Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 261
Тема: Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Аватар для Floydoman
    По умолчанию Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Приветствую! Чтобы не пилить печатную плату, ради экспериментов, была куплена вот такая попсовая китайская конструкция на ES9038Q2M.
    Из этой штуки, первым делом выпилил ОУ, и звук с ЦАПа подается на внешний усилитель. Сделал раздельное питание для всего. Звучит вполне нормально, если ничего другого не слушал. Но если сравнить с Apogee, у которой чип даже дешевле - на китайце будто бы в ушах вата. Детализация теряется весьма ощутимо.
    Вот я и не знаю, куда копать. Что еще можно улучшить по железу? Чем условия жизни чипа отличаются в Apogee и китайце?
    Что еще доделать, допаять, изменить? На что китайцы забили болт? Что сказывается на качестве звука?
    И еще, возможно причина не в железе? В ЦАПе куча регистров, и возможно китайцы оставили все по дефолту?
    Каким образом можно в режиме реального времени, сидя в наушниках и слушая музыку, давать команды по I2C, менять настройки регистров, и слушать, как это отражается на звуке?
    Чем это можно сделать? Ардуино сойдет, или программатор какой нужен? Даст ли это что-то?
    Спасибо за внимание.
  2. #121
    По умолчанию Re: Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    IVX, ааа-) это теперь ясно.
    Но тут давече читал про нее на хоботе такие басни красивые, мол, лучше ничего и нет на свете, и тому уделили внимание и этому... и все предыдущие, включая 9038 - сущий детский лепет по сравнению с 9068 (ну чувствуется прямо хорошая работа отдела маркетинга)
    вот только вчера вспомнили, а сегодня у меня в дискорде уже один кореец жалуется на странный результат замера топпинг д50, или е50 могу путать, но точно на 9068. CCIF 19/20 даёт огромные артефакты, я просил его проверить на разных гейнах Cosmos ADC, результат не изменился. После чего я посмотрел что показывает в этом тесте мой 9038Q2M причём в портабл версии 10гр весом. Так что, лучше ли 9068, или хуже, не уверен..
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    IVX, даже так -(( Весьма любопытно.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #123
    я не спешу с выводами, будет шанс проверить, сообщу, а так, можно было бы ложно судить о 9038 вот по этой поделке в начале топика, за 30 долларов ;)
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    спустя час, корейцу ответили с топинга, мол это проблема 9068, которой нет в 9038. Я не был бы уверен на 100% в их словах, пока не проверю, но дым без огня редкость. Я заметил в новых цапах есс занятные регистры, типа "улучшайзеры ДД", там выбирается точка в дб, где будет начинаться "оптимизация", без которой ДД сразу становится характерным для очень дешёвого цапа. Подозреваю, не с тем ли связаны артефакты.
  5. #124
    А если перейти на AKM, AD, TI и т.д? Или сабра на данный момент круче всех?
  6. #125
    Петербург
    В каком смысле круче? По формальным параметрам или по звуку?
  7. #126
    Это было бы конечно не плохо, но AKM умер (и когда воскреснет, пока не известно, хотя в данный момент обещают к весне-лету 22-го), а AD и TI уже лет 15-20 как ничего нового и интересного не делали.
  8. #127
    только от сирруса можно ждать сюрпризов, ну и от новых игроков, если появятся конечно.
  9. #128
    AKM умер
    Я и не знал. Микрухи продают, или это запасы? Как же они докатились до такой жизни?
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    По звуку.
  10. #129
    Петербург
    По звуку.
    Если по звуку, то крутость ES по крайней мере неочевидна.
  11. #130
    Запасы. У кого они есть
    У меня 4458, 4497 и 4499 закончились в прошлом январе, 4490 и 4493 еще есть (много их взял в свое время).
    3-х дневный пожар на основном заводе АКМ в Октябре 2020.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Ну Ромм появился, а от Цирруса я мало чего приличного видел.
  12. #131
    Кто крут по звуку?
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Вот ведь непруха. Надеюсь, они восстановятся.
  13. #132
    Петербург
    Кто крут по звуку?
    Мне больше нравятся параллельные мультибиты. Но они уже не выпускаются.
  14. #133
    А та плата за 30$ сколько слоев ? Если не 4, может в этом причина неудовлетворительного звучания, как не организуй питание внешнее ?
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    Выходы "+" и "-" работают в разных режимах. Напряжение на "-" входе не меняется (он токовый), а на "+" меняется с сигналом (он по напряжению). Отсюда сумматор, который должен вычитать нелинейность ключей, не работает. Насколько это важно - не знаю. Говорят, что у 9038 все и без сумматора неплохо.
    Понятно что такой подход бюджетен, но получается такая схема все же лучше чем просто выход по напряжению.
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Поставить трехногую микру watchdog
    подойдет такая ?
    да я бы скорее второй оу сверху напаял на 1й и сделал по-людски.
    А вот это идея! Получится конечно компромис по одной развязке питания сразу на два корпуса. Если сделать как Figure 1 из ESSовского примера, то OFFSET(или VCM в даташите 9038про) это питание AVCC ? Насколько критично будет отсутствие R2, R3 (которые последовательно с кондером) ? Если сейчас, с схеме с комбинированным по току и напряжению резисторы в ОС оу стоят 180 ом, то и с выходом по току такие же оставить ? (ЦАП 9038pro выход на 8 каналов).
    в 9038Про он 820 ом, если мне память не изменяет
    Я видел в другой теме что 202 ома там.
    Я слушаю на наушниках. Колонки для олигархов.
    Вы наверное не носите очки. Увы, я так и не нашел ни одних приемлемых полноразмерных охватывающих наушников. Душки очков и не герметичность убивают низы, да и вообще в наушниках выслушивать еще можно, но драйва и удовольствия, эмоций от музыки нет. Может вдруг есть тут кто носит очки, какие наушники стоит послушать ? Бас мне важен, но по глубине и проработке, а не горба на мидбасе.
    Там надо начинать со строительства комнаты нужных размеров, акустического оформления
    В принципе если основные правила размещения соблюсти, и есть ворсистый ковер и мягкая мебель, то добавить несколько звукопоглощающих панелей в нужных местах и уже будет хорошо для прослушивания.
    конечно, я же 1500шт 9038D лично откалибровал, >50% не нуждались в отдельной подстройке по каналам.
    Пытаюсь понять в чем причина сильного роста искажений если выводить одинаковый сигнал на все 8 каналов. Может микруха 9038про как то неадекватно начинает себя вести и это связано как раз с компенсацией THD. Если на два канала, то нормально, если на другие каналы тот же но отфильтрованный сигнал(4 порядок), то чуть-чуть хуже. Думал как то питание оу влияет, все перепробовал, и большие кондеры на каждый, и мелкие шунты - эффекта не оказывает никакого на измерения.
    MQA - для использования надо покупать лицензию.
    Также как и на HDMI, USB и многое другое.
    Вот с HDMI обидно, удобный разьем и кабель, можно было бы так много где использовать. Но в результате нигде нет даже HDMI i2s транспорта.
    На мой взгляд Сабра хороша функционалом. Когда нужен и ASRC, и громкость в цифре, и многоканал - там все есть и отлично. А если отрезать все, тогда зачем она - есть и альтернативы, в том числе и NOS и мультибиты.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    После инженерных тыков и экспериментов наконец удалось получить хороший звук на слух с такой платы и со стандартным выходом в 1 оу.
    На питании у меня dc-dc изоляторы > lc фильтры > LDO > феррит > TPS7A47 > на самой pcb еще стабы на 1,2В. Перепробовал много вариантов и вот что наконец дало хороший звук на слух (довольно мягко и детально одновременно, на удивление без типичного ESS почерка, если сравнивать с USB свистком 9018k2m).
    - убрал электролиты на 150мкФ с платы, заменил на 10мкФ X7R в аналоге и питании оу+0.1+0.001 npo
    - для всех оу помимо дефолтной 1мкФ вимы добавил новогоднюю керамическую елку (0.1+0.01+0.001 npo)
    - ничиконы KZ 470мкФ поставил на вход TPS7A47 (в дополнении к керамике, и также еще мелкие шунты добавил).
    - почитав тему про излучение i2s, убрал мотню проводов на 8 каналов, удалось подключить разьемом изолятор плата-в-плату (ADAU1467-ISO7240c-9038pro)
    - поставил lt1364 вместо 5532 (но они почему то дают заметно больше 2ую гармонику, но совсем убирают 4ю и дальше)
    - до этого по глупости добавлял к керамическим кондерам вокруг цап-чипа в параллель Виму mks2, убрал это. Нигде не могу найти схему, какие номиналы там должны стоять, ну и стоит ли менять эту керамику.
    Последний раз редактировалось artamd; 16.12.2021 в 16:12.
  15. #134
    Да, правильно, 202 в Про, т.е. если как обычно их в стерео включают, 2х4, то 50 ом.
    И 774 (а не 820, то я с чем-то спутал) в q2m 820.
    На Али полно.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.12.2021 в 16:39.
  16. #135
    На Али полно.
    Да, точно, есть! Года полтора назад не находил с 7.1 i2s выходом.
  17. #136
    Разводка платы так сильно влияет?
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Я вожу машину в очках. Любые наушники будут упираться, какими бы мягкими и большими они ни были. Единственный вариант - снимать очки на время прослушивания.
    И таки да, драйва от колонок побольше будет, наушники в этом отношении хуже.
  18. #137
    чепуха, эти чипы довольно просты для 2х слоёв, а дураку и 12ти не хватит. Если конечно вам нужна компактность, будете мельчить, тогда придётся взять 4 и больше.
  19. #138
    Возможно и так, но много где видел рекомендации делать обязательно в 4 слоя с земляными разделенными.
    А для переделки выхода на токовый, OFFSET это питание AVCС ?
    С таким же и сталкивался, хочешь баса нормального - одевай линзы, или затычки бесконечно подбирать по звуку.
  20. #139
    Угу. Пока ad1865 в фаворе.
  21. #140
    А мне всегда 1862 больше нравился.
