Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 133
Тема: Простой стабильный ВК в Супер А
    Аватар для ByOK
    По умолчанию Простой стабильный ВК в Супер А
    Недаром говорят, что Новое - это хорошо забытое Старое.
    Когда-то был разработан усилитель с необычным + интересным принципом реализации, была его доработка, но... не принципиальная.
    ВК в Супер А, т.е. без отсечки тока (с коротким спектром, нет переключательных искажений), без тепловой инерции, стабильный.
    Вот принцип:
    Tr8 переносит, "зеркалит" базовые токи верхнего плеча ВК на нижнее. В оригинале этот ток снимается с точек А Б, не охватывая напрямую верхний выходник Tr11, т.к. ток в последовательной цепи... В моей реализации, используется только ЭБ переход выходного верхнего плеча ВК. Уже в рабочей принципиальной схеме, исключаются все промежуточные транзисторы, а это 4 тр. перехода при миниТоках со всеми их нелинейностями.
    Анализ моделей в MS14, с одной и той же элементной базой, показал значительно лучший спектр и уменьшение К гармоник на 2 порядка.
Название:	Оригинал проверка.jpg
Название:	Новый ВК_проверка.jpg
    Но даже не это самое главное, улучшилась стабильность начального тока ВК. При увеличении U питания на 10В каждого источника (всего на 20В), ток покоя в первом случае 101_234 мА, во втором 98_135 мА. Это без принятия каких либо дополнительных мер.
    На основе полученных результатов был сделан вариант отдельного ВК с К передачи близким 1. Что изначально было нужно.
Название:	Новый ВК повторитель.jpg
    Продолжение следует...
    1. Создал новую тему, а не продолжил 2 похожие, т.к. это прежде всего отдельный ВК, а не полный УМ, к тому же при другой схемной реализации, только с использованием уже известного принципа.
    2. Еще несколько лет назад Семигор совершенно верно ИМХО написал, что комп. моделирование это такой же инструмент, как калькулятор, паяльник и прочее, поэтому по большей части результат будет зависеть от того, в чьих он руках.
    3. Следующим этапом непременно будет живое моделирование, доводка и изготовление ВК.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Немного подправил схему повторителя. Нагрузил 1 й каскад на источник тока, изменил его смещение.
    По умолчанию Re: Простой стабильный ВК в Супер А
    Не работает у меня ваш супер-А. Что-то не так, не пойму.Нажмите на изображение для увеличения.
    new-superA1.cir
    Нижний транзистор закрывается (это при токе покоя 500 мА), верхний - не закрывается, но ток какой-то кривой, некрасивый.
    Сильно несимметричный каскад.
    Что я упускаю?
    new-superA1.cir
    Что я упускаю?
    Попробуй ИТ вместо R3 ... Номинал C2 ...?
    Последний раз редактировалось audiomun; 10.12.2021 в 18:18.
    Из-за этого конденсатора гуляет режим выходного каскада в зависимости от частоты.
    Как-то не очень это супер-А.
    Оно и неудивительно. Применительно к твоей модели, ток через Q4 надо увеличивать - уменьшить номинал R7 ... Имхо.
    P.S. Кстати, помнится, в оригинальной схеме номинал конденсатора 1нФ ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 10.12.2021 в 20:46.
    Увеличил. Еще страшнее стало.
    Пусть уже автор выскажется. Где там он увидел супер-А, чем он обеспечивается? Я пока не вижу.
    Где там он увидел супер-А Я пока не вижу.
    Похоже его там и нет - схема изначально подавалась как УМЗЧ класса АВ без тепловых искажений, даже было недолгое, на три страницы, обсуждение на Веге, 15 лет назад ...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нет там супер А. Единственный плюс этой схемы - способность стабилить ток покоя ВК с ОЭ. Кондесатор между базами ОЭ все портит
    И на закрывание выходников ничего нет. Надо как-то выносить заряд из базы
    симметричный оригинал https://rcl-electro.ru/data/attachme...2a8cf11e5e.jpg
    Изумительная по своей красоте схема - ток покоя выставляется 4-мя p-n переходами, а чтобы сигнал не глушился на низком входном сопротивлении ОБ, коллектор включен так, что возвращает сигнал ему же на вход!
    И тут токовая раскачка от ДК с зеркалом устраняет ступеньку
    Аватар для ByOK
    Начну с конца
    Нет там супер А
    5 минут назад сделал скрины Переходных процессов на частотах 2 и 20 кГц
    Ток выходников до нуля не падает!
    Но перед этим пришлось позаниматься со схемой, я не разу не писал, что вариант приведенный в 1м посте окончательный.
    Без С3 даже лучше
    Нет не лучше! У Вас же моделька в MSке есть. Без него сильнейшая асимметрия по плечам ВК, поэтому весь спектр в палках
    Вернусь через 10 минут и продолжу...
    не стоит, и так всё ясно
    А с ним интермодуляция от питания
    Аватар для ByOK
    Мы же обсуждаем не оригинальную схему, а эту: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1639061216
    R6 и R14 вот они и выносят.
    Так себе выносят. Тут - лучше https://rcl-electro.ru/data/attachme...2a8cf11e5e.jpg
    Аватар для ByOK
    С, который Вы имеете в виду между базами, это с схеме с ОК, здесь же ОЭ.
    Не надо за меня додумывать, кого и когда я имею . Я ясно сказал - конденсатор между базами ОЭ - зло!
    С9
    У меня нет Мультисима, поэтому мне непонятно, как ты делаешь анализ. Микро-кап у меня показывает сильнейшую зависимость режима выходников от частоты. Уже поэтому С9 - зло (не говоря уже об усилении пульсации питания).
    И почему выходное только для 2 В? А для 20 В, например?
    Аватар для ByOK
    Вот измененная схема. Сейчас сделаю для 20В анализ
    Графики https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2992296 сделаны с нее.
Название:	Буфер обмена04.jpg
ID:	411470   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена05.jpg
    Аватар для ByOK
    PSE
    Графики относятся к этой схеме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2992341
Название:	Буфер обмена06.jpg
ID:	411473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена07.jpg
    РФ ЛНР
    Повторил в упрощенном виде. R2 пришелся к месту, от модели транзистора зависит ток покоя (R8*). Конденсатор С3 теперь включен иначе(!). В зависимости от емкости видел такие же выбросы как у себя в первых симуляциях и у Теоретика. Нужно проверить формы токов до самых нижних частот. В моих сочетаниях моделей транзисторов и их режимов, емкость С3 должна быть 10 мкФ для симметричных и гладких импульсов на частоте 10 Гц.
    Аватар для ByOK
    У меня в MS14 ниже 1 кГц анализ пер. процессов не работает, странно...
    С3 действительно просится больше, но это при тысячных % гармоник. "Параллельник" оперирует с десятыми % и он крутой!
    РФ ЛНР
    Окно настроек, что там? У меня так:
    Но это лучше там - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1096
