после пары лет прослушивания решил сделать измерения этих динамиков, и оказалось что один играет на 1.5дб тише. после чего было принято решение разобрать их в поиске причины такой разницы. собраны они конечно похабно. разобрать и собрать дело не хитрое, но в другой теме выяснилось, что с отверстиями в задней стенке он звучит лучше, по этому решил сделать и их. отсего возникли вопросы. может кто-то проделывал подобное и подскажет как лучше сделать отверстия. снимать магниты или нет, на что клеить если снимать или так сверлить, а может вообще заднюю стенку сделать из алюминия скажем... в общем так... подробные фото ниже, график ачх если надо могу выложить тоже
толщина стали 3мм
