Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Чего Синус в розетке такой кривой?
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По умолчанию Чего Синус в розетке такой кривой?
    ПросвЯтите люди добры - отчего сия беда и как с ней в домашних условиях бороться?
    ...и куча гармоник впридачу
    По умолчанию Re: Чего Синус в розетке такой кривой?
    Это из-за того что потребители в основном ИИП - хапают ток на вершинках синусоиды чтоб подзарядить фильтрующие конденсаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Регенератор.
    Но с другой стороны - оно вам мешает ?
    Сетевой шнур ценой не менее пяти килобаксов
    Ценник со шнура не снимать, каждые 100 баксов давят гармоники примерно на 12 дБ.
    Последний раз редактировалось hippo64; 10.12.2021 в 12:39.
    Belarus, Orsha
    Забыть картинку как страшный сон,и жить дальше
    Чем больше будет ибп,и чем больше из них будет китайским экономом с перемычками вместо фильтров-тем страшнее будет картинка на осциллографе
    Поэтому просто не смотреть на это))
    Рязань
    Не самый плохой синус для розетки.
    Денис
    г. Обнинск
    Это всего лишь несколько усложняет, при необходимости, систему питания.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Это от условий жизни зависит.
    Мне как то с питанием всегда везло ,в отличие от товарищей.
    Бывают дома регенераторы (на ремонте).
    Итальянский с дисплеем,показывал меньще гармоник на входе,чем на выходе.
    рядом с Москвой
    Использовать PFC (везде, вместе со всеми соседями по подстанции)
    В продаже есть стабы с нормированным КГ, если очень нужно
    Приятель долго мучился с сетью,стоял Варат прям у щитка.
    Питание прыгало от 200 до 230.
    5 лет как отрезало.Наверно домовой транс поменяли.
    230 стабильно и Варат он убрал на дачу.
    РФ Саратов
    Совсем не страшный.
    Вот-уж точно, хорошо помню когда в 80х годах увидел впервые форму напряжения в розетке, первый вопрос был- а почему там не синус? Форма была намного хуже чем на этой картинке, добавлю, что ИИП тогда ещё не применялись нигде.
    Нижний Новгород
    Pовным счётом ни на что не влияет и ничему не мешает. И зачем с этим бороться?
    Довольно много современной электроники,которая требует чистого питания (а то сразу вопросы-за что гроши)
    Или использовать довольно старое железо,не чуствительное к форме и срани в сети.
    Ш трансы тут в тему.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    а если эта же борода из гармоник на вход УВП в магнитофоне пролазит и дальше по всему тракту гуляет и усиливается?
    Вот потому и применяют экран между обмотками.
    А потом и транс в экран.
    С торами это не работает.
    Не так страшен "чёрт",как его "малюет" ...осциллоскоп...
    "Гармоники" от промышленной частоты всегда присутствовали в ...розетке,даже когда не было ИБП...
    Хотите чтобы было лучше - начинайте с замены проводки на медь,грамотного монтажа и розеток,в том числе...
    P.S.Потом можно "замахнуться" и на ..."Шекспира"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Начинать надо с постановки цели ...
    Сергей,зачем выносить мозги пользователям,если можно поставить синфазный фильтр на входе....устройства...
    P.S.Ну,если вы торгуете трансформаторами... на "Ш" - тады другое дело...
    Всем - не хворать!
    Железо -имеется ввиду аппараты.
    А в торе действительно не возможно поставить электростатический экран.
    Нижний Новгород
    Например?
    г. Обнинск
    Плюс фнч.
