Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Мотаем питающий для JLH 1996 - расчет
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Мотаем питающий для JLH 1996 - расчет
    Всем доброго времени суток.
    Вложение 411098
    Подскажите многоуважаемые жители форума...
    Правильно ли выбрана амплитуда индукции ?
    Правильно ли выбрана ПЛОТНОСТЬ ТОКА ?
    И если не трудно - проверьте расчет.....
    Питание двуполярное..... 2х29 вольт.
    Ток вторички - 4 ампера
    (29 х 4) / 0,66 / 0,93 = 188 Вт
    29 х 0,7 / 0,93 = 21,8 вольт - это столько ДОЛЖНА выдавать каждая из вторичек на ХОЛОСТОМ ходу ? я правильно понял ?
    Спасибо Всем откликнувшимся )Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Мотаем питающий для JLH 1996 - расчет
    А такое бывает у JLH 1996?
    вот онверх.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Комплект з двох плат підсилювача, по мотивам схеми Джона Лінслі Худа JLH1996.
    Автор схемы: Sagittarius.
    Автор оригінальної плати В. Лепехин.
    Відмінності від оригіналу JLH1996.
    Наявність на платі:
    -нормально функціонуючого вузла термостабілізації.
    -інтегратора постійної складової.
    -компенсатора імпедансу акустичного кабелю.
    -реле захисту (керуючу схему захисту слід організувати окремо наприклад на upc1237.)
    -блоку живлення розрахованого на встановлення ємностей до 67200мкф на один канал, що дає безумовну швидкість атаки та реалістичність на будь яких композиціях.
    Особливості:
    -Вхідний диференційний каскад.
    -Три пари вихідних транзисторів 2SC5200 для нормальної роботи (без виходу за межі ОБР транзисторів при роботі на 2-х омне навантаження.) рекомендоване наванатження 4-8 Ом
    Топологія схеми розрахована для отримання найкращої якості звуку в класі А.
    Завдяки схемотехнічним рішенням підсилювач з легкістю розкачає тугу акустику.
    Рекомендований струм спокою 1.2А на кожну пару транзисторів
    Живлення змінним струмом напругою 2*29В.
    Вихідна потужність - 30 Вт на 8 Ом THD - 0.000,1%Нажмите на изображение для увеличения.
    Не Худо! 43% КПД. Усилители класса A представляют собой тепловую проблему. Рассеивать постоянно 90 вт\на канал на радиаторах с вентиляторами,я вам скажу...И послушать, и погреться
    https://www.diyaudio.com/forums/soli...class-amp.html
    Transformer TS 800VA
    PRI: 119V
    SEC I: 18V
    SEC II: 18V
    SEC III: 18V
    SEC IV: 18V
    Простая схема, хорошие параметры - продано 10 печатных плат, собрано 2? усилителя.
    ...шасси Modushop Dissipante 4U x 300 мм.
    "Зимой он точно служит лабораторным обогревателем в подвале. Маленький в спальне также хорошо работает как обогреватель. Летом мы переходим на класс AB и класс D. "
    От автора проекта: "класс A - это метод грубой силы, гарантирующий, что выходы никогда не переключаются. За десятилетия работы в этой безумной области я обнаружил, что класс AB - величайшая интеллектуальная проблема, а хороший AB - трудный для лучшего; но тогда я старый придурок, и будущее, вероятно, принадлежит классу D, как мой телевизор и автомобильный развлекательный усилитель."
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.12.2021 в 19:21.
    подскажите пожалуйста - я сделал правильный расчет , указанный в шапке темы ?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ничего не понял,что автор хотел сказать,на счёт АВ ???
    Может перевод кривой.
    На счёт А класса,остаётся вполне популярен.Уж сколько я перелопатил оконечников неподъёмных,зп
    а последние 10 лет.
    Надо просто понимать,что люди живут ну очень по разному.
    И вот эти рассуждения про обогрев ???
    Своей убогой каморки ??
    Если у тебя зал ну хотя бы 30 метров и АС с двумя 12 дюймов лопухами.
    Ты вынужден будешь брать что то ,типа Крелл KSA300S.
    Он хоть приятно играет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    При 4А на диодах ещё упадет,да и гулять все равно будет.
    И от качества банок зависит.
    Частый гость Аватар для Виктор Я
    Странно, Польша никогда электроникой не славилась. Где же Новгородские трансы? https://gazon.media/userfls/editor/l...xgdk7s_uka.jpg
    9 ребят https://www.youtube.com/watch?v=HXgr9AbnfJA:-)
    Пошутить захотелось. Браться за такой проект с такими вопросами...
    Последний раз редактировалось Виктор Я; 06.12.2021 в 19:47.
    Номинальное 230 вольт,гост с 2015 года.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    300 витков сетевая,как то не привычно.
    Мне тор 600 ватт мотали,там что то около 600-700 витков было.
    Банки будут BHC 10000 мкф х 63 в... 60000 на канал... - Достаточно ?
    ...за 230 - благодарю.... сейчас подправим)
    на диодах упадет сколько ? ....... 27 вольт на усилитель попадет?
    диоды планирую УЛЬТРАФЭСТ.
    Я про фасты не знаю,но на обычных падало 1вольт на 1 А.
    60Мф в плече ?
    60Мф в плече ?
    60 000 мкф на канал... да
    Ну нормально должно быть.
    На счёт сетевой-300 витков стремно как то ???
    проволокой диметром 0,930 мм.... а каким диаметром было намотано у Вас ?.... благодарю за оказанное внимание .
    На счёт А класса,я думаю,Вам все равно ток покоя придётся подбирать по звуку,исходя из конкретных условий.
    Мы так с Сагденом 21а баловались.
    Если выставить по честному в А класс на 25 ватт,как там было заявлено,то становилось не интересно слушать,вяло и мутно...
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    0,930 мм
    ну может 0,6-0,7.
    Но разве в это дело ?
    Может кто по опытнее выскажется.
    Я когда то давно пытался работать с Родником,
    Они мне мотали много разного.
    От сюда и такие мысли.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    У товарища Крелл КСА100,один из первых.
    Там ток 2а ,на 4 транзистора в плече.Ток тоже подбирали по звуку.
    Вентилятор на каждом канале.Банки 39Мф каждая.
    Трансы отдельные.
    Человек (xrk971 ) - голова, автор многих популярных проектов DIY (и А, и АБ))) Он знает многое о"подводных камнях.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Зато дёшево - 154 евро)))
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Для класса А берут 2-3 кратный запас по мощности. АБ в среднем потребляет меньше, а иногда и 0. А всё время потребляет по полной
    Lukasarts, не надо худу такого высокого напряжения и дело даже не в нагреве а в том что прийдется повышать усиление чтобы использовать такое высокое напряжение а значит глубина оос уменьшится и 4 транзистора уже не справятся -искажения вырастут
    советую поставить повторитель между драйвером и первым каскадом- это поднимет усиление
    а еще лучше собрать обычный линн с двойкой на выходе и перевести его в класс А
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    на шоттки упадет 0.6...0.8в на обычных 1.4...1.9в хоть при 1 хоть при 4а это на двух диодах моста
    если худ с вольтодобавкой в драйвере стабилизатор обязательно иначе ток будет плавать
    если в драйвере ИТ то можно без стаба
    Ну подожди,
    ТС спрашивал не про это,а про расчёт транса !
    Добрый Вам день. Рад что Вы откликнулись.... У меня плата на 6 транзисторах 2SC5200.
    Вариант платы Нажмите на изображение для увеличения.
    Худ 1996 ... не 1969.
    Нижний Новгород
    Слишком неоптимально заполнено окно.
    Нужно увеличивать диаметр провода первички и вторички примерно на 50%
    Примерно 6 слоёв первички (провод 1,4мм)
    4 слоя вторички (провод 1,95мм)
    пересчиталНажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо Всем высказывающимся.
    Этот расчет более похож на правду ?
