Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Цифровой спикер процессор Behringer DCX2496
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Цифровой спикер процессор Behringer DCX2496
    Уже много лет являюсь обладателем данного девайса и вот почему-то только сейчас решил измерить его хар-ки.
    Подтолкнуло то, что нужно было измерить аппаратную задержку DSP модуля на ADAU1701, но поскольку "стенд" был собран, решил заодно измерить и сабжевый процессор.
    Приятно удивил... Не ожидал таких цифр.
    В режиме с отключенными фильтрами пропускает до 48кгц музыкального сигнала.
    Искажение - 2-я гармоника на 4кгц - 0,001%, 3-я - 0.007% (это с учётом того что карта тоже добавляет)
    Соединения были все балансными кабелями.
    Уровень по индикаторам процессора -20...-10дБ (точнее по индикаторам не определить)
    Аппаратная задержка процессора примерно 0,8мСек
    Первые два скрина - измерения с отключенными фильтрами (bypass)
Название:	DCX2496 bypass АЧХ.png
Название:	DCX2496 bypass.png
    Следующие два - с включенными на выходном канале HPF - 20гц и LPF - 20кгц (BW24)
Название:	DCX2496 BW24 20-20k АЧХ.png
Название:	DCX2496 BW24 20-20k.png
    Ну и для справочной информации измеренная петля вход-выход звукового интерфейса E-MU0404USB
Название:	Loop emu0404 96kHz.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.12.2021 в 22:02.
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Re: Цифровой спикер процессор Behringer DCX2496
    Не подскажите пожалуйста замеряли через ADC DCX2496 или AES/EBU? Если правильно понял то через ADC?
    А по цифре бывают такие? Чтоб вход HDMI, или SPDIF 2.0, и выход HDMI же, с LPCM Mch 24\96
    mAxSpace,
    А почему так фаза отображается? На замерах китайского 260 тоже фаза не очень но хотя бы выглядит как правда. Прямая относительно но на басе убегает.
Название:	DBX 260(Ali copy) no settings.jpg
    Аватар для mAxSpace
    Хороший вопрос. Но я точно не помню, этой теме более года и записи на этот счёт никакй не сохранил. Судя по всему все по аналогу. Логично же тестировать оба преобразования и суммарный их вклад в искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Простите, не совсем понял вопроса. Можно как-то иначе его сформулировать ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Как пила ? Так задержка аппаратная на обработку в DSP - если по другому начало окна измерения поставить, то будет примерно как у вас. Я специально так заскринил, была еще задачаи измерить эту задержку.
    Ну чтоб такой же DCX2496, но не с аналоговыми интерфейсами вход\выход, и цифровыми HDMI. Тем более там внутри все равно все в цифру преобразуется.
    Например для подключения к ресиверу по HDMI, чтоб использовать все каналы для многополосья.
    Аватар для mAxSpace
    Если нужен киношный многканал, то это другой класс приборов - для кинотеатров. Я с ними не знаком, поэтому по ним ничего не скажу.
    Данный аппарат и его аналоги это только стерео цифровой вход. 2 канала. Никаких декодеров Dolby, DTS и т.п. в них не бывает.
    Ресиверы это не только "декодеры DD\DTS". Там еще может водиться LPCM Multichannel, в тч и 24\96. А сам ресивер может иметь полностью цифровые каналы усиления, типа того же Sony STR-DA7100ES. В другой ветке было обсуждение про подключение сего ресивера к компу и программным кроссоверам. Однако хотелось бы не ограничиваться компом как источником. И для этого лучше иметь отдельный девайс типа вышеозначенного Behringer DCX2496, но с выходом HDMI по цифре, еслиб таковые существовали в природе.
    Аватар для mAxSpace
    abonent007, все что вы перечислили такого рода аппараты не умеют. Их задача работать только со стерео сигналом, либо раздельно по аналогу с моно каналами.
    Прикол то в том что внутри сей Беринджер сугубо цифровой, сначала на входе 2.0 преобразуется в цифру через встроенные АЦП, а на выходе 6-канальный PCM, как раз то что пригодилось бы. Но потом стоят ЦАПы, и выводят все по аналогу. А так чтоб без АЦП, И ЦАПов, и все подключения только по цифре, это не.
    Аватар для mAxSpace
    В той сфере, для котрой он создавался это не требуется, - совсем.
    И вряд ли когда потребуется.
    Раз уж вам нужно только ядро DSP, а остальное у вас все внешнее, наверно стоит посмотреть в сторону процессоров типа ADAU.
    Хех, мутноватая темка. Все что я видел на ADAU имеют в лучшем случае только вход HDMI, а реального выхода HDMI не имеет никто. Те что написано "с выходом HDMI" являются ничем иным как I2S via HDMI
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:41 ----------
    Конечно, это намного удобнее использовать готовый ресивер на 6 каналов со своим РГ, да еще и все по цифре, чем городить отдельный аналоговый 6-канальный усилитель мощности, с 6-ти канальным же РГ.
