Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нужна добротная схема питания для транзисторного Корректора
    Аватар для mr.ab
    По умолчанию Нужна добротная схема питания для транзисторного Корректора
    Собрал Kora 3T , питается от аккумуляторов, стало не удобно использовать. Хочу всё-таки собрать хороший стабилизатор. Поделитесь хорошей идеей схемы, пожалуйста
    Новичок Аватар для Zvuk.
    По умолчанию Re: Нужна добротная схема питания для транзисторного Корректора
Название:	сони 55в Назар 2й ка.jpg
    линейный аля Сони, на выходе двойка от Назара. Сам использую ЛМ317/337 и от Назара "тройку". Семигор делает параллельные, но с Назаром проще (обратная связь была). Давно считал, пересчитать бы надо (на девиацию шунта). Определяет так же диодный мост, применять сейчас буду из промки от линер https://www.datasheet.ru/search.html...F%EE%E8%F1%EA+
    Аватар для mr.ab
    Большое спасибо за схемку, друг! Займусь изучением и прикину по деталям
    Цитата Сообщение от mr.ab Посмотреть сообщение
    по деталям
    ели потребитель линейный, то диоды в мост низковольтные - достаточно (даташит от вишай, 40в очень интересные по падению)
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Посмотрите схемы у популярных на данном сайте корректоров....И вы скорее всего увидите -блоки питания сложнее по конструкции в несколько раз схемы самого корректора..... тут на сайте есть несколько концепций при подходе к блокам питания корректоров..... это всё глобально-вам разжёвывать никто не будет........
    Как пример посмотрите
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84728
    Аватар для mr.ab
    Спасибо всем за ответы и советы!
    линейный аля Сони
    и вот так вот на входе все полевики без резисторов при входном U 65V?
    и вы ее проверяли работе, - ниче не гахнуло, не бухнуло с учетом правильности соединения первого полевика J310 и отсутствия в эмиттере 2n5551 стаба?
    200пик в том месте тоже непонятно что делают
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.12.2021 в 22:09.
    Аватар для mr.ab
Название:	Параллельный стаб (LM317).JPG
ID:	411223 Что можно сказать на счет этой конструкции?
    Частый гость Аватар для CreamSoda
    Схема БП в посте #1 - чуть ли не даташитные варианты включения 7812/7912.
    Если схема обеспечивает хорошее подавление помех по питанию, смысла большого в сверхмалошумящих БП нет.
    Аватар для mr.ab
    Следовательно , что бы получить выходное напряжение 24в нужно ставить 7824 без прочих изменений схемы?
    Нет. Обмотки трансформатора на той схеме указаны как "AC 18V". При выпрямлении синусоиды с СКЗ напряжения 18 В в идеальном случае получится 25,38 В. На самом же деле еще на 1-1,4 В поменьше, ввиду падения на диодах. 78хх серии, если я правильно помню, требуется перепад вольта в три-четыре, следовательно подавать на 7824 нужно напряжение не менее 27 В. Поэтому трансформатор нужен с более высоким напряжением, вольт на 20.
    А нужен или нет сверхмалошумящий стабилизатор - зависит от схемы фонокорректора. Для него есть графики подавления пульсаций по питанию?
    Аватар для mr.ab
    Ага , ну с трансом понятно , напряжение повыше нужно. А корректор собран по ныне непопулярной схеме Кора 3Т
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По этой ссылке в конструкции Олега как раз простейший БП на даташитной схеме включения интегральных стабов 7818/7918. Единственная особенность (правда,, тоже достаточно тривиальная) - отвязка выходного конденсатора низкоомным резистором, что для такого рода интегральников уже давно почти must have. Тем не менее, отзывы по конструкциии в целом хорошие, ьак что в данном случае этого достаточно.
    Если хочется чего-то поинтереснее - ищите схемы с параллельной стабилизацией (чаще они будут комбинированными последовательный стаб - параллельный) и/или сниженными шумами. Или по схемам ИОН - фильтр - ОУ с умощнением (см., например, ЦАПы Д.Андронникова). Вообще хорошие результаты даст изучение ЦАПовых веток (помимо корректорных) - там питанию традиционно уделялось большое внимание.
    А вот пример построения малошумящего ИП http://www.cqham.ru/pow32_2.htm Вот серия простых малошумящих https://www.tnt-audio.com/clinica/re..._noise1_e.html - для маломощных схем хватает, на сравнительные спектры шума имеет смысл посмотреть и подумать. Пересчитанная крайняя схема у меня работает на корректор на базе мусатовского http://musatoffcv.narod.ru/Projects/RIAA5.htm
    Последний раз редактировалось -Rik-; 14.12.2021 в 10:10.
    (© ДДТ)
