Показано с 1 по 11 из 11
Тема: сервотонарм проигрывателя victor ql-y5
    Зарегистрировался
    Аватар для ivan begemotov
    По умолчанию сервотонарм проигрывателя victor ql-y5
    Не подскажите ли, как справиться со сьезжанием тонарма к "яблоку" пластинки? Q-демпфер, антискейтинг и регулировка прижимной силы - все работает. Двигатель работает плавно идеально, тонарм опускается на пластинку перпендикулярно. И только во время проигрывания выскакивает из канавок, едва успев зацепиться за "музыку" и соскальзывает к центру. Менял иглы - ничего не помогает. Внешне всё идеально. Но 9летний сын решил сам поставить без папы пластинку. И без всяких видимых повреждений угробил музыку. До этого проигрыватель семь лет пахал великолепно. Теперь дети и родители остались без "классики". Регулировка сползания тонарма под диском решения не дала.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: сервотонарм проигрывателя victor ql-y5
    Если ребёнок приложил руку -то это механические повреждения механизма. Либо что то погнул, либо сбил регулировки - ну например была затяжка гужонами (винтами) на оси - немного сдернул на несколько десятых мм, вот все и перестало нормально работать..... А может и ребёнок не причем - электролиты высохли и ушли параметры..... Причем скачкообразно.....
    Берите увеличительное стекло и осматривайте механику на предмет свежих царапин и смещений. Ну схему по контрольным точкам промерить не помещало бы.
    Voronezh
    Её надо просто проверить. Взять простенькие электронные весы и измерить прижимную силу установив иглу на весы.
    Регулировка то может и работать, а вот номинал/калибровка - сбиты.
    Регуляторы прижима и антискейтинга в 0, грузиком на конце тонарма добиваемся равновесия (запустив мотор, чтобы микролифт опустился) и отсутствия движения тонарма к/от яблоку(а) (тем самым регулятором под диском). После этого выставляем прижимную силу и антискейтинг регуляторами.
    Зарегистрировался
    Большое всем спасибо за советы и комментарии! Не подскажите, если не выйдет наладить машину, выполнив инструкции, к кому можно обратиться в Москве, чтоб ремонт не обошёлся в полстоимости проигрывателя? Насколько я понимаю, сервотонармы никто из мастеров не любит... Ввиду отсутствия деталей и т.д. ну и по эстетическим сообрпженим. А для меня это решающий фактор - ставить пластинку, не касаясь ответственных деталей вечно грязными руками (в глине или краске).
    ---------- Сообщение добавлено 02:21 ---------- Предыдущее сообщение было 02:03 ----------
    Спасибо, все облазаю с лупой
    [COLOR="silver"]---------- Сообщение добавлено 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:21 ----------[/COLOR
    ---------- Сообщение добавлено 02:25 ---------- Предыдущее сообщение было 02:22 ----------
    Спасибо. В принципе, я все так и делаю, как Вы говорите. То-то и удивляет, что такая настройка не даёт результата.
    Мануал:
    Jvc-QL-Y5-F-Service-Manual - Vintage Hifihttps://www.vintageshifi.com › pdf › telecharge › p...PDF
    https://www.vintageshifi.com/reperto...ice-Manual.pdf
    https://www.youtube.com/watch?v=qf8tzkC7NBI
    В задней части тонарма круглый поворотный балансир (противовес). Работает по принципу весов.
    Автоматику проверьте без картриджа , с пластинкой, которую не жалко и диском из ватмана поверх пластинки: стартовал-подошёл к началу- опустил -довести к центру - поднял.
    На 7 минуте.
    https://retrozvuk.com/shop/proigryva.../victor-ql-y5/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 08.12.2021 в 08:35.
    Voronezh
    Вы же регулируете вслепую - не зная, какая на самом деле прижимная сила на игле. Это как отвешивать килограмм конфет, прикидывая их вес на ладони. Воспользуйтесь измерениями - и результат будет. Весы копеешные, а десятые доли грамма прекрасно кажут.
    VladimirV, в этом проигрывателе давление иглы устанавливается потенциометром достаточно точно, я в ql-y7 проверял.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    ivan begemotov, а тонарм при запущенном моторе рядом с блином попробуйте рукой опустить - есть куда опускаться? Не мог юный меломан потянуть за тонарм вверх и погнуть?
    Зарегистрировался
    Огромное спасибо всем откликнувшимся! С выравниванием более или менее получилось. Игра пошла, но очень смазанная. И игла опускается на пластинку скачком, хотя тонарм при этом опускается очень плавно. Видимо, повреждена головка. Попробую поменять голову. Может быть это возымеет действие. Никаких механических сдвигов или нарушений нет - все проверил - все в идеале. Техника действительно прочная. Можно сказать все как новое. Голову повердить, конечно мог - иголку погнул. Но и с другими иглами игра смазанная и со скрипом.
    Voronezh
    ... пока все исправно. А у него "мастер юный" поработал. Поэтому и надо проверять - что на самом деле есть на игле, а не номинально по схеме регулирования. По симптомам - не то там на игле, что регулятор кажет.
    Зарегистрировался
    Спасибо за советы! Все выставил по вашим рекомендациям, заменил голову, действительно, сын ее, а не только иглу повредил. Тонарм будто сам наладился все выставилось иначе, чем выставлялось 10 раз до этого, хотя нмчего нового не делал и провожу эту операцию со всякой другой головой, и все чудесно зазвучало.
    Последний раз редактировалось ivan begemotov; 12.12.2021 в 23:10.
