Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 133
Тема: Простой стабильный ВК в Супер А
    Аватар для ByOK
    По умолчанию Простой стабильный ВК в Супер А
    Недаром говорят, что Новое - это хорошо забытое Старое.
    Когда-то был разработан усилитель с необычным + интересным принципом реализации, была его доработка, но... не принципиальная.
    ВК в Супер А, т.е. без отсечки тока (с коротким спектром, нет переключательных искажений), без тепловой инерции, стабильный.
    Вот принцип:
    Tr8 переносит, "зеркалит" базовые токи верхнего плеча ВК на нижнее. В оригинале этот ток снимается с точек А Б, не охватывая напрямую верхний выходник Tr11, т.к. ток в последовательной цепи... В моей реализации, используется только ЭБ переход выходного верхнего плеча ВК. Уже в рабочей принципиальной схеме, исключаются все промежуточные транзисторы, а это 4 тр. перехода при миниТоках со всеми их нелинейностями.
    Анализ моделей в MS14, с одной и той же элементной базой, показал значительно лучший спектр и уменьшение К гармоник на 2 порядка.
Название:	Оригинал проверка.jpg
Название:	Новый ВК_проверка.jpg
    Но даже не это самое главное, улучшилась стабильность начального тока ВК. При увеличении U питания на 10В каждого источника (всего на 20В), ток покоя в первом случае 101_234 мА, во втором 98_135 мА. Это без принятия каких либо дополнительных мер.
    На основе полученных результатов был сделан вариант отдельного ВК с К передачи близким 1. Что изначально было нужно.
Название:	Новый ВК повторитель.jpg
    Продолжение следует...
    1. Создал новую тему, а не продолжил 2 похожие, т.к. это прежде всего отдельный ВК, а не полный УМ, к тому же при другой схемной реализации, только с использованием уже известного принципа.
    2. Еще несколько лет назад Семигор совершенно верно ИМХО написал, что комп. моделирование это такой же инструмент, как калькулятор, паяльник и прочее, поэтому по большей части результат будет зависеть от того, в чьих он руках.
    3. Следующим этапом непременно будет живое моделирование, доводка и изготовление ВК.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Немного подправил схему повторителя. Нагрузил 1 й каскад на источник тока, изменил его смещение.
  2. #101
    По умолчанию Re: Простой стабильный ВК в Супер А
    симуляторы это инструмент, неплохой инструмент. но молотком можно гвоздь забить, можно и по пальцу шарахнуть. А у Алексея ака Факел есть глубокое понимание схемотехники, прислушайтесь к нему, плохого не посоветует.
  3. #102
    Аватар для ByOK
    Даже если это так, я все равно не понимаю причину агрессии. Участники форума с тысячами сообщений стерильно непогрешимы в своих убеждениях? Других мнений не может быть априори? Может все таки нужно разобраться.
    Если у меня есть ошибка в инструменте, схемотехнике, покажите где, никто же не против.
    Схему привел, модели дал. Неужели кроме меня никто MS не пользуется?
  4. #103
    на промежуточном этапе.
    На нестыковки вам показывали, вы их не воспринимаете
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Кстати, мой вопрос остался без ответа, MS14 можно верить по твоему? Или мои модели не той системы?
    Отвечай.
    Асисяй! Можно, но только осторожно
    Все что я хотел сказать
    ByOK,
    Еще раз, разберись с этой схемой https://rcl-electro.ru/data/attachme...2a8cf11e5e.jpg и найди хотя бы 10 отличий
    Может тебе на поварской сайт с Вегалаба надо переходить.
    А зачем, я просто подожду немного когда твоими стараниями Вега станет интересна поварам
    Последний раз редактировалось fakel; 24.12.2021 в 23:42.
  6. #105
    Дык легулярно, Дэн ака Мерстан меня чебуреки печь научил
  7. #106
    Приходи, я тебе такую яичницу сделаю!
  8. #107
    Далеко, а у меня правое колено побаливает
  9. #108
    РФ ЛНР
    Отвечай.
    Можно. Модели иногда и не важны.
    Установил 14-й, но на неделю .
    Сравнил две картинки. "Визуализатором"Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектр виртуальным прибором.png
    и анализом Фурье Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектр  Анализом Фурье.png
    На Фурье виден длинный забор ВЧ гармоник (это еще короткий, ставят в анализ и 50 и 100). Его уровень очень низок, -130 дБ, но плохо то, что он не пропадает при снижении напряжения. При 10 В палки -125...-130 (то есть даже "подпрыгивают") и так до самого минимума, тока покоя двухтактного каскада. При 2 В -130...-140, хотя гармоника 2 уже приятные глазу 0.000 5%.
    Потому что (по моему мнению) токи переключения ну очень резкие.
Название:	потому что токи с изломами.png
Название:	И даже вот такие при Im=500mA.png
    Ну а когда 1 вольт на входе, тогда конечно...
    Я понял, что про режим "ЭА" забыли, но обычно как то стараются токи сделать более симметричными. А зеленый там даже в отрицательные уходит и в свойствах не дает логарифм включить ( да собственно и не нужно).
    Это же повторитель со 100% ОС, глубина ее там может 90 дБ и даже шире чем 10 кГц, но она не может удавить такие гармоники. Потому (по моему очень скромному) и по сей день мы кидаемся делать простые однотакты.
    накидать схему на живом макете.
    Хозяин-барин/Воля-Ваша, имхо - не стоит. Если бы "стрельнула" идея с плавным переключением, я бы смакетил быстрее Вас, это - нет.
  10. #109
    Аватар для ByOK
    variator, Посмотрел картинки, по большей части согласен, у меня показывает все то же самое. С выводами чуть сложнее.
    Разумеется, хочется плавное переключение, симметрию, но в этой конкретной схеме сама "суть несимметричная" . Транзисторы в ВК открываются совершенно по-разному, схема такая. Если задуматься, по финишу нам результат важнее или симметрия с плавными углами. Надо изначально определиться, ехать или шашечки?
    За счет чего по финишу хорошие параметры - тоже понятно. Два каскада усиления, при К передачи=1, вот эти самые 90дБ (на вскидку) и исправляют углы + симметрию. Что ОС всегда плохо - спорный вопрос. Интересно, папу нового Yes на эту тему прессуют или нет?
    Я сегодня вернулся к методике оценки переключательных искажений, освежил в памяти https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2033269
    еще раз посмотрел на эту картинку
    и понял откуда берется сплошная засветка на нижней осциллограмме - это 50кГц пролазит через измерительный фильтр. Посмотрел подавление на этой частоте, около 80 дБ. Для классического режима АВ, со слов автора
Название:	Амплитуда искажений.jpg
    этого по идее хватает, но у меня получается значительно меньше. Нужен более крутой фильтр.
    А зачем собственно говоря такая высокая частота второго генератора 50кГц, к тому же далеко за рабочей полосой, зачем допускать лишнюю погрешность?
    Выбрал вторую частоту генератора 10кГц, изменил схему фильтра.
    Проверил все в сборе
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    Работает, отлично видно.
    Тут же накидал известную схемку для сравнения
    Разница по коммутационным искажениям в 20 раз!
    Модели прилагаю
    P.S.
    Вот теперь понятно, почему параллельник хорошо "поет", если в классическом АВ (я это непременно проверю) до 550мВ комм. искажений, то в нем всего лишь до 10мВ на хороших выходниках, а по 2 в плече будет еще меньше.
    • Тип файла: rar Mod.rar (1.61 Мб, Просмотров: 48)
    Последний раз редактировалось ByOK; 26.12.2021 в 01:18.
  11. #110
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Температурная стабилизация тока покоя выходного каскада.
ID:	412703Jagger Test 03 ток покоя.zip
    Неравномерное ограничение выходного напряжения.
    Последний раз редактировалось Слава.С; 26.12.2021 в 04:36.
  12. #111
    Новичок Аватар для Zvuk.
    ибо не простой и не стабильный
    Здравствуйте. а этот ВК,ТП 56мА, квадрат - квадратный. УН- "слабое звено", каскод бы применить. но цель не увеличивать количество деталей (модернизация автоусей). Верхний на IRF9140 снизил Кг до 0.013% (1\56 в ОС, однако). Да, ПТ в ВК открыты (3.6В и 4.2В), перекос есть, ограничивает синус в клипе равномерно.
    Извините, тему не переименовали ещё, я здесь не по теме (ну, чем не суппер "А"?)
  13. #112
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если не "слушать" до ограничения , а слушать намного тише или меньше,то куда послать это несимметричное ограничение?
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для wert
    Поздравляю,
    вы освоили простую методику визуализации и измерения коммутационных искажений.
    Надеюсь теперь вам будет проще оценить на коммутационные искажения и настроить любой двухтактный каскад усиления.
    Успехов в поиске эффективного Супер А.
    Последний раз редактировалось wert; 26.12.2021 в 08:27.
  15. #114
    Грете Тундберг
    Цитата Сообщение от Zvuk. Посмотреть сообщение
    каскод бы применить
    Лучше ЭП перед УН
    Последовательно с R41 R42 - клнденсаторы на 1000пФ
  16. #115
    Аватар для ByOK
    Вы подали на вход 38В, а почему не 50В, к примеру? Лупить, так лупить...
    Вот картинка с 34В на входе, начало разумного ограничения.
Название:	На входе 34В.jpg
    Симметрично? На мнение Греты не ссылаться.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Долговременную стабилизацию могут прекрасно обеспечивать D1, D2 один из них или оба вместе. Думал, что такие мелочи разжевывать не нужно...
    Есть вариант, как в MS сделать с выходниками их тепловой контакт?
  17. #116
    А не параллельно, по классике ...? При последовательном включении ООС постоянку не отслеживает.
  18. #117
    Не, здесь задача разорвать местную ООС по постоянке и ЗЧ в угоду общей
  19. #118
    РФ ЛНР
    Симулятор "нагревает" все элементы. Такое мое наблюдение. Если в схеме присутствует ВС556, то моделирование не проходит до заданных 70-80 грд (к примеру) и выдает какую то ошибку, особенность модели. Ставлю ВС560 - все нормально.
    Не помню, у кого то спрашивал, в ЛТ-спайс есть возможность задавать температуру отдельным полупроводниковым приборам, может и в мультисиме так можно? Мои знания весьма поверхностны.
    Кстати, вот 14.2 поставил, температурное моделирование вообще не запускается, не разобрался почему.
  20. #119
    ЛАФЧХ вашей схемы. Веселиться, так веселиться.
  21. #120
    Аватар для ByOK
    Слава.С, По порядку:
    Про симметрию я ответ так и не получил, значит проехали?
    Для сравнения, картинка температуры параллельника, если транзисторы не связать попарно. Разница всего лишь в 11 раз.
    Просто стало интересно, если сравнивать, так сравнивать...
    Сейчас ЛАФЧХ займемся.
