бурового раствора.
