Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Китайская копия вч драйвера B&C DE820tn
    Аватар для Andrewforvard
    По умолчанию Китайская копия вч драйвера B&C DE820tn
    Здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с китайской копией вч драйвера B&C DE820tn ?https://aliexpress.ru/item/400037718...98.1638733154-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	411133429949810.1630431972&mp=1&sku_id=10000001541729525&spm=a2g0o.cart.0.0.5f7e3c00B8QukH
    Появилось желание приобрести себе такие драйвера, если никто не сталкивался, то какие могут быть предположения на счет этих динамиков? Как я понял они почти одинаковые с оригиналом, но есть важная особенность-отсутствует медное кольцо Фарадея на керне динамика, продавец сказал что там якобы латунное кольцо присутствует, но не уверен что он дал точный ответ. Если вдруг там нет латунного кольца а просто стальной керн, как это может сказаться на качестве звука? Я уже заказывал копию RCF ND350 и мне звук понравился, сделаны хорошо, магниты неодимовые мощные. Теперь хотелось бы драйвер с 3 дюймовой катушкой. Правда ли что драйвера с 3 дюймовой катушкой звучат объемнее в отличии от драйверов с 44 мм катушкой или простых вч динамиков?
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    https://www.youtube.com/watch?v=ESqQUKymZrM&t=13s нашел такой же на ютубе, даже медное кольцо Фарадея в керне видно
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Китайская копия вч драйвера B&C DE820tn
    Проблема китайцев в том,что это обычно внешние копии
    И никто не гарантирует,что приедет то,что на картинке
    Если соблюдена геометрия зазора,магнит обеспечивает ту же индукцию,что в оригинале,мембрана из того же материала с процентным содержанием добавок,толщиной и геометрией оригинала,катушка мотана проводом того же состава и геометрии,пропитана тем же клеем-то да
    Из опыта-все клоны известных драйверов звучат не как оригиналы
    Мембраны от китайцев звучат в оригинальных мс лучше,чем в родных
    Оригинальные мембраны-та же тенденция
    Основная проблема-более хилые магниты
    Сравнивал и 1,34,и 1,75,и 2,7,и 3,и даже 4" жбл2452 и его китайский клон
    У мелких менее заметно,с крупными все гораздо хуже
    Как изменится звук компресионного драйвера, если закрытую камеру, куда смотрит купол, заложить звукопоглотителем? или увеличить-уменьшить ее объем? В советских вч купольных, под куполом всегда был кусочек ваты.
    Belarus, Orsha
    принципиально ничего не изменится
    нужно депфировать не камеру, а резонансы мембраны и ее деформацию на мощностях
    причем демпфировать не звукопоглотителем, а набрызгиванием на нее демпфирующих покрытие
    были эксперименты с тонким слоем силикона, и т. п.
    основная проблема-заставить это все держаться на титане, и набрызгать слой одинаковой толщины
    Где-где?
    В любой нормальной пищалке есть наполнитель в камере. Его задача прибрать отраженку. Если наполнителя нет, то надо ставить. Иначе то что отразилось от задней стенки снова попадет на мембрану и пройдёт сквозь неё со всеми вытекающими. Легко проверяется микрофоном.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    резонансы мембраны
    а это уже другая история. Гасил "песок" вносимый подвесом мембраны нанесением на него жидкого каучука для подвесов тканевых. Даже где то рассказывал на веге, уже не найду.
    силиконовый крап? в народе "мухи насидели" имеет смысл. Только повторяемость не фонтан если вручную делать
    Belarus, Orsha
    ну да, у всех вменяемых драйверов по умолчанию налеплено на заднике
    что то дополнительное туда пихать не вижу смысле
    про демпфирование-именно с повторяемостью в домашних условиях проблема
    не получится добиться одинакового результата на нескольких мембранах
    Где-где?
    Можно подлечить кривизну ноунеймов, но на любительском уровне. В конце концов понимаешь что придется всё же бежать за более качественными компонентами. А так да, много кривой акустики "причёсано", но там скорее от безнадёги...
    Belarus, Orsha
    согласен
    именно поэтому еще не умерли взрослые производители компонентов
    было бы так просто-давно бы китай всех выдавил с рынка
    Я все таки купил себе такие динамики в Китае и сегодня они прибыли, сейчас продают более лучшие версии копий de-800, их улучшили-добавили хорошее медное кольцо на керн и сам керн хромированного цвета как на дорогих драйверах, на мой взгляд все отлично сделано, материал мембраны и добавки конечно невозможно оценить, но звучат хорошо, магнитная система мощно притягивает шестигранник, не думаю что сильно слабая
    Belarus, Orsha
    Для полной картины нужно положить рядом оригинал и клон,и сравнить
    После пересадить мембрану клона в оригинальную мс,и наоборот
    Результат тоже сравнить
    И потом делать выводы
    Понятно,что все не так плохо на самом деле,и китайцы тоже учатся
    Тут скорее диллема-покупаем биси с гарантированными параметрами,и имеем повторяемость при пилении нескольких ящиков,либо покупаем клон,пилим,все ок,но через полгода решили собрать еще пару-а из другой партии могут оказаться абсолютно другие драйверы
    У китайцев и в одной партии бывает веселуха,а уж из разных партий (тем более из разных заводов)-могу 100% заявить,что будут отличаться
    Где-где?
    Сейчас наблюдаю то через что прошел 10 лет назад покупая с таобао. Тогда на вегалабе смеялись в голос, а сейчас покупают)) А качество выросло да... Только тело Венте пластик, против дюраля в ориге, крышка тоже пластик, кольца на керне нет, фланец тоньше, да и в целом разница есть и немалая в звуке. С другой стороны поёт "на все деньги" что тратишь. А повторяемость решается установкой одинаковых мембран из одной партии.
    По умолчанию Re: Китайская РєРѕРїРёСЏ РІС‡ драйвера B&C DE820tn
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Возможно мне повезло что динамики достались одинаковые, там несколько продавцов, покупал у которого дешевле всего, пришлось уточнять будут ли динамики одинаковые и с кольцами Фарадея, он сказал что все одинаковые. Крышка увесистая, скорее всего алюминий, на крышке внутри установлен поролон
ID:	428321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Ссылку киньте пж.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Ижевск
    Цена уже ого го.
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    Цена уже ого го.
    Да, из за доллара цена сейчас не радует, за такую цену я бы не стал их покупать, хотя возможно они и стоят этого, но лучше ждать момент когда доллар упадет и цена снизится, раньше цена периодически снижалась до 12-13 тысяч за пару
    Belarus, Orsha
    Я ж не про то,что они плохие)
    На свои деньги скорее всего будут играть неплохо
    Я имею в виду то,что если например через год Вы захотите собрать еще пару ящиков-не факт,что приедут еще 2 именно таких драйвера
    В итоге получатся разные ящики
    А с теми же биси-хоть через неделю,хоть через 2 года-все будет одинаково
    Т.е. платим за предсказуемость
    С китаем-лотерея
    Сами же писали,что сейчас китайцы выпускают "улучшеные"клоны
    Где гарантия,что через неделю они опять что то не "улучшат"?))
    Все правильно, копии что продавали раньше, в описании на фотках были хуже чем то что мне приехало сейчас, описание и фотки они сейчас тоже обновили. Гарантии того что динамики будут теперь всегда стабильно одинаковыми конечно нет, на свой страх и риск покупать, желательно у продавца уточнять соответствует ли динамик фоткам в описании.
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    сходил по ссылке 8 тыс за драйвер с 3" катушкой и горлом 1,4"
    может мне свои 1,75" продать и добавить на взрослые драйвера)
    или лучше за эти деньги mhd 272S взять? они даже дешевле, около 5-6 тыс на авито
    Тут я посоветовать не могу, так как впервые купил 3" драйвера, сам когда то думал взять mhd272s, но больше неодимовые хотел в итоге эти выбрал. Прослушивал для проверки через остатки от фильтров это конденсатор 1,5 мкФ параллельно резистору 27 ом, звук понравился, по сравнению с 1,75 более объемным показался, слух не режут, мои ожидания оправдали. Плохо только что из за доллара цена поднялась
