Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Материал для экранирования от радиопомех
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Материал для экранирования от радиопомех
    Технологический вопрос:
    из какого материала и какой толщины изготовить эффективную защиту от радиопомех от платы WiFi роутера
    на другие компоненты ( маршрутизатор и BeagleBone Black + PureBone и платы линейных стаб-ов напряжения ) расположенные в одном и том же корпусе?
    Листовой пермаллой - деффицит и дорогой.
    Нержавейку какую? НЕмагнитную или ту которая магнитится?
    Оцинковка годится?
    Есть ещё варианты?
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Re: Материал для экранирования от радиопомех
    Ау-у-у-у-у, есть тут кто-нибудь?!
    Кто и из чего делал экранирующую защиту?
    Pskov
    Из медной фольги например.
    Voronezh
    Оцинковка годится?
    Есть ещё варианты?
    Нафиг пермаллой то? Частоты - совсем не те, где нужен пермаллой.
    Лучше всего экран сделать из листовой меди или латуни - паяный. Обеспечить при этом электромагнитную герметичность. Все выводы из под экрана - через проходные конденсаторы. Если не будет дыр - эффективность такого экрана будет очень высокой.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Бывает пленка 3М, с ферритовым напылением.
    Частый гость Аватар для UDVA
    Kazanec,
    Алюминиевый корпус с крышкой на винтиках купи - это самое лучшее решение, когда нужно экранирование и теплоотвод .
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
    Новичок Аватар для KOV71
    г. Калуга
    То-же актуален этот вопрос, есть готовое устройство, нужно дополнительное экранирование, вот такие варианты будут работать? - https://aliexpress.ru/item/328306113...1dcf3c00K37jSZ и https://aliexpress.ru/item/400001286...1dcf3c00K37jSZ и что лучше, алюминиевая или медная?
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Сейчас самые популярные экраны от радиопомех - SPTE.
    Сталь с электролитическим лужением.
    В продаже большая номенклатура готовых изделий на любой вкус.
    г. Калуга
    Не могли бы показать пример? По поиску что-то не нашёл. Но если только готовые изделия, то не подойдёт, у меня уже есть готовый корпус, хочу его ещё сильнее заэкранировать, менять корпус абсолютно не вариант.
    Все зависит от того, от помех каких частот и мощностей ты хочешь экранироваться.
    А то в простых случаях помогает и просто специальная краска - красишь изнутри корпус, и все.
    (если надо - могу после выходных глянуть на работе ее точное название).
    Роутеру с его частотами, может и помочь, правда зачем это для:
    я с трудом понимаю.
