Приветствую всех.
В наличии имеется и лежит без дела : блок питания +300 анодное, -40 для смещения, 2x6,3 накал,
два выходных трансформатора c параметрами:
Звуковая мощность до 7Вт
Коэффициент трансформации 25
Приведённое сопротивление первичной обмотки
5000Ω
Сопротивление первичной обмотки постоянному току
330Ω
Индуктивность первичной обмотки 23Гн
Сопротивление нагрузки 8Ω/16Ω
Рабочий ток первичной обмотки
50-85mA
Частотный диапазон (по уровню -3дБ)
19..36000Гц
Неравномерность АЧХ <0,5дБ
Секцонирование 1-2-1-2-1
КПД 0,9
Габариты 86х84х85мм
Вес 1550г
Сердечник ШЛ16х32 Э3408
Толщина ленты 0,27мм
Марка провода ПЭТВ-2
Немагнитный зазор 0,15мм
Акустика покупная, в плане чуйки дубовая. Что можете посоветовать из однотактных схем?
Спасибо.
