Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для vanish
    По умолчанию Микрофонный усил для сотового
    Всем привет.
    Мужики помогите пожалуйста советом.
    Проблема в следующем: Нужна схема микрофонного усилителя для сотового телефона, чтобы подключался как внешний, с наушником для установки в машину. Своя чувствительность внешнего микрофона неудовлетворительная. Телефон семейства NOKIA 1100, 1110. вроде ничего сложного, но при сборке возникла проблема: сильный шум(но не фон 50 гц), заглушающий полезный сигнал. Сколько я схем пересобирал!!! Ужас! Штук семь.
    На операционниках, на транзисторах, с АРУ… результат один и тот же. Может возбуд изза большого коэффицента усиления? Хрен его знает.Странная особенность телефона , что минус выходящий на внешний микрофон не подключен к общему «телефонному» минусу.
    Заранее благодарю
  2. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Микрофонный усил для сотового
    А какой микрофонный капсуль использовал? Нужен узконаправленный.
    Что за шум? Двигатель? Наводки от электроники автомобиля? При выключенном (обесточенном) проверял? Экранировал?
    Может возбуд из-за большого коэффицента усиления?
    Расскажи какие? (интересно )
    Если собирал сам, то можно поиграться коэффициентами усиления.
    Не в этом ли всё дело?
  3. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Странно, я всегда наоборот страдаю от слишком сильного звука - как начнут горластые на том конце чего-то говорить, я трубу аж от уха отношу в сторону - бьет по ухам.
    Если хочешь, могу подкинуть схему, проектировал-то для измерительного микрофона, но тоже электретного. Питаться-то он должен от бортовой сети или как? Если да, то понятно откуда помеха - в стандартной схеме питание напрямую подается на капсуль через резистор, а напруга на этом резисторе и есть полезный сигнал. А можешь сам пчитать - http://audio.micronet.lv/diy/soldering/micamp.html
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
